[测波仪]Radac 船载测波仪
</p>我们带运动补偿的测波雷达!专为船载使用设计。它能准确地测量波高、波周期和吃水。不与水接触,免维护,无需(重新)校准,所以使用简单。
, X1 d/ t' J/ L) S7 X2 G这种精确的波浪监测系统是一种易于使用、可靠且坚固的设备,用于测量船舶吃水、波浪高度和波浪周期。
7 v9 A5 X+ M+ r) o$ g! N8 P5 l本设备能够在恶劣的环境下保持高精度和可靠性,特别适用于海上浮动设施。3 b/ S& V& X/ R% L1 ^& n
船载测波雷达,大部分安装在直升机甲板、船艏或桥楼,测量到水面距离。测量的距离根据雷达本身的升沉、纵摇和横摇进行补偿。因此,雷达单元包括一个高灵敏度的运动传感器。船载的测波雷达测量船只实际上承受的波浪。
" m7 V6 f  P2 i3 u1 X$ C5 ^/ `雷达每秒10次测量到水面的距离。雷达本身能进行数据采集、数据处理、数据显示和远程服务。数据存储在设备内部,并通过网络分发。任何连接到(私有)网络的设备都可以访问基于web的用户界面。
& _# ^# N7 y6 K" S规格
- L9 g% K1 Z/ T4 a) n& i' R2 P7 x: P) [. |
升沉量程2 – 75 m 到水面
精度± 1 cm 1)
频率10 Hz
吃水精度± 1 cm 2) 3)
处理平均10分钟(可选1分钟和5分钟
间隔1 分钟
波高量程0 – 60 m
精度± 3 cm 3)
处理SWAP 4) (每数据块20分钟)
间隔1分钟
波周期量程1 – 100 s
精度± 50 ms 3)
间隔1分钟
限制横摇15°
纵摇15°
2 r, T  M5 m9 [5 K
普通型:WG5-OB2-CP (包括1个雷达): _$ |# A2 D) \/ T
机械尺寸Ø 265 x 245 mm
重量12.5 kg
材质不锈钢, AISI 316L
电气供电24 – 65 VDC, 65 – 240 Vac, 12W(14w峰值)
频率10 GHz (X波段)
调制三角形 ,FMCW(调频连续波)
辐射最大0.1 mW (远低于人体可承受限度)
环境温度-40ºC到45 ºC
湿度0 – 100 %
防护等级IP67
运动传感器量程± 4 g
纵摇&横摇0.02度
通信网络1x 以太网
存储SD 32 Gb
可选外部转换器到 RS232 或 RS422 或 RS485
1) 适用于静止水面.
! f! Q2 }4 z# e1 c2) 适用于有波浪的水面.
7 p- x( D/ h0 E! R3) 波浪参数的精度不因雷达传感器性能而被限制,它是由海面测量的随机性所引起的。
4 ~$ }8 a( w5 Z) W3 O4) SWAP是标准波分析程序,根据荷兰基础设施与环境部和国际油气生产商协会的应用标准。
' q( x- u- F& |  v0 r5 g5) 波浪周期没有用水平运动来补偿。因此,对于移动的船只,传感器测量的波周期是相对于船只的波周期。; U" j* c* Q: E, I2 h! d4 i2 O
1 f+ a1 x. X3 }! n  G7 x9 v9 ~
9 \3 A& i/ g' t; U/ |) j6 s8 e  a8 b0 k. Z7 g" A/ {
产品优势 WG5-OB2-CP专为船载使用设计 / 能准确地测量波高、波周期和吃水 / 改进升沉补偿 / 适用于海上浮动设施
oceaner
活跃在2026-1-19
