" o6 J* W6 Z9 G5 C 大数据时代,数据驱动决策。处理不好庞大、复杂的数据,其价值将大打折扣。
0 M1 N. R F& x* F* D
可以想象一本没有图片的教科书。没有图表、图形或是带有箭头和标签的插图或流程图,那么这门学科将变得更加难以理解。人类天生就是视觉动物,而视觉效果对于分析数据、传达实验结果甚至做出惊人的发现至关重要。
% f9 o |- I- V" L6 R+ Q. l 工作中我们可能会接触到很多业务数据,需要在总结汇报中展示呈现,俗话说“字不如表,表不如图”,那么如何缩短数据与用户的距离?让用户一眼Get到重点?让老板赞同你的汇报方案呢?
9 }! u& S0 g3 ^4 V# o7 y4 ?. D 『《大西洋古抄本》是达芬奇的手稿集册中最大的一部,共 12 卷,1119 张,年代分布为 1478 年到 1519 年。每个方块代表一页手稿,上面的颜色代表涉及的主题,包括几何与代数、物理学与自然科学、工具和机器、建筑与应用艺术和人文科学。点开每一个小方块还可以看到每一页上面达芬奇写了什么,涉及了 36 个小话题,包括了马、食谱、绘画、灵魂、童话故事、笑话等很多有意思的小话题。』
; B. w5 v$ ?% ?
$ S$ d: C% f: y 是这样的么?
9 U" q! R1 f7 ~$ J# X$ L* I 这样炫酷的数据可视化,小编真的不会。开个玩笑,其实工作中我们并不需要作出很炫酷的视觉呈现,数据可视化主要旨在借助于图形化手段,清晰有效地传达与沟通信息,有效地传达思想概念,美学形式与功能需要齐头并进,通过直观地传达关键的方面与特征,从而实现对于相当稀疏而又复杂的数据集的深入洞察。因此在设计过程中,每一个选择,最终都应落脚于读者的体验,而非图表制作者个人。
: @# U3 h" S1 Y7 i 你不得不注意的图表制作小技巧
, P" M" e6 |- s9 h' [! d
条形图的基线必须从零开始
3 }0 a* r0 r0 K5 Q9 [6 {
Y轴不从零开始,可以使数据看起来具有比实际存在的更大的差距。这使得可视化会误导传输信息。条形图的原理就是通过比较条块的长度来比较值的大小。当基线被改变了,视觉效果也就扭曲了。
0 e3 z9 D) H: B, j3 d& [4 e
+ y# j0 J9 [* m2 \4 l3 R
使用简单易读的字体
! G4 P! a, z& Q& Y, ? 有些时候,排版可以提升视觉效果,增加额外的情感和洞察力。但数据可视化不包括在内。坚持使用简单的无衬线字体(通常是Excel等程序中的默认字体)。无衬线字体即是那些文字边缘没有小脚的字体。字体选择可以影响文本的易读性,增强或减损预期的含义。因此,最好避免艺术字体并坚持使用更基本的常用字体。
4 L5 e( ~, B8 _+ Z$ J, K7 J7 V
5 W" ]- q! q- V3 p 2 p8 V2 C+ y) V1 B9 n( H
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
3 o! X6 n% P0 p' }6 b8 {0 R/ E : y4 V0 Y- \( S: k
- z" X; l# i- S' [: L/ |5 X) V 条状图宽度适度
6 Q# x) Q3 ?" Z5 }( k 条形图之间的间隔应该是1/2栏宽度。
# _5 h9 t. G" _
2 h/ u$ X* W% i& E 使用2D图形
: W! @, m7 C. q4 C6 H 虽然他们看起来很酷,但是3d形状可以扭曲感知,因此扭曲数据。坚持2 次元,确保数据准确。
[- c. r/ u( y% Q2 ^
$ ?3 X9 ?+ Y8 F4 |
使用表格数字字体
