潜水技术 -潜水技术基础
1 a L4 Z( @, I3 e) T
: _( I/ x* j) M2 z$ a
休闲水肺潜水:
- {' J& m" h. C7 z3 z$ o
休闲潜水被定义成使用氧气或者高氧(不超过40%)进行最大深度不超过40米的免减压潜水。在渗透潜水中,需要在有自然光射入的区域或者总长度到水面距离不超过40米的区域中潜水。这通常意味着,使用相对简单的装备(单气瓶和调节器),可以在紧急状况下迅速上升到水面,并且不需要复杂的训练。由于它的简单性使其称为适合人群范围特别广的一项休闲运动
, h& x! T& B* g3 x8 N: _3 L% b4 y
技术水肺潜水
% }) T( ^3 e6 Y' J
技术潜水的定义有别于其他传统常见商业或学术研究的潜水方式,它会带领潜水员超越休闲水肺潜水的极限。更进一步的定义包括下列其一或更多条件:
. G6 F# j! z8 B7 P* f. f
潜于深度超越40公尺/130英呎的水域
8 z8 N/ b" m$ s0 p( V
需要进行阶段性分层减压
于距离水面垂直深度超过40公尺/130英呎的环境中潜水*加速减压过程和/或使用多种混合气体潜水$ f# X1 N* z4 T: z( y
*注:如沉船,洞穴等无法直接上升到水面的封闭环境
6 Q& y! a4 n4 V+ ], \
由于进行技术潜水时,紧急状态中水面将变得遥不可及,技术潜水员将需具有完善的技术方法及训练来应对和管理这些额外的风险。然而即使已经具备这些条件,不可否认比起休闲水肺潜水,技术潜水仍含有更多风险、潜在危机和更短的致命错误链锁反应。
% b8 m$ S( F( v% v$ D' J- F* u; Y
技术潜水不仅面临较多风险,需要相对复杂的装备和扩展的训练要求,对身体和心理素质要求也比较严格,因此它并不适合每一个人。这么说吧,技术潜水的核心动力源自于人类想要拜访相对很少人能够达到的水底世界之渴望。许多壮丽且未开发的沉船就静静地躺在深于40公尺/130英呎的水中,深层暗礁则有着您在浅水区域所找不到的有机生物。有些人享受这种挑战而专注于技术潜水,而有些人则是热爱沉浸于尖端技术中。这些因素都使得技术潜水更有价值
9 M' \1 q1 `) ?+ J! ]
技术潜水比休闲潜水有更广泛的定义空间,你可以把许多不同形式的潜水定义为技术潜水。但是,简单的扩展极限不是技术潜水,比如你使用休闲潜水的装备和行为方式下降到50米进行潜水并不是技术潜水,只能叫做傻。
9 F( }1 J4 R, E/ t; v: T! L! m
0 [# W/ M0 r! M & D! t" u8 z6 M$ e- l; O , y2 G/ v t, ?* c 8 n' O- |4 b2 {9 Q ( S, q) l" f) G
刘雨寂
活跃在2026-4-8
