; L" a# `! r7 z1 ?0 d/ l, f 怎么理解海洋环境模拟试验?
M3 M3 f( x$ k* L3 I 海洋环境试验就是模拟海洋仪器设备在储存、运输、使用过程中可能遇到的自然、人工环境及产品设计阶段,在不同应力下的可靠性检测。海洋模拟试验机是属于ipx8防水设备的一种仪器,这种设备的防水检测是通过模拟水深环境,对产品进行8级防水检测,所以海洋模拟试验机是8级防水检测仪器。它针对所有在浸水环境下使用及较大几率被浸水的产品的一项防水性能要求,主要用于电子设备、渔具、水下连接器、防水传感器、家用感应炉、海洋仪器、潜水设备等防水电子设备。 0 X* N' y; C! }
海洋模拟试验机是对于深度超过100米的防水检测仪器,目前根据水深要求可以达到1-1000米水深测试要求。常见的做法,是通过空气加压的方式进行模拟,即将产品置于一个封闭式的水下环境,然后通过向水面施加压缩空气,让水压增加。这种空气加压的测试方法是有依据的,压缩空气与水体的压力是有一个对应的公式。
; B& e: T* d, H$ p' ^6 M 海洋环境模拟试验箱专门针对各种材质之表面,经油漆、涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防蚀处理后,测试其制品耐腐蚀性。广泛适用于五金、电镀、电子、化工、汽车、航空、航天、通讯等行业,对产品的材料、涂镀层进行模拟海洋环境的腐蚀试验,以便对试品在特定的环境条件下的性能作出分析及评价。 " f5 B+ I7 i) {" c
海洋环境模拟试验箱的设计特点: & Q _6 ~2 ^+ e# C; ?, \
1、试验箱外形设计美观,结构合理,线条平滑、自然流畅。箱体外壳材料选用*PVC塑料板材,外表光洁明亮无划痕,耐腐蚀、易清洗、无泄露。内胆为相同的PVC塑料板材,最高耐温70度。各种辅助配件设施同样为耐腐蚀型,结构设计合理。
5 u, @/ [- @2 i# J. w* R- F 2、箱盖材料为进口透明PVC板,同样耐腐蚀、易清洗、无泄露。在试验过程中可以从外部清楚地观察到室内的试验状况而不影响试验结果。并且箱盖设计成120度最佳顶角,使试验过程中产生的冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。箱盖与箱体采用水密封,防止盐雾外溢,从而影响试验结果和腐蚀室内其它设备,甚至可能对试验操作人员造成的伤害。 & E0 y" ~# g) R
3、箱体加热为内胆水槽式加热方式,升温快,温湿度分布均匀。空气饱和器采用钛合金高速加温电热管加热,升温快,能迅速将压缩空气过渡到合适的温度,并经过过滤去除杂质后保持一定的湿润,再经由特制的石英玻璃喷嘴将配制好的盐溶液轻松地引出,呈雾状弥漫于整个试验室中,沉降量可以通过调节喷雾塔塔尖高度和喷雾压力的大小来达到标准。
6 ~/ L6 y2 y/ ~3 | 4、样品架按国家标准设计成上下两层按15度和30度倾斜,也可采用挂钩方式。 . ~8 j# `# [4 {8 |
5、盐水储水箱设置在箱体内底层,超大容量,并且在箱体水槽加热的同时接受预热,使盐水的温度与箱体内温度接近,避免了箱体内因喷雾而造成的温度波动。 4 d% V+ E2 W5 T7 J7 y8 a# {" I# M
6、本设备采用环形水密封方式,保证箱内盐雾不会溢漏出来。
4 L; J" N9 D. N 7、具有停电时间记忆功能,使来电后按原计时继续完成剩余时间的试验工作,附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。 # }- b" {- n( t* g4 A Z
海洋仪器如何运用高温试验箱完成高温贮存试验?
2 o) q- o5 l7 d 此次所讲述的内容出自GB/T 32065.5-2015海洋环境试验方法,第五部分“高温贮存试验”。标准中规定了海洋仪器高温贮存试验的试验要求、试验过程和一些相关信息。适用于考核或者确定海洋仪器在高温环境条件下贮存的适应性。那如何运行高温试验箱完成该标准要求的测试呢?
' G$ s, `8 Y. s 首先我们使用的高温试验箱不仅要具备相关试验条件的能力,还应该是已经通过合法的计量技术机构检定合格或校准的,而且还 处在校准或检定的有效期内。其次在试验时,被测的样品应该尽可能的靠近工作室中央,其他任何表面与对应的工作室内壁之间的距离,最小也要大于15cm。另外试验箱里的风速不要超过1.7米每秒;水蒸气不要超过20g/m3(相当于35℃时50%的相对湿度);被测物品在箱内不能受到任何发热 和冷却元件的直接辐射。
/ x! n. }( b3 q! P7 @ 确定试验箱性能无误后,开始进行高温贮存试验。一般海洋仪器高温贮存试验都选用55±2℃的温度,也有70±2℃的条件,不过 这个温度仅适用于北非、中东、巴基斯坦和印度、美国西南部和墨西哥北部及赤道周边等地的极端贮存环境。持续55±2℃的温度8h,即满足海洋仪器高温贮存试验时间。 4 t( E6 X( C/ a# e5 b* n
我司可以根据用户需求研发海洋环境模拟试验设备,该设备是一种综合的多功能气候模拟试验室,易盛泰和海洋环境模拟试验设备能够在一定范围内模拟自然环境中的温湿度,日照,淋雨,盐雾,冻融与干湿交替等环境,实现试验装备在海洋环境下耐久性的评定。
+ M/ u- L: j9 R, r/ C# f) _ 关于易盛:
8 U" a+ n6 l( i- z/ w 北京易盛泰和科技有限公司,是一家致力于环境模拟实验室设计、研发和建造的高新技术企业。项目遍布全国各大军工院所、各重点科研行业,与南航建立了产学研基地、与北航建立了紧密的合作机制,为多家科研院所设计和建造了各类环境模拟试验室,易盛泰和以环境模拟行业多领域应用的专业性综合实力,确立了在国内环境模拟行业的领先地位。 0 P/ c1 Y' r; {* `1 P
4 A( q: _. ^+ T3 k9 w
a5 J/ l- L1 w2 S3 r+ |
" U) T# I8 u0 c2 R. V0 I9 W3 ~3 Y# p8 _
