浅析sklearn中的数据预处理方法
' d# t4 D# t& a
简介
. k( P- O' a9 j& S1 ?
通过特征提取,我们能得到未经处理的特征,这时的特征可能有以下问题:
不属于同一量纲:即特征的规格不一样,不能够放在一起比较。无量纲化可以解决这一问题。信息冗余:对于某些定量特征,其包含的有效信息为区间划分,例如学习成绩,假若只关心“及格”或不“及格”,那么需要将定量的考分,转换成“1”和“0”表示及格和未及格。二值化可以解决这一问题。定性特征不能直接使用:某些机器学习算法和模型只能接受定量特征的输入,那么需要将定性特征转换为定量特征。最简单的方式是为每一种定性值指定一个定量值,但是这种方式过于灵活,增加了调参的工作。通常使用哑编码的方式将定性特征转换为定量特征。 假设有N种定性值,则将这一个特征扩展为N种特征,当原始特征值为第i种定性值时,第i个扩展特征赋值为1,其他扩展特征赋值为0。哑编码的方式相比直接指定的方式,不用增加调参的工作,对于线性模型来说,使用哑编码后的特征可达到非线性的效果。存在缺失值:缺失值需要补充。信息利用率低:不同的机器学习算法和模型对数据中信息的利用是不同的,之前提到在线性模型中,使用对定性特征哑编码可以达到非线性的效果。类似地,对定量变量多项式化,或者进行其他的转换,都能达到非线性的效果。
下面我们使用sklearn中的preproccessing库来进行数据预处理,以覆盖上面遇到的问题。
; @# {- G/ g9 O" j3 }( x' u
数据集准备
, j, i4 [0 c) b' U4 X, r, ~! R
首先,加载IRIS数据集,代码如下所示。
' B7 H. k" s1 b0 z* @$ r) [& V
from sklearn.datasets import load_iris # 导入IRIS数据集 $ M8 @7 ~( U* z! l import numpy as np* h- A9 Y+ n" E/ r # t# `+ d1 }! O9 \ iris = load_iris() # 特征矩阵5 I; _$ R7 x0 C print(iris.data.shape) # (150, 4)% | {* p2 n, o# c7 g1 J print(iris.data[:1,:]) # [[5.1 3.5 1.4 0.2]] + b6 j6 F% m8 `3 b print(np.unique(iris.target)) # [0 1 2] 7 J. ?! {+ w+ D8 G( |4 T' |" C
w; Q& D7 a, r |1 ]& A& W4 k* t
无量纲化
( L/ Q2 S' K4 q r; r
无量纲化是使不同规格的数据转换到同一规格,或不同分布的数据转换到某个特定分布。
) z. G3 J& V& ^; F, `
在以梯度和矩阵为核心的算法中,譬如逻辑回归,支持向量机,神经网络,无量纲化可以加快求解速度;而在距离类模型,譬如K近邻,K-Means聚类中,无量纲化可以帮我们提升模型精度,避免某一个取值范围特别大的特征对距离计算造成影响。
) T6 D8 y, Y* y6 A) l- N
常见的无量纲化方法有标准化、区间缩放法。
/ ?5 f3 P* C# B. ]7 W
标准化的前提是特征值服从正态分布,标准化后,其转换成标准正态分布。区间缩放法利用了边界值信息,将特征的取值区间缩放到某个特点的范围,例如[0, 1]等。量纲与无量纲的区别
( q: y, p0 m1 N# k6 S$ g
量纲:物理量的大小与单位有关。比如,1块钱和1分钱,就是两个不同的量纲,因为度量的单位不同了。
1 \4 I. O) d2 u+ |) D6 e; D N% m
无量纲:物理量大小与单位无关。比如,角度、增益、两个长度之比等。
/ I6 {( p9 I% e
标准化-零均值标准化(zero-mean normalization)
) |4 F6 Y' W4 G. A$ t. H
标准化是依照特征矩阵的列处理数据,其通过求z-score的方法,将样本的特征值转换到同一量纲下。
- T1 G, L: d) n; }
简而言之,标准化将连续性变量转变为均值0、标准差1的变量,标准化需要计算特征的均值和标准差,其公式表达为:
0 r `+ ^8 H% C: f8 p/ j
,其中是均值,是标准差x′=x−x¯σ,其中x¯是均值,σ是标准差{x}=\frac{x-\overline{x}}{\sigma} ,其中\overline{x}是均值,{\sigma}是标准差 \\
1 {8 D. F/ C2 [% U
常用于基于正态分布的算法,比如回归。
. L+ T" ]" g @
使用preproccessing库的StandardScaler(基于特征矩阵的列,将属性值转换至服从正态分布)类对数据进行标准化,代码如下:
" L. s/ l3 v* D+ i8 `
from sklearn.preprocessing import StandardScaler / C4 k( g2 p* J; g& v1 p! G/ I: P0 v3 F0 i4 a # 标准化,返回值为标准化后的数据 ! z/ p5 t& I. u3 Z# s+ D standard = StandardScaler().fit_transform(iris.data)9 E7 c5 u: e6 j8 Q k% r W" y print(standard[:1,:]) # [[-0.90068117, 1.01900435, -1.34022653, -1.3154443 ]]+ T |$ d3 `; ^7 w7 E2 ~/ i' }
