. d) {8 B* H$ `6 E7 s* D
功能特点 0 C! f; V6 N P8 Z) j
1. 彩色触控屏式设计,友好人机对话界面,引导式操作,操作简便,测量浓度直
: q8 [) B+ `! @+ _' E$ F ? 读; * v* k8 H2 s }
2. 测量范围宽泛,测量指标多样,可以直接测定海水的营养五参数、总磷、总氮、 5 b( [3 w! w6 D% K" j; w
COD、溶解氧、盐度、PH 等指标,还可以根据客户的需求自由组合指标; 8 M3 j& \, n6 F3 q8 l! J7 g9 S
3.工作单元模块化设计,使用时无需复杂的设定参数,测定、消解、震荡三区独
( Z% E& w. z& B* @6 C: T, C 立控制,操作更加方便; & N1 `7 ]$ V0 B' e* {: L6 j
4. 仪器自带海水指标专用曲线,可直接调取使用,同时可自建测量曲线,预存多 , L( T: } U. P1 Z, ~: A" i! T! b+ A
种指标的消解程序,一键式启动消解; " w. Q. d! I1 l+ N7 o/ c+ D' D
5. 采用消解比色两用管,精简测量流程,使测量简便、结果精准; 6 ~) d% m: x' \
6. 仪器测量精度高,可检测至 µg/L 级,测定误差≤10%; - ]3 ?/ r3 V% W3 o) M8 @3 Q
7.仪器采用专用配套试剂,直接使用,无需客户进行复杂的配制过程,试剂用量 - h$ R0 U4 i) P8 P7 o
少,减少二次污染,稳定的试剂更加降低了测定误差; 2 W1 f3 b* g/ d+ F; O8 n6 i
8.具有校准功能,预留空白曲线满足用户对不同条件下进行校准,1 点至 7 点校
! t, ^- w% u$ o 正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高; 8 b" [3 |& {& V8 D+ w5 A$ C, C
9.内置大容量锂电池,可满足户外多次测量需求;
7 W2 Z1 B1 v0 i 10. 可连接电脑导出测量数据,自带打印机,可打印测量数据及历史记录。
1 o u3 e, Z3 F" e+ E" g 参数指标
( u7 I5 f9 i* B( u: | 1.测量指标:海水 COD、氨氮、总磷、总氮等详见列表(根据用户需求自由组合);
& R, ]" ^) m. X+ @. ? 2.显示方式:彩色液晶触摸屏,中文操作界面; $ |% M# l, z& i. q: e4 j- i \& F
3.比色方式:比色管(消解比色两用管);
4 o6 f' H; k, T. ~ 4.曲线数量:内置专用曲线,可设定 100 条测量曲线参数;
, o' Z' J2 d/ a2 a 5.校准模式:1~7 点校正模式,自动校正曲线值;
4 V) o" q+ P4 \' z 6.预存消解程序:海水 COD、总磷、总氮等消解程序; ; l1 M. Y5 [1 }
7.消解样数: 6 只; 8 v4 I# }( Z' ?+ a/ z& b
8.震荡孔数: 4 只;
2 `9 r" O, O# F# T0 a3 G! m- X) P* x, X 9.消解温度控制:45℃~200℃(用户可自由设定);
2 |% m- |) T8 F0 Q2 p 10.消解时间:0 分钟~999 分钟(用户可自由设定);计时精度: 0.2 秒/小时; ( J* c5 ]# H8 d: M0 a
11.温度示值误差:±1℃;温场均衡性:≤1℃;
6 _& h: c6 c. l6 L& u! F 12.记录存储:可存储 30000 次测定结果,数据断电不丢失;
7 W$ {9 k) q7 P1 a6 b. c 14.打 印:自带热敏式打印机;
0 @$ @3 x. M5 e1 l 15.数据通讯: USB 接口,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析; 6 @, a2 z0 q- `0 s0 N- a2 [7 w# Q
16.环境温度:(5~40)℃,环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);
' k# V1 \2 k$ J 17.外形尺寸:500*420*220mm;
3 h' L0 Y) {4 t) h. Y 18.充电电源:AC220V±10% / 50Hz;
9 C1 E Z5 o2 H0 n- `( ? 19.重量:11kg。
# x, B+ _6 I( n. S2 b7 N' g/ z
8 L1 r+ o; q5 z) w" [" p: S( f; G4 h+ o c- t+ R
% g/ }+ s+ z ^! k6 k
' H, n; j& G5 T$ N) y' j7 i! H" o |