/ r/ H6 y2 M( q2 s9 `" y 表格间距赋予所有的数字相同的宽度,使它们排列时能彼此对齐,使比较更容易。大多数流行字体都内置了表格。不确定字体是否正确?就看小数点(或任何数字)是否对齐就行。
) X% n3 g9 k: X& N$ B
# k0 \& A ?" e0 j4 R 统一感
" r) N. ^2 P" t: p 统一感使我们更容易接收信息:颜色,图像,风格,来源……
$ G: i) v# F* f4 L: Z 连贯的设计将有效融入背景,使用户能够轻松处理信息。最佳可视化帮助观众快速得出数据所呈现的结论
8 \& {2 D$ i& L6 y; j$ C
4 n# |' E& u' T Q: F) z
不要过分热衷于饼图
9 s% `$ _6 A$ l2 s$ c- m
展示多个区块比例大小,所有区块(圆弧)的加和等于 100%。但最好避免使用这个图表,因为肉眼对面积大小不敏感。
2 y# q: }1 D" S! H0 w: q/ K
; i$ P( J/ r( r- ] 折线图中使用连贯的线条
8 ~7 m0 ?/ E8 i7 K% k 虚线,虚线容易分散注意力。相反,使用实线和颜色,反而容易区分彼此的区别。
, h% k8 M- u8 F* e9 y2 P
u1 }% E; Y m" R# x
尊重部分所占整体的比例
0 l X1 m0 o& {+ D# S 在人们多选的问题上就会出现比例的重叠,不同选项的百分比之和大于一。为了避免这种情况,不能直接把比例做成统计图。相较于呈现数值,有些图更着重于表现部分与整体的关系。
: e0 F# u$ w/ i! P6 @$ ]6 e6 B
- m* I7 S' Q0 }9 V 面积、尺寸可视化
# V' _5 u' Z$ [/ Q
对同一类图形(例如柱状、圆环和蜘蛛图等)的长度、高度或面积加以区别,来清晰的表达不同指标对应的指标值之间的对比。制作这类数据可视化图形时,要用数学公式计算,来表达准确的尺度和比例。
0 D3 |" p" T4 {9 j9 l/ \: V
9 R q3 M) t' U; m2 P! D- R 使用大小来可视化值
' Z( h A; D# ]: b0 U
大小可以帮助强调重要信息并添加上下文提示,使用大小来表示值配合地图使用的效果也非常好。如果您的可视化中有多个大小相同的数据点,它们会混在一起,很难区分值。
1 R, U7 n. L( w% b) V! J( G1 z
0 X% S4 s% ^3 D& C+ J- o
使用相同细节
1 D; {' Z- B. x/ l2 x 添加的细节(和数字)越多,大脑处理的时间就越长。想想你想要用你的数据传达什么,以及最有效的方式是什么。
5 m0 d/ _ D' P' j7 x! `
使用基础图形
5 \/ K$ ~& _9 }8 }6 } 一个很好的经验法则是,如果你不能高效理解,你的读者或听众可能也难理解。因此,坚持使用基础图形:直方图、条形图、维恩图、散点图和线形图。
+ X, R: h/ m; X( f+ g9 j" y% `) K5 A
* I- X0 `2 D3 X
视图数量
% w! K; S; g- s7 D" K& F3 D0 ~ 将您的可视化中的视图数量限制为三到四个。如果您添加太多视图,大局会被详细信息所淹没。
w+ H; B/ D' o 关于图表配色,你可以参考的5条准则
* q6 i% u8 j5 ?9 U2 j9 M
颜色深浅
. }; v7 ?( W8 e, ^- D+ Z
通过颜色的深浅来表达指标值的强弱和大小,是数据可视化设计的常用方法,用户一眼看上去便可整体的看出哪一部分指标的数据值更突出。
- j2 X$ Y3 @! l' _7 i2 S
! C/ ~: M# }$ `3 H( n1 d* ?
