" r" Y8 g- I Z, o- }' L X! |
1、好用的数据可视化工具——思迈特软件Smartbi
! r" S2 `& u% f( [) I9 J- U$ _ Smartbi支持使用Excel作为报表设计器,完美兼容Excel的配置项。支持Excel所有内置图形、背景图、条件格式等设计复杂的仪表盘样式。通过excel插件功能所有的Excel图形如特色图形:迷你图、帕累托图、子弹图、小又多图等特色图形;常用图形柱图、饼图、线图、雷达图等,并结合数据仓库里的动态数据进行数据展现。
0 A2 s/ n6 t* O: I# _& A Smartbi 支持完整ECharts 图形库,支持各种各样的图形,包含瀑布图、关系图、雷达图、油量图、热力图、树图等几十种动态交互的图形;支持3D动态图形效果,如3D航线图、3D散点图、3D柱图用于数据可视化展示;支持丰富的Echarts图形控件如轮播控件、跑马灯、TAB页控件、URL控件,可直接使用ECharts所有选项配置;也支持集成其他的HTML5图形控件。
' C; ]7 S# v# R5 w0 \, s0 { 2、好用的数据可视化工具——D3
# s, C* i% j, Q& R$ e' j7 y5 ? D3是支持SVG渲染的另一种Java库。但是D3 能够提供大量线性图和条形图之外的复杂图表样式,例如Voronoi图、树形图、圆形集群和单词云等。D3.js是数据驱动文件(Data-Driven Documents)的缩写,他通过使用HTMLCSS和SVG来渲染精彩的图表和分析图。D3 对网页标准的强调足以满足在所有主流浏览器上使用的可能性,使你免于被其他类型架构所捆绑的苦恼,它可以将视觉效果很棒的组件和数据驱动方法结合在一起。
L) F, q8 U v1 z; p2 T
3、好用的数据可视化工具——Google Chart API
6 b# B# t5 c( t) o/ C
Google Chart API工具集中取消了静态图片功能,目前只提供动态图表工具。能够在所有支持SVGCanvas和VML的浏览器中使用,但是Google Chart的一个大问题是:图表在客户端生成,这意味着那些不支持JavaScript的设备将无法使用,此外也无法离线使用或者将结果另存其他格式,之前的静态图片就不存在这个问题。尽管存在上述问题,不可否认的是Google Chart API的功能异常丰富,如果没有特别的定制化需要,或者对Google视觉风格的抵触,那么你大可以从Google Chart开始。
/ q; r' c' Q4 R( x
4、好用的数据可视化工具——Crossfilter
' m: J9 J; O' X# |( A9 K+ _
当我们为方便客户浏览数据开发出更加复杂的工具时,我们已经能够创建出既是图表,又是互动图形用户界面的小程序。JavaScript库Crossfilter就是这样的工具。Crossfilter应用:当你调整一个图表中的输入范围时,其他关联图表的数据也会随之改变。
& Z2 a$ Z7 S0 b( `" t# X9 p 5、好用的数据可视化工具——NodeBox
0 b; {" ^% [# t/ q' T; M7 n+ w OS X上创建二维图形和可视化的应用程序,你需要了解Python程序,NodeBox与Processing类似,但没有Processing的互动功能。
* x7 \" V, B0 D; B. b: Q, ]' } 6、好用的数据可视化工具——Leaflet
_& {6 d Z5 f CloudMade团队为大家带来了Leaflet,这是另外一个小型化的地图框架,通过小型化和轻量化来满足移动网页的需要。Leaflet和Modest Maps都是开源项目,有强大的社区支持,是在网站中整合地图应用的理想选择。
3 e) Z! |+ Y" U
7、好用的数据可视化工具——Anychart
4 ^1 v# a$ }! S
是一个灵活的基于Flash/JavaScript(HTML5)的图表解决方案、跨浏览器、跨平台。除了图表功能外,它还有一款收费的交互式图表和仪表。
( t, |* G6 l& Q4 z 8、好用的数据可视化工具——Processing
6 Z6 k2 r! A- c
Processing是数据可视化的招牌工具。你只需要编写一些简单的代码,然后编译成Java。目前还有一个Processing.js项目,可以让网站在没有Java Applets的情况下更容易地使用Processing。由于端口支持Objective-C,你也可以在iOS上使用Processing。虽然Processing是一个桌面应用,但也可以在几乎所有平台上运行,此外经过数年发展,Processing社区目前已近拥有大量实例和代码。
% N4 r. ` M( G 9、好用的数据可视化工具——Paper.js
* k6 S Y7 \" [. {. G
是一个开源向量图表叙述架构,能够在HTML5 Canvas 运作,对于初学者来说它是很容易学习的,其中也有很多专业面向可以提供中阶及高阶使用者。
" s( U- \' ~( m8 l& g& T7 [- o$ G
10、好用的数据可视化工具——Gantti
8 g% B! h, {% D. C. k4 ]' }' p
是一个开源的PHP类,帮助用户即时生成Gantti图表。使用Gantti创建图表无需使用JavaScript,纯HTML-CSS3实现。图表默认输出非常漂亮,但用户可以自定义样式进行输出(SASS样式表)。
4 Z% O2 ?: Z. T" g9 A 11、好用的数据可视化工具——Fusion Charts Suit XT
0 s1 _2 W ^% `7 n
是一款跨平台、跨浏览器的JavaScript图表组件,为你提供令人愉悦的JavaScript图表体验。它是最全面的图表解决方案,包含90+图表类型和众多交互功能,包括3D、各种仪表、工具提示、向下钻取、缩放和滚动等。它拥有完整的文档以及现成的演示,可以帮助你快速创建图表。
8 P' `! i9 \' d2 D1 I 12、好用的数据可视化工具——Rapidminer
. R: t5 h8 U" c, w$ E h7 F
作为另一款大数据处理必要工具,Rapidminer属于一套开源数据科学平台,且通过可视化编程机制发挥作用。其功能包括对模型进行修改、分析与创建,且能够快速将结果整合至业务流程当中。Rapidminer目前备受瞩目,且已经成为众多知名数据科学家心目中的可靠工具。
+ J/ B' W3 L, @! c5 o8 v1 W
, S) e0 @4 O0 `) I2 W
