[Matlab] 如何利用MATLAB画出不被导师嫌弃的图像(值得收藏)
如何利用MATLAB画出不被导师嫌弃的图像" t. L: g0 Y2 c* z, P' P8 a
% c2 {& `( b- ^! h( B4 n% E) j' k! c       什么样子的图不会被导师嫌弃?当然是能够简洁、清晰的将信息表达出来,让人一目了然的的图了。导师们都很忙的,没有时间把时间浪费在研究你的图上,一般看着不顺眼的图直接告诉你重新画,心情好会给你指点一二,心情不好就说图画的不好,你自己看着办。所以我们要知道,写报告也好,画图也罢,都是为了让人家看的,你得首先让对方看懂你的图,而不是自己看着顺眼就行,结合我被导师怼的经历,介绍一下什么样的会被导师喜欢吧。$ [* d: U2 t  P0 w$ Q' _7 s3 j
第一步 数据准备& v' C% }  f3 z* j/ y
% V( i2 }. y1 b$ |4 a3 l
        画图当然得有数据啦,没有数据,白板一张,还不如直接告诉导师,我没做出来更直接一些。这里我偷下懒,用一个三角函数对付一下。
" {" C: C( y) v: x9 Ax=0:0.1:10;y1=sin(x);y2=cos(x);5 I" Y+ q- V( V( h1 m" C
x是横坐标,y1和y2是纵坐标。- [4 B' n0 W% R4 K0 i" k
第二步 画图' }) P) O2 K+ i  |, \' K) g
5 W  I5 ]. K. o3 Y$ h# ?
        MATLAB中最最常用得画图命令就说plot了,当然大多数情况下plot就够了。
) D: S# O, W/ p9 `figure(1)plot(x,y1,x,y2)
# h& c! _. ^( ]$ d, \, v; }5 w. q; {
5 `& [$ A4 i! _; D: |
        你要是敢直接把这样得图给导师,那我估计你的鸡腿是没有了。你的图是干嘛的,标题呢?横纵坐标轴得标题呢?你说这是啥,正弦和余弦?我读书少,不认得这俩曲线,你给我标注一下吧。然后就成了这样:9 Z2 H: K+ ^6 w; n* X/ ^
figure(1)plot(x,y1,x,y2)title("正弦/余弦函数图像")xlabel("相位")ylabel("幅值")grid on
; |+ x% v5 K6 n3 z; B8 U! I2 e现在看起来差不多了,可是老师喜欢某些颜色怎么办,那就是第三步了。& S0 s8 K7 n+ n6 u: z+ ]
第三步 设置线条颜色1 D5 B8 Z/ `/ e) u
& ?. ?( E; T4 ?7 E先给出常用得颜色设置吧:
' ~7 k/ r3 i$ M5 K9 T9 X1 p2 }! S2 O7 X8 F  Y. o8 a
# {; M5 a- f: k# P, B然后有了如下得代码:3 X/ V7 ?8 s) z. t3 G+ R
figure(1)plot(x,y1,"g",x,y2,"b")title("正弦/余弦函数图像")xlabel("相位")ylabel("幅值")grid on" |2 Y) p8 |- x" p: h7 m: z( `
! ~" [* t- O) y/ B4 U
" G8 G! w' j  q
第四步 设置线型和标记。
/ Q5 c5 B# j) w. ^9 J) y5 s9 e. \! ?, b2 S4 l  w' U  S- _* t. H5 A
如果你足够优秀,可以发论文的话,你的导师会告诉你,有的期刊只能发表黑白得文章,所以用颜色区分不太合适,所以区分一下线型吧。所以,先给出常用得线性和标记。% M9 A- K7 u* K6 {
6 ^  l$ X) g* q: h  T" c
& K  u7 I. j, ^9 T7 C, {: N
& @  c1 T" O1 e
/ _+ L3 x7 a0 h; W* w
) b" F3 Z! L4 \6 u
$ ?  {$ ^8 J$ x6 |- h: W% ^, w用线型区分开来:) Y& f+ Q* ?7 p
plot(x,y1,"g--",x,y2,"b-.")1 _1 Z& M! Q* P$ [3 W
还可以在每个数据点处做个标记:
% E$ A' c$ D4 iplot(x,y1,"g--*",x,y2,"b-.x")
: S1 r. k+ Y) L以为这样就完事了吧,你的要求我都满足了,可是,你得导师还会问,你这两条线,分别是啥啊,那个是正弦,那个是余弦?这时候你咋办,怼回去,你不认识正弦和余弦?我觉得你还是算了,乖乖得画上图例吧。6 i# H7 F+ _. s7 P/ _
第五步 图例
. S; z) d3 U, B; a3 p9 B* h) R4 Y
马上就是最后一步了,直接上代码:
$ O$ |# T, X+ r- ?plot(x,y1,"g--*",x,y2,"b-.x")legend("正弦函数","余弦函数")
4 U( z9 j- \1 T2 p  a! h9 u- L3 [" ?$ R) s- j
3 @5 Z5 F6 v" z: b好了,这样的图,能看懂了吧。
0 U( ^6 j1 d- [- y5 Z. @+ J第六步 设置坐标轴范围
& O  b' h% F+ V! D3 Q) C3 d4 W, o7 f& i8 w, w
如果你觉得这样得还不够完美,还可以设置一下坐标轴范围:! Y% i% g3 K$ H
用的是axis([xmin xmax ymin ymax])函数。- ^- F' e3 g2 ?/ N% }% @
完整代码:
+ G; M: H' j; l2 x5 Wx=0:0.1:10;y1=sin(x);y2=cos(x);figure(1)plot(x,y1,"g--*",x,y2,"b-.x")legend("正弦函数","余弦函数")axis([0 10 -1.2 1.2])title("正弦/余弦函数曲线")xlabel("相位")ylabel("幅值")grid on
% D) r( e* b+ B# [5 F! q4 U
# l& ?9 ^6 x1 Z2 H3 G) Z' i, {: \. j. t* q' ]/ t3 k
总结起来就一下几点:
. P6 \5 r8 C* q( }9 ~
  • 完整得数据
  • 标题、横纵坐标标题
  • 设置颜色
  • 线型和标记
  • 添加图例
  • 设置横纵坐标轴范围
    + ~) M9 r# g7 U8 t5 {+ J
ucking
活跃在2022-11-2
