海底地形 -海底地形是起伏不平的有什么什么什么和海沟等地形
. _" k1 ?$ B) ?& `
海啸是如何形成的?假如50米高的巨浪来袭,往内陆跑还是往水里扎
6 n/ R8 e4 Z+ [' H2 ^/ H
如果留意过新闻和灾难片的人们,会对海啸有印象,这种恐怖的自然现象,属于非常可怕的灾难,瞬间就会以排山倒海的滔天巨浪,冲击席卷一切能波及到的生命和物体,危害非常大。海啸是如何形成的?假如50米高的海啸巨浪来袭,该往内陆跑,还是往水里扎?
1 ` X' i- q. a$ p% z* c8 b" v- ^
) q$ O Y1 F) C0 o+ O, t
4 y. s$ ^4 b7 c2 B$ r" m ! e% P: B) l5 ~9 j, M1 l# Z: v9 S
, O, A8 E+ I. r: R- d" t; d
2 \9 J: z6 }+ ^) `1 Y) g" V7 |1 P" p
去年汤加王国火山爆发,产生的海啸波高达90米,这个数字听上去如果比较抽象,那么按照普通的居民楼来说,层高在3米左右,相当于30层楼房瞬间压顶而下,这是什么概念?
) y3 w8 F5 Y# i: X D+ \
如果按照国际海啸协会的说法,汤加的海啸严重性比较罕见,一般地震引发的海啸波,在10米左右的巨浪就已经很吓人,比如日本曾经发生的海啸,就属于这个灾难等级,汤加的海啸波严重性,比日本的海啸高九倍。
" S6 n5 N" D( x+ n+ r; P
海啸是怎么形成的呢?一般什么样的区域容易发生海啸呢?
: R8 G" ]8 G5 K& ]5 K
2 w; c0 f/ Y2 {$ B, K$ C# z1 V7 |4 N
) e7 G6 `- Y, n4 b& d I6 Y - A( O! W0 ^; i' P) K
+ I9 M- ~; c$ B$ i) }% C O
/ I3 U6 U9 N d* ]
引发海啸的情况有很多种,比如地震海啸,就是海底发生地震时,极剧的地形变化,导致海浪奔涌突袭海水剧烈扰动所致,这种地震海啸也比较常见,很多海啸的性质大多因为地震原因引发。而且在全球范围内,因为地震引发的海啸概率是最大的,这种性质的海啸,目前对人类造成的危害也是最多的。
z& [8 D/ c" @% q
火山海啸,和地震海啸的性质相似,因为海底的火山爆发,导致极其具有破坏力的长浪和危害极强的巨浪,能够造成非常大规模的破坏。
9 P0 Q( {4 t. Z8 f1 {% x) B
滑坡海啸,海底的地形和海底山脉岩石等,大面积出现滑坡危害时,或者海底的冰山崩裂导致的海啸爆发,这种海啸也是引发巨浪的一种原因。
" W) n G& d# S; {& ?3 H
. C: X& m5 v/ f, D- R% i7 F
0 Z3 W, N, j1 U- p - ^$ Y! D" X9 R. w+ x. S. X
; B$ I, l# A3 s" D; K+ p J
/ G% e4 x u: m6 j, {- A
此外除了地球上的自然现象,还有宇宙天体对海洋的影响,也会引发海啸。比如巨型的陨石正好落入大洋之中,正好激起面积极其广大,影响范围非常大的巨浪,这种海啸是很少见的,也是非常个别的例子。
8 I( m$ r3 W: \0 z
什么样的地区容易引发海啸呢?
