UltraLab OBS 实验室测沙仪采用了数模转换器把 OBS 传感器测量的数据显示在液晶屏上,并记录原始数据在内存中,RS232 串口输出数据。设备支持 6 通道 OBS 传感器(可以扩展)。</p>设备内置电池包,通过充电适配器对它进行充电,当充满电后,前面板“Charge”充电灯熄灭。满电后仪器至少可工作 3 天,如平常不使用时,建议每年充满电 3 次。$ |4 j" _7 X5 z7 U3 }# e4 j- b' O
设备支持各种传感器的扩展支持,即按用户具体需要进行定制,如开发软件,不同型号OBS传感器,不同量程,不同规格的浊度传感器。7 B; S0 v' ~3 H: W0 z
/ b8 O/ m+ f' z0 d记录数据的格式说明(仅供参考):" K& u4 w: h. A$ {3 f0 Y6 A3 Z* v
$OBS,2018-12-20 16:52:00, 年月日时间
( i: t" r+ m' W9 Q2 C; v+ ]6.213,0.012,39361, 3 个字段代表第 1 通道的 NTU、电压、Count 计数数据
& J$ A( I) G ?' a# g' {- M5.562,0.012,40295, 3 个字段代表第 2 通道的 NTU、电压、Count 计数数据/ _$ ]/ @8 M( p" o6 F
5530.397,4.533,15243242, 3 个字段代表第 3 通道的 NTU、电压、Count 计数数据' m! L1 E; A" k# p" \& J* t
3.902,0.009,31518, 3 个字段代表第 4 通道的 NTU、电压、Count 计数数据
0 y9 i6 w0 z, ^; C7 H& p6 u$ h- e-2.474,-0.000,0, 3 个字段代表第 5 通道的 NTU、电压、Count 计数数据
2 j( x3 E" @/ N5 p, \; b0 k-2.463,-0.000,0, 3 个字段代表第 6 通道的 NTU、电压、Count 计数数据4 B R4 S3 {7 a$ X8 O
14.002 后 1 个字段是电压
- `- M- {, M, K8 Y2 D" A
2 ~2 h6 N0 F2 T! ^1 I7 L9 ?' H% n+ ~ R
产品优势 采用了数模转换器把 OBS 传感器测量的数据显示在液晶屏上,并记录原始数据在内存中,RS232 串口输出数据。设备支持最多 6 通道 OBS 传感器(可以扩展)。 |
