[测波仪]Radac 平台测波仪
Radac 平台测波仪 核心参数
仪器种类:视距测波仪
详细介绍
9 Y9 }3 \  j: h8 b# a. W我们”即插即用”的测波雷达,能精确测量波高,波周期和潮位。不与水接触,免维护,无需(重新)校准,所以使用简单。9 U6 m4 m. s* x9 D9 B% ?
这种精确的测波系统易于使用、可靠且坚固耐用,用于测量潮位、波高和波周期。
' ]8 t) L+ x! {2 F% C本设备能够在恶劣的环境下保持高精度和可靠性,特别适合海上使用。
+ W0 `( J8 M/ O7 C安装位置高于水面,没有任何活动部件,无需维护或清洁,由于长期稳定的零点参考和恒定的灵敏度,从而无需(重新)校准。& f: \% {0 n" N
雷达每秒测量10次到水面的距离。在所有的风浪环境下 ,验证过水位精度优于1 cm。雷达自身能够数据采集、数据处理、数据显示和远程服务。数据可在本地存储,或通过网络分发。任何连接到(私有)网络的设备都可以访问基于web的用户界面。" k, V' `1 z5 f8 r( y
规格
6 z" h- B* L6 f! _
升沉量程2 – 75 m 到水面
精度± 3 mm 1)
频率10 Hz
水位精度± 1 cm 2) 3)
处理平均10分钟(可选1分钟和5分钟
间隔1 分钟
波高量程0 – 60 m
精度± 3 cm 3)
处理SWAP 4) (每数据块20分钟)
间隔1分钟
波周期量程1 – 100 s
精度± 50 ms 3)
间隔1分钟
9 l, |) Z: [9 `; M4 j' P* V普通型: WG5-HT-CP
) h0 n2 [* B8 X) c5 M
机械尺寸Ø 265 x 245 mm
重量12.5 kg
材质不锈钢, AISI 316L
电气供电24 – 65 VDC, 65 – 240 Vac, 8 W
频率10 GHz (X波段)
调制三角形 ,FMCW(调频连续波)
辐射0.1 mW (远低于人体可承受限度)
环境温度-40 ºC 到 65 ºC
湿度0 – 100 %
防护等级IP67
通信网络1x 以太网
内存SD 32 Gb
可选外部转换器,输出RS232 或 RS422 或 RS485
7 `& y5 r/ [% }( X
防爆型: WG5-HT-EX" S, {3 ^6 \: o+ N
机械尺寸217 x 319 x 379 mm (d x w x h)
重量14.4 kg (不包括天线 2.8 kg)
材质加铬铝
频率10 GHz (X波段)
调制三角形 ,FMCW(调频连续波
环境温度-40 ºC 到 65 ºC
湿度0 – 100 %
防护等级IP67
防爆ATEX, II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIB T6 Ga/Gb
通信网络1x 以太网
内存SD 32 Gb
1) 适用于静止水面.8 g' a  r4 A6 A. P5 E
2) 适用于用于有波浪的水面.
' W1 q5 X! s' y9 W- s" E3) 波浪参数的精度不因雷达传感器性能而被限制,它是由海面测量的随机性所引起的。! N- _5 q0 s, N3 O7 B
4) SWAP是标准波分析程序,根据荷兰基础设施与环境部和国际油气生产商协会的应用标准。
/ E! G4 u/ O9 v7 D- ^+ j; j
; K' M0 V; n3 E9 P) i; N' G4 k6 j  ]$ K1 o
, [9 b7 m7 ?- Y% P! R
3 l, }0 c" Q  E9 W! u$ U( m5 k+ a( [7 p  q' N, k' g; M% \
下载产品样本9 [$ s. e3 ^( P
4 i! F. J2 d: |/ e6 O9 d
( |9 w1 N( M& N3 E( ^" B  h& j* D9 |( Z
* S$ w3 a. ^1 e- Z# E. R/ F. t
2 u9 e4 K7 _5 ]% A
) x) W" K3 H* N8 l0 d( e9 N  u4 B* N  `0 M  P
产品优势 WG5-HT-CP 这种精确的测波系统易于使用、可靠且坚固耐用,用于测量潮位、波高和波周期。
oceaner
活跃在2026-1-19