0 E Z6 S' C2 K' Z% \+ h
在世界范围内,一些地区因为海底处于严重的断裂带和活动剧烈的位置,导致海底地形变化的周期比较频繁,容易出现海啸。比如夏威夷群岛,阿拉斯,日本海和周边海域地区,我国的临近位置,以及美国和加拿大等海域,都容易引发海啸,这样说起来,容易出现海啸的位置还是比较多的。
! W Y8 T4 `3 U5 V
* ~. N4 ]1 y1 E; W" u0 p. p$ k
* w G4 e+ Z6 }; L9 l$ x , \; Y, G" I W2 g7 o5 y; R$ j* j4 B
' n, f6 ]: ?( q
" u9 s6 {1 n/ U1 z/ }
现代科技能够科学分析和预测,对于海啸形成的时间和可能造成的危害,会有一定的预警,当然准确率和及时预警的效率,还是在不断进步中。
. Q0 r6 @7 x* X! r4 k
古时候人们把海啸称为海吼和海沸等,意为大海的狂怒和沸腾般恐怖的场景。
; Y3 Q' I- m( h) B
随着很多以海啸为题材的科幻片和灾难片出现,人们对于海啸这种极其恐怖的灾难,也有了一定的了解,那么网上有类似的问题引发讨论,如果遭遇到50米高的海啸来袭时,人们该往哪里逃,还有一线生机呢?是该往海水里扎下去,还是往内陆所在的方向跑呢?
+ r5 b% z" y& \1 `& B$ d
! G5 F, m! O; q6 U. Q7 Y' x
) D$ K6 z) S) l. ^8 T s% ^ $ L6 c7 R* `- x1 @7 A. k
- x. U. B9 ] e! y; ]3 \
2 |. O5 S- J" m0 d! P
如果是50米高的海啸滔天巨浪来袭,按照科学家用计算机模拟的结果,这么高的海啸巨浪,瞬间就能拍到内陆位置300米的范围,瞬间时速为800公里,像飞机一样的航行速度,世界上最快的短跑选手,恐怕也无法在几秒之内跑到300米之外。
% m/ e; v. a; t& K$ U
更何况普通人的两条腿,平时只是走路平均每小时3公里的水平,面对骇人浪涛,早就吓傻了,哪里会有逃跑的能力呢?
7 V h( e5 N8 T6 ?- l
那么还有人说,既然往岸上内陆所在的位置跑步过去,人扎进水里能不能逃生呢?也不能这么做,一旦头往水里一扎,巨大的浪涛排山倒海拍下来,相当于山倒下来一样的重量,人体是无法承受的,说句严重的话,容易把坚固的物体拍成碎片,更何况血肉之躯的人类了,根本经不住几十米巨浪砸下来的力道。
( h. B1 i0 U& g" B7 G
/ n6 Q* M# T/ h
- B5 L! H. M# D. m& e! o. l! { / g! ] M5 _' j- T8 t- m B
# F$ A" R$ ` ?$ O
. w9 j9 l- F7 J" J7 _. U" L& P5 H
难道说遇到海啸,跑又跑不过,扎水里会被砸得九死一生,也是没有办法逃跑,就只能认命了吗?
% J& L! y/ N; o+ h$ f, e* q
如果不巧遇到了50米的海啸,只能尽快抓住能保住的可漂浮物,争取最大限度的生还可能。而且在巨浪滔天的时候,海底的很多杂物也会席卷而出,很容易伤人,要尽量注意避开那些海上的杂物,在浪涛席卷的间隙,尽量快速呼吸,然后熬过浪涛的冲击。
. R8 y, m# K( w3 H6 D" l7 D
# ~6 q1 {/ r I' ~; t' i' [) s
# j) c0 ]: j+ ~% ? ; E0 }* ~, X9 p9 @
0 K! K8 J* q3 u' h1 N+ P
5 Y$ J ]) F# M3 q" H
虽然说在海啸来袭时凶险万分,但是人们直面海啸的可能性非常小。除了一些远洋出海的特殊情况,其他在内陆海岸边旅游景区等地方,海啸的发生概率是很小的。而且随着科技发达,未来对于海啸的发生时间和危害程度,预警的准确率也会越来越高。
' y3 G2 k$ P/ b$ D7 g! z3 w; C+ |
中国造出“新型光刻机”,可实现22nm工艺制程,已投入使用!
. r" [& V2 I @7 Q5 [' A
中国自主研发的振国重器,外媒都感慨美急于追赶中国
- q0 d& U( R6 H+ J
量子计算机“九章”实现霸权,其设计原理是什么?看完就明白了
3 q& q; A, X$ V 8 |6 w' a7 }* [2 F5 f ! b' U7 {" w( ~% l6 g# z $ B" }% k6 `7 U k+ F. x, h0 W 3 h2 k- U) {+ e; p 7 g9 ~6 }" d4 E Q% q& ?/ n
冰死铁
活跃在2026-4-8
