掌握这些常见的数据可视化表达方式,成为可视化达人!
3 q/ B( X4 F9 N$ z" o" K+ A- _
5 y+ z" O* H) E4 V, ?
& B8 F/ V/ ] X: w" j* e
# {: ^" X. V6 X) J& j. y6 Z6 m, {
​介绍这么久的数据可视化,也一直在说利用Smartbi做可视化有着非常丰富的数据表达形式,包括图形、表格、文字、图片、照片等等。今天小编就来为大家介绍一下公司在制作可视化大屏的时候到底会用到哪几种数据可视化表达方式,赶紧做好笔记,说不定掌握这几种数据可视化的表达方式后,就能成为可视化达人,让领导眼前一亮。
4 h: ~8 D" R' [, `3 R% R
数据可视化表达方式(一)图形
: L5 S; {) r/ N u% v
这里所说的图形指的就是各种各样的图表类型,在Smartbi系统中主要区分为基础图形和高级图形这两种类型,图形的种类非常齐全,能满足数据可视化需求的日常基本需求,其中比较常见的有柱形图、条状图、面积图、饼状图、点图、车内仪表盘、走势图表,还有和弦图、圈饼状图、金字塔式、漏斗图、K线图……未来图形数量还会不断增加,相信会有更多的图形提供大家使用。
1 A( }% S" I* m0 L: Z
" _3 P# n% z+ P3 c* v2 ^5 @
数据可视化表达方式(二)表格
4 L! b* ]* [5 v( V f" N
这里的表格不仅包括图表类型中的数据透视表也包括纯粹的数值表。对数据十分敏感的业务员或者常习惯使用数据记录数据的老业务员们,将表格和图形放置在数据看板上,一样可以满足他们的需求。
7 s: T- ~# V5 j0 ^, z- {
4 D% }: U& z# z4 p- L) o* d
) b3 N. Y @' \' r( x% n
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
3 b. ?2 W. A0 p+ i. g
5 K- G6 M* I! }$ J$ D* Y! \
, v2 M- h. n1 A: j3 ?* G
数据可视化表达方式(三)仪表盘
7 b; Y& W+ \9 s: k7 h) p2 W. w
仪表盘比较适合用于对多个数据进行对比,将数值放在同一个仪表盘进行展示,可以鲜明看出数据之间的差异,用来比较计划完成与实际完成之间的差别。
, z7 q2 B6 h. s" O5 ~
" N( J( G- \' ?$ B8 z
数据可视化表达方式(四)数字文本
* r6 _1 ~ h/ l% p2 r d& C
这里的数字文本是指将最终的结果用数据展示出来,简单直接,在Smartbi系统主要可以利用KPI指标或者添加一个自定义部件,自行将想要的文本打字上去。特别适合核心指标的展示,比如上一年的总利润和总体销售额等等。
/ O" W1 y3 f/ x& Q3 r2 k+ C
数据可视化表达方式(五)地图
- {: S/ }; V' X2 ~) a
这里将地图刻意拎出来,主要是由于地图、经纬图、热力图等这些图形所需要的数据是有特殊要求的。比如要绘制一张地图,就必须掌握一列省份的数据;那么经纬图就必须掌握经度纬度列的数据。
/ t" R8 W% y" _/ n6 j; O
5 X( {$ Y Q* B+ S
数据可视化表达方式(六)动态图形
) B% {6 D4 _2 n' T
动态图形是近期新增的一类图表类型,包括时序柱状图、时序条形图、时序散点图、时序气泡图等,这种图表类型可以根据你数据中的月份自行变动,放置在数据可视化看板上,实际效果是非常不错的。
' ~& m( s" A: Z8 f" W |# P! M* D
数据可视化表达方式(七)图片
$ U* D6 X# @# T% E! p& u% @& g
这里指的图片就是在自定义部件上所添加的图片。图片如果有很多张,则会在数据看板上自动切换。
) `% c* m8 p( g8 D6 ^
以上就是小编介绍的在Smartbi系统中比较常见的数据可视化表达方式,不知道大家掌握知识要点了没,赶紧行动去试一试吧,下一个可视化达人就是你!
3 s1 G% i' x3 c
4 @* _6 {' o) x( F
6 S6 {# n( l$ {! S! p* H0 x
! |- Z' T$ y8 c1 P5 v& _2 y4 w, h. _( A" _' p * L2 T8 [& M' I+ Q ' m7 t+ n C3 C4 D# K' W+ d# ?! J1 Y2 B6 C# N) x6 ^' L( Z
礼子
活跃在2026-4-7
