拿下盖子是初中物理,盖上盖子就是高中物理,什么原理?
+ j/ r. \. \/ @' _0 i
9 `, u& a: a) C3 J
8 w- @$ |4 N2 q( N& I# y: V, r- C* x
6 l, B% c6 P6 `0 `; d ]" J
连通器原理是几乎所有初中生朋友们都非常感兴趣的一个物理原理,因为生活中有很多应用(初中物理课本中有“茶壶”、“锅炉水位计”、“乳牛自动喂水器”、U形管、船闸等等),所以理解起来似乎并不难。
) U( e: j' Q8 {2 m1 C3 J
但是,如果让同学们观察我现在说的这个物理实验,还是有些难度的。
/ f$ @2 _+ w: Y: G
因为有些现象并不能用初中物理知识很好地解释清楚。
( M: X/ `4 d: ^8 J+ F
按照初中物理教材中所说的连通器概念:上端开口、下端连通的容器叫做连通器!我们可以知道图中三个相互连通的瓶子,在瓶盖都打开或者至少两个打开时,就组成了连通器。
& v* b% u7 g. v# i
# x u' W% C% x# }) K
比如说,当三个瓶盖全部打开时,三个瓶子组成了连通器,任何一个瓶子中加入水,只要水量足够,最终三个瓶子中的水位一定相平!
* `; B, }1 h7 [; h! q) Y/ @9 J
之所以如此是根据连通器原理:静止在连通器中的同种液体,各部分直接与大气接触的液面高度总是相同的!
E" e+ h% f2 b; E, @9 Y
那么,当三个瓶盖全部盖上后,现象却并不是如此了。
% a; V3 G9 U9 E4 P
当给其中一个或者两个瓶子盖上盖子,只要不打开瓶盖,由于这一两个瓶子内部气压等于外界大气压,其压强至少可以支撑起十米高的水柱,所以,即便另外的瓶子加满水,也不会有水流入盖上盖子的瓶子内部。
; \. O X+ Y& z
这其实可以用高中物理的理想气体状态方程(等温变化,pv成反比)来解释!对于中考生朋友们,等到了高中就明白了。
+ g) U! ?, V( ] c/ d1 V
中学生朋友们,物理有趣且有用,为了美好的未来,加油!
) g: y+ [' w3 A X& a4 H7 J
0 j" t g. y. a3 l! a
3 G+ u3 r$ p5 R" d ~
1 }- W& M) i; S/ u2 i8 @5 @4 K $ d. L1 a& P) J& g8 ^+ H, U 0 T) s/ v$ \* h+ i0 f: L 7 E) h1 m3 _: f# A9 }5 j% Q/ I $ D+ b- i" [# C" [2 W5 y
小仙居
活跃在2026-4-9