7 l$ j, e2 V9 m* c
归一化-区间缩放法
; u$ A" R: |6 n. X0 u2 _
区间缩放法的思路有多种,常见的一种为利用两个最值进行缩放,把原始的连续型变量转换为范围在 [a,b] 或者 [0,1] 之间的变量,公式表达为:
2 d6 c& W5 |3 _
x′=x−min(x)max(x)−min(x){x}=\frac{x-\mathit{min}(x)}{\mathit{max}(x)-\mathit{min}(x)} \\
8 r/ l8 W. L; J* y. j
区间缩放可以提升模型收敛速度,提升模型精度。
2 P/ {4 A4 N6 [5 a$ x
常见用于神经网络。
3 |' x0 u( f ?4 S% p
使用preproccessing库的MinMaxScaler(基于最大最小值,将数据转换到[0,1]区间上的)类对数据进行区间缩放,代码如下:
5 k5 ^1 G: ?: @/ }& x0 K
# 区间缩放,返回值为缩放到[0, 1]区间的数据" K& [& e6 U) i( P+ U from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 2 |8 _4 _! X# W# n/ O 3 `5 W+ s9 F5 r4 i8 f2 B$ ?* H min_max = MinMaxScaler().fit_transform(iris.data) 0 I# ?2 m, E4 |3 w$ n! Q print(min_max[:1,:]) # [[0.22222222, 0.625 , 0.06779661, 0.04166667]] 9 x6 F, l! {2 w p* R5 m0 E z
8 A) }$ O; Y4 ^4 ^0 X' Q' ^
正则化(Normalization)
( `$ _% _- D0 G& i0 o7 y
正则化的过程是将每个样本缩放到单位范数(每个样本的范数为1),正则化的目的在于样本向量在点乘运算或其他核函数计算相似性时,拥有统一的标准。例如,对于两个TF-IDF向量的l2-norm进行点积,就可以得到这两个向量的余弦相似性。
6 k; p* v5 f9 z1 |) @/ ]& `0 A' W1 y ~
常见用于文本分类和聚类。
! A/ ?/ O: D# m2 x! T
Normalization主要思想是对每个样本计算其p-范数,然后对该样本中每个元素除以该范数,这样处理的结果是使得每个处理后样本的p-范数(l1-norm, l2-norm)等于1。即Normalization的过程是将每个样本缩放到单位范数(结合单位向量进行理解,p=2p=2时为单位向量,其他为单位范数)
( H8 I1 b, _% ~, u3 B0 O
LpL_p范数的计算公式如下所示:
) k$ |0 i' v, H6 Y0 z6 I$ b3 g) A/ i
||X||p=(|x1|p+|x2|p+...+|xn|p)1p||X||_p = (|x_1|^p+|x_2|^p+...+|x_n|^p)^{\frac {1}{p}} \\
% X* N, w/ M1 t0 u" l' q
可见,L2L2范数即为欧式距离,则规则为L2L2的Normalization公式如下所示:
$ T2 J8 V0 v8 n% k1 R9 A# Z0 L
x′=x∑jmxj2{x} = \frac {x} {\sqrt{\sum_j^mx_j^2}} \\
; \: O, v M8 S: w% _' T' x( D
可知,其将每行(条)数据转为相应的“单位向量”。
8 ^0 F8 O- A& C- _) g4 t
使用preproccessing库的Normalizer(基于矩阵的行,将样本向量转换为单位向量)类对数据进行正则化,其代码如下:
3 K* a+ y3 [" k& v
from sklearn.preprocessing import Normalizer ; c+ @1 r( }4 Q( n- `1 G4 \! \( C \4 d/ N8 w norm = Normalizer(norm=l2).fit_transform(iris.data) 2 `" O! I4 ~7 F1 R print(norm[:1,:]) # [[0.22222222, 0.625 , 0.06779661, 0.04166667]/ q9 Q. M, Y& x7 R- s
9 r2 @$ U% ~0 g! i) o
参数说明:
6 \8 |( ]% ^( y4 a
norm:可以为l1、l2或max,默认为l2。
若为l1时,样本各个特征值除以各个特征值的绝对值之和若为l2时,样本各个特征值除以各个特征值的平方之和若为max时,样本各个特征值除以样本中特征值最大的值
标准化、归一化与正则化的区别
标准化处理:把特征变量转换成均值为0,方差为1的标准正态分布归一化处理:把特征变量转换为最小值为0,最大值为1的区间正则化处理:将每个样本在所有变量上的值缩放到单位范数(即每个样本在所有变量上的值的范数为1)
定性特征和定量特征的区别
& z5 W; w) C' A' r C) p$ M' Y
一般定性都会有相关的描述词,定量的描述都是可以用数字来量化处理。举个例子:
定性:博主很胖、博主很瘦定量:博主有80kg、博主有60kg
对定量特征二值化
3 g( Q+ i$ b3 s5 c7 {7 B