使用同一色系
/ u) X0 t D9 l& ~+ o
颜色用得太花,会给数据增加不可承受之重,相反,设计师应该采用同一色系,或者类比色。
% j$ \% @, ~; @1 O( Z
! i1 i, s- ~9 j1 ~, `! |8 B 避免使用鲜艳的颜色
0 a, b" f; I/ H0 r 明亮鲜艳的颜色就像是把所有的字母都大写想要强调一样,你的听众感觉你在对他们大声推销。单调的颜色,反而能很好地用于数据可视化,因为它们可以让你的读者理解你的数据,而不至于被数据淹没。
& J9 z! u9 I- H# F2 q
! z2 h- `& q4 h2 t9 x8 @& N
标签使用不同颜色区分
* l4 S# M: R% b& h, ]; v 在某些情况下,在一段时间或一系列的值中,我们可能测量了不同种类的物体。例如,假设我们测量 6 个月以来狗和猫的体重。在实验结束时,我们想画出每只动物的体重,分别用蓝色和红色区分猫和狗。
; f! J7 a2 e: w% V& c# \
* j- } K# N- n g% q1 } Z
颜色数量
* `' q; s1 T3 c1 s
不要在一张图上使用6种以上的颜色。
Q" Y1 F. Y+ d) R
) _# X$ |7 t7 R0 Y- Z: g 建议:
5 n+ P* Q7 X4 o4 W7 Y
使用具有高对比度的颜色
H8 v3 q1 _& \: c/ p. j$ t3 E, { 使用带有图案或纹理的颜色来传达不同类型的信息
+ E+ w" o, b! n* f 使用文本或图标标记元素
D8 X, {$ b8 _/ m 标准的可视化图表一定有注释
5 v1 E8 m1 h7 e, L8 K5 y 解释编码
; k# P7 S+ `/ x" R! G& ] 通过一定的形状、颜色和几何图形的结合,将数据呈现出来。为了让读者能读清楚,图表设计者就要把这些图形解码回数据值。
) S, j/ Q" Z% w4 C6 F/ t7 }
轴标签
/ l z4 e9 ]6 u6 {5 A( v, v8 ~ 这可能看起来没有必要,或者不是很有帮助,但是你无法想象,如果你的图表有点混乱,或者看到数据的人对此不是很熟悉,你会被问多少次 x/y 轴代表的是什么。按照前面的两个绘图示例,如果要为轴设置特定名称。
! a% X, F$ T6 n! h# g 标题
! p; r1 c1 Y' D( c0 V E 如果我们要将数据呈现给第三方,另一个基本但关键的要点是使用标题,它和之前的轴标记非常相似。
* d$ p% B$ ~/ W 9 M) B" R* x3 o) j+ A' B* w! `
重点元素做注释
* k# p& f& g y8 T& \* L
通常情况下,仅仅在图表的左右两侧使用刻度本身并不是很清楚。在图上标注值对于解释图表非常有用。
0 Z/ @3 A0 q o9 M! `$ b' k
+ E6 |4 `" ^$ b4 C# T 重要视图位置
+ L7 L9 r* q b3 r) J: C% L 将最重要的视图放置在顶部或左上角。眼睛通常会首先注意到该区域。
" N& m2 d; q+ \& @: w- s ' a/ S: e! a" t0 `
优秀的可视化图表,遵守的6条原则
& k1 l% x& m, N4 t0 G
数据排序有序
Q: W0 j) p$ I6 z 数据类别按字母顺序,大小顺序,或价值进行排序,以一种合乎逻辑的和直观的方式来引导读者了解数据。
. c O0 D. y+ e, I5 }0 |( }3 G$ |3 |& Q9 i G. Q
比较数据
& K2 U4 d' H3 p" |& }: ] 比较是展示数据差异的好法子,但是如果你的读者不容易看出差别的话,那么你的比较就毫无意义。确保所有的数据都是呈现在读者面前,选择最合适的比较方法。
% w& V; v, x- t1 D
9 b4 V2 H- f* n 不可扭曲数据
) w x( l6 F4 V# A 确保所有可视化方式是准确的。例如,气泡图大小应该根据区域扩展,而不是直径。
# x- s6 G, a) O
; W, j' P. X: ^: f" B# [0 _ 展示数据
6 W" |$ ^# t: D 让读者看到数据,这是可视化的重点。确保没有数据丢失或被设计。例如,使用标准的面积图时,可以添加透明度,确保读者可以看到所有数据。
0 p$ h7 w$ R, L
删除变量
% v; ^8 w# E. ^ `6 y j- R
很多时候,太多的信息会影响读者的注意,从可视化中删除隐含信息是一个好主意,在这种情况下,我认为我们不需要在轴中包含变量的名称。
, R6 j* w1 O$ _% e
避免数据噪音
6 w5 N, T7 F5 v5 }9 I/ ]
把不重要的东西减到最少或者去掉。这包括减弱或移除图形线,改变轴线、图形线的颜色,以及用浅灰色描绘电子表格行。使得“数据比率”可以达到一个很高的水平,听众会更容易明白其中的数据情况。
Z0 n' T7 ], j- N0 _" K4 y. U* ~; y
) X* {" X# [2 x. O 良好的数据可视化应该通过使用图形,清晰有效地传达数据信息。最佳可视化使您可以轻松地一目了然地理解数据。他们将复杂的信息以一种简单的方式分解,使目标受众能够理解并以此为基础做出决策。
' r" ?2 _3 m5 X0 D3 x4 M; E7 V 正如Edward R. Tufte指出的那样,“设计的基本考验是它有助于理解内容,而不是它的时尚性。”数据可视化尤其应该坚持这一理念。目标是通过设计增强数据,而不是引起对设计本身的关注。
0 p9 l' y- A1 V# R. @0 [( k1 ?* a+ J
各平台同名“职坐标在线”
7 q+ H' \; l8 R0 i( S
