( Z- t# O& _9 h- E. @5 r$ A
$ B/ B6 B; \. {. }6 D5 s) Y- c
铁甲将军夜渡关 0 e6 ~. V* c, ~& [. \2 c4 {/ |
朝臣带漏五更寒 . N* _- X* O L- `
山寺日高僧未起 4 [ @1 S4 Z- Q! ` y) I
看来名利不如闲 啪!(醒木的声音) 3 e# q5 J5 u% d
一周没有更新了【吃瓜】
f' a: C# t+ C6 B8 t' ]* O 因为了小小的科(摸)研(鱼)任务
: P, i) z6 v6 j+ c# h 忙
* {4 ] B' Q- u# ~ 都忙 3 |0 [$ V; a& C) j8 C4 n
忙点好啊(主要是早上不起床)
/ z! G! S$ ?& @$ u 5 l$ X* \! n& C
我们在进行数据分析时,有一个非常重要的前期操作--数据预处理 - Q6 t; l- `+ D6 |( L, { h
在学习机器学习算法时,为了更好的理解算法的基本思想 5 t8 L* e6 z' h: U% O0 x5 o6 x9 b
会用到处理过的很干净的数据集
. M: E2 C/ J3 D) O' c* u( M! R 而真实的数据中,多种多样的数据类型、输入的错误、数据的质量等等原因
( D/ m2 m; V- l1 e8 q9 t 都可能导致无法匹配模型需求
b/ S7 j- H, B( M2 Z5 S' Z" M 这时候就需要进行数据预处理工作
- o6 l2 D0 K- K: t3 @5 m+ J8 P
g+ a7 c/ y5 d h$ m: ]7 y 把不同规格的数据转为到统一规格就是无量纲化 # c1 d* x9 P" P! @4 K% N
比如我们判断环境参数对浮游植物的影响 5 \& V& C+ r/ E& d, H' d) r
22.9°的温度显然比0.044μmol/L的磷浓度有更大取值范围
2 R9 ?" o N2 J! K( _ 这会放大温度的影响效果
* q9 U8 [& s- ^+ `' J& A5 x
y$ E/ O9 F$ j 将数据收敛到[0,1]之间该过程就是数据归一化 ' C m4 n4 q6 \
可以使用sklearn中preprocessing.MinMaxScaler来实现这个功能 ' b6 W1 O! Q, b* i6 E# m
归一化后的数据服从正态分布 - ]# u6 W2 C) l b, U
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
% n: D# S- S2 \; Q4 o" U7 } O5 ]6 U, \+ x
def mm(): , o O7 S# d5 b1 y
""" - S, \: r5 d) D5 } k6 B' z
归一化处理 $ F5 ]3 h* w9 R+ [
$ h1 }+ T/ \: \1 @% a # 实例化MinMaxScaler函数,不填写 feature_range参数默认为0,1
3 W6 z: |5 K2 g+ Q mm = MinMaxScaler(feature_range=(2, 3))
% v2 p* l0 ^! }# c; ?; ^/ t4 K, Y, f6 q' e+ J$ E: d
data = mm. fit_transform([[90,2,10,40],[60,4,15,45],[75,3,13,46]])
3 s6 J. c' w1 o/ O' _
9 i2 g0 ]& B) r* N print(data)
/ B9 h% O1 A& h
% ?, i1 e2 g; R" V# j& B return None
$ p6 _2 J* @1 \! b) m
- } n9 Q+ t$ m; \4 |+ D* N if __name__ == "__main__": - K2 u& `) r0 r0 ?
mm()
, d4 _' S' B. Q2 \1 H9 u5 q $ B8 {' j9 f" ?4 R
数据标准化# E( ~: W6 a/ D) w/ ~( D- T6 ^& h
标准化后的数据服从均值为0方差为1的正态分布 " g; P% }& _5 E- K4 N
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
2 @/ J9 q, b% e
0 Z. d1 p7 |7 D # x = x-mean/γ mean:平均值 γ: 标准差
0 c. b5 u& B/ j% O- \ # 方差 = (x1-mean)²+(x2-mean)²+(xn-mean)² / n 标准差 = 方差开根号
P! B. e9 c2 p+ ]# R9 h7 h # 优点,不易受异常数据印象 " C6 |; q+ n# f- r( F" m% P% m) b
3 J/ K' V& |) C # 一个目标变量由多个 特征变量影响,当一个特征变量很大时,影响程度更大,所以我们进行标准化,消除这样的影响 5 h: ~ ?- H: `* p
def stand(): 8 r& j: b1 k' O7 M
""" 3 V2 D# ^$ s: I, J6 J: L
标准化缩放( |& B. [9 E% q7 X
""" . o2 [3 c/ g$ f) S$ C4 I
std = StandardScaler()
" l& h: X& E# l5 O7 |! v c5 ^( u- n) Z5 Y' o
pre_data = [[ 1000., -1., 3.],[ 2000., 4., 2.],[ 4000., 6., -1.]] : I' \ o- s$ `8 R, A
& ^: x Y, v2 [* l. e% j& t5 T) ~$ L data = std.fit_transform(pre_data)
! T1 j0 D# e, ^7 v print((1000-2000)) ) g7 m% u, ?9 ?
print(pre_data)
' b1 v& C) a5 I0 d4 x+ b print(data)
# G" S1 X4 F; k3 s7 n" n& v: t$ A; ~ W. S- S) J7 E u: g
return None
, J, o2 O1 ^0 r1 q: l' ~5 A+ Z' F' i8 l& ^1 U2 l
/ r# p" k) `' J: j M) ?/ t- N stand() ; j3 |5 K/ t$ X, ]; o
! a- ^9 s! s( Z$ D, u9 c
, m" I7 C' z, z. k0 t" z0 I 关注我【生物海洋计算机支线】,获得更多生物海洋学,数据处理,作图等相关知识5 X+ G2 H$ n5 k h; `* ~
7 {1 k* b* o |: [* b# [) _; o6 I6 Q6 r# D" k( C
& ~; q. x6 U5 g% V6 y8 K$ n
6 T Z1 A5 J7 Y& s* u5 u
' M+ P2 f! |& x1 I/ A |