定量特征二值化的核心在于设定一个阈值,大于阈值的赋值为1,小于等于阈值的赋值为0,公式表达如下:
: g4 [/ X, m( T, ~- b: m
{threshold} \\ 0 & ,{x} \leq {threshold} \end{cases} \\">,,x′=={1,x>threshold0,x≤threshold {x} == \begin{cases} 1 & , x > {threshold} \\ 0 & ,{x} \leq {threshold} \end{cases} \\
# y' |# z; m% G( k/ `+ P
使用preproccessing库的Binarizer类对数据进行二值化,代码如下:
5 C9 p0 |/ T" H% P) Z; i" {
from sklearn.preprocessing import Binarizer 4 y( s" j2 A B: n! a! D1 O0 U& C # 二值化,阈值设置为3,返回值为二值化后的数据 & M' d1 Z! `: a9 U! W binary = Binarizer(threshold=3).fit_transform(iris.data). q2 A& ~$ v) A/ c5 t print(binary[:1,:]) # [[1., 1., 0., 0.]] . g' x7 f- ^& @0 m% t8 U9 i
W6 d# P, D" ? J
对定性特征独热编码
5 b8 M) c9 f8 r6 y' f
你的变量不是定量特征的时候,是无法拿去进行训练模型的。独热编码主要是针对定性的特征进行处理,然后得到可以用来训练的特征。
9 N, N9 f! E8 m# A, Q7 r! L) w
由于IRIS数据集的特征皆为定量特征,故使用其目标值进行独热编码(实际上是不需要的)。
5 S% J' ^# W! r+ U+ {/ o
使用preproccessing库的OneHotEncoder类对数据进行独热编码,代码如下:
4 w' n( U. w9 ^" \* w
# 独热编码,对IRIS数据集的目标值,返回值为独热编码后的数据 1 Q, p1 G& j! p* Q% z+ A! X from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder 7 [2 r5 x& W1 u: \# D5 U import pandas as pd " z' G, l% b% e7 W2 P, G" x8 w: s! \6 B+ w print(iris.target.reshape(-1,1).shape) # (150, 1) 8 l. r/ k4 p' j8 T9 y2 V one_hot = OneHotEncoder().fit_transform(iris.target.reshape(-1,1))5 ~1 v, q5 h# m! }, h3 W' R: } print(one_hot.shape) # (150, 3)7 L6 m& ^) r$ Q* n. C1 v! { 0 ?9 m, F) x' R dummy = pd.get_dummies(iris.target) 2 [( H0 C1 E0 _- x9 c7 x2 F* H print(dummy.shape) # (150, 3)2 ~( q B8 E( @6 L6 n
8 G4 r9 u D& C; N
缺失特征值补全
9 `# D+ X8 w! O' V. X, T
由于IRIS数据集没有缺失值,故对数据集新增一个样本,4个特征均赋值为NaN,表示数据缺失。
; w/ b( B6 p# e9 Z* \$ M5 y
使用preproccessing库的SimpleImputer类对数据进行缺失值补全,代码如下:
8 U; Q$ X& W/ \
from numpy import vstack, array, nan* n% L7 d9 a& P! K# _* d" d # 缺失值计算,返回值为计算缺失值后的数据7 c% d( U& t5 O0 z" N! n4 I$ y from sklearn.impute import SimpleImputer! S7 l$ \1 k/ N & W$ e# S+ z4 U! P' ~$ D # 参数missing_value为缺失值的表示形式,默认为NaN 7 j, g' }/ Y/ `# u2 N0 H # 参数strategy为缺失值填充方式,默认为mean(均值) 0 x x, ]4 C: x& H# X imputer = SimpleImputer(missing_values=nan, strategy = "mean") $ O' u* M4 n* D1 ]+ p6 T 4 ]4 i+ v2 M5 m8 C; z7 Z! g" N. u data = vstack((array([nan, nan, nan, nan]), iris.data))3 j' ~$ c) F9 B' i5 h$ b5 @ print(data[0:1,:]) # [[nan nan nan nan]] 2 f8 q B: X! j7 ? result = imputer.fit_transform(data)' b" q$ J1 k. A2 v print(result[0:1,:]) # [[5.84333333 3.05733333 3.758 1.19933333]] % y0 s* t$ A+ p3 p* J+ P( F" I+ J
! ^& _ g/ {; _ D2 {. r
数据变换
/ p' ?5 F I5 t. h2 w$ x& T
常见的数据变换有基于多项式的、基于指数函数的、基于对数函数的。
( @$ |3 g7 u+ D0 \, I6 z# U1 Y
基于多项式的数据变换
6 l* @3 d, \" Y+ O& Q$ K* e
将少数几个特征转换成更多的特征,来增加模型的复杂度。
0 P2 Z- D( N% ]& ^8 q! w* }7 T
2个特征(X1,X2X_1, X_2),多项式次数为2的多项式转换公式如下:
- I! O: b( A9 B
(X1′,X2′,X3′,X4′,X5′,X6′)=(1,X1,X2,X12,X1X2,X22)(X_1,X_2,X_3,X_4,X_5,X_6)= (1, X_1, X_2, X_1^2, X_1X_2, X_2^2) \\
2 R! h h7 y$ y+ O
使用preproccessing库的PolynomialFeatures类对数据进行多项式转换,代码如下:
4 M9 b) n, X p: t& A& m
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures # 多项式转换, W) H6 S9 p/ h3 ] # 参数degree,默认值为2) |4 T, p1 ~% h& O& z- p/ p7 x ploy = PolynomialFeatures().fit_transform(iris.data)3 Z: A. c9 U% f w6 H: ]' Z7 D print(ploy.shape) # (150, 15)9 v- C6 Q6 F1 V }: e print(ploy[:1,:]) # [[ 1. 5.1 3.5 1.4 0.2 26.01 17.85 7.14 1.02 12.25 4.9 0.7 1.96 0.28 0.04]] " c6 ~& ]6 h- K8 _7 v
( C9 H% ?2 G( p$ M& G* D
PolynomialFeatures类的参数说明:
degree:控制多项式的次数;interaction_only:默认为 False,如果指定为 True,那么就不会有特征自己和自己结合的项,组合的特征中没有类似于X12X_1^2X22X_2^2 的项;include_bias:默认为 True ,如果为 True 的话,那么结果中就会有 0 次幂项,即全为 1 这一列。
如果interaction_only=True,3个特征(X1,X2,X3)(X_1, X_2, X_3),多项次数为2的多项式转换公式如下:
& q( j( k& j! Z* w7 Q- b0 a
(X1′,X2′,X3′,X4′,X5′,X6′,X7′,X8′)=(1,X1,X2,X3,X1X2,X1X3,X2X3,X1X2X3)(X_1,X_2,X_3,X_4,X_5,X_6,X_7,X_8)=(1, X_1, X_2, X_3, X_1X_2, X_1X_3, X_2X_3, X_1X_2X_3) \\
' u4 v2 h o; c
基于对数函数的数据变换
; r+ ?% Z: y+ S* b( k b
对数函数的数据变换是一个基于单变元函数的数据变换。
( G. Z0 {; N" }! c6 W
使用preproccessing库的FunctionTransformer对数据进行对数函数转换,代码如下:
. L, {( }1 q+ u/ u
from numpy import log1p ! P. g, J& \0 r \* ^ from sklearn.preprocessing import FunctionTransformer4 N( o+ ~. n9 S |4 ^ # FunctionTransformer:自定义预处理函数,进行特征映射 6 ]4 F( i+ h# S/ ^7 f$ ?8 t" x- m: v # 这里使用自定义转换函数进行对数函数的数据变换( ~4 g( U$ `7 Y7 x9 A) f # 第一个参数是单变元函数 & k- k1 v( K$ D log_one = FunctionTransformer(log1p).fit_transform(iris.data) & C9 H) B9 ?* G6 i* O print(log_one.shape) # (150, 4)* K( j9 @# v: x! ?1 ]7 V print(log_one[:1,:]) # [[1.80828877 1.5040774 0.87546874 0.18232156]]' ?& I1 c1 `0 U6 s
4 X; d6 W: s/ ?3 m2 P: x5 ?
总结
: }0 h8 `6 A7 ~" N
数据预处理是为了得到整洁的数据,让模型能读懂且更好地学习数据,但预处理过程绝不仅仅只是以上的内容,很多处理过程与数据分析目的紧密结合的,本文只是简要的介绍一些常见的数据预处理方法。如下表格所示:
3 Z9 w0 Z- W# ~7 y5 _
! H+ u. ?( J1 ~9 O: \" n, _, Y3 L
参考文章
sklearn offical docssklearn中的数据预处理和特征工程使用sklearn做特征工程标准化、归一化、正则化 1 V1 @0 W5 J+ S# p. @$ r1 b ) v. x! x( I7 o2 A& F6 b0 L j+ M0 J5 j" z x2 V# g " w; V3 L$ C, f* K" n$ \6 G! T( j& A0 Q% c% m$ [" |
