[温盐深仪]Valeport miniCTD 直读式CTD温盐深仪
[table][/table]详细介绍 8 l& y$ x& {1 |+ h9 |1 M4 e' u* l4 X
, T7 L1 e1 S  O1 c% ]4 \
      CTD温盐深仪的开发旨在为CTD分析的收集提供一个符合成本效益的工具,并且不影响数据的质量。miniCTD是ROV、沿海或小船应用中的理想选择,特别适合勘测公司和学术界及类似的机构。它使用简单且易于处理。& j8 B- g4 @# K9 X& U
      CTD温盐深仪miniCTD配有Valeport独特的高稳定性数字电导电率传感器、PRT温度传感器和应变式压力传感器。 除了列出的测量参数之外,也可通过软件计算盐度和密度值。
$ t* I+ w" P$ l$ P2 i9 x电导率
) f" X% f# D7 L; r范围: 0 - 80 mS/cm
8 Z( ]3 z. u9 a5 _  w, S分辨率: 0.001mS/cm) s; k: L2 m( G* b/ ~. K
准确度: ±0.01mS/cm- t$ }& g/ I1 z2 ^) G( c! \) A
温度
6 `  V0 H( Y* {5 p- s范围: -5°C 至 +35°C
7 J. B+ {9 @7 K: K& t3 V分辨率: 0.001°C1 }  I$ a6 y) }/ F. O
准确度: ±0.01°C
4 |5 q; y6 T4 E2 t* V3 Z: J. }* o压力- ~* q: {& s3 l
范围: 5、10、30、50、100、300或600Bar
7 }$ `( g! f: E! Z- k! R2 s分辨率: 0.001% 距离
/ N: A0 S  c) Y1 M& y, d9 `: |准确度: ±0.05%距离
! {4 f+ z4 e& I7 z4 k数据采集
6 V3 t! d) v, S- j% hminiCTD具有多种预编程采样模式,涵盖了许多标准的应用。可在1至8HZ范围内对数据进行采样,使其适合于在一个固定点进行快速分析或连续测量
8 r; U# o  p2 t采样模式
; T8 X5 M- x- U' K& w/ o连续: 在1、2、4或8HZ时所有传感器定期输出。, m, U5 ?; R4 x) ~# e! f( j; ^
分析: 指定通过水柱的量来记录设备下降(或上升)时的数据2 @' X  {" U7 ?/ t2 C) E; f
通信3 p+ g$ e9 D: O' `, Q3 h5 s
仪器将自主运作,在部署之前和之后,与个人电脑直接通信来进行设置和数据提取。它还可以进行实时操作,标准配置为可选通信协议,在输出连接器上的引脚进行选择:  {9 _, e+ w4 |0 N, l
RS232 最长达200米的电缆,直接连到串行端口
4 \2 {* Z' T. DRS485 最长达1000米的电缆1 y7 ~; y% r( Z: o1 l+ u# b
波特率: 4800 - 4608008 P' ]( W& j9 J/ r/ D
协议: 8位数据位,1位停止位,无校验,无流控  ?, w! @9 u  [/ ^8 P0 N
蓝牙: 蓝牙记录仪和通信集以实现无电缆数据恢复(500米额定)
: c8 b2 L; b  @8 O  O内存
9 B. `, X( w8 c; I1 gminiCTD 配有一个固态非挥发性FLASH存储器,能够存储超过1千万行的数据(相当于1万个分析数据到500米-1米分析分辨率)。
. |$ \. ~- c9 C$ L; f+ c, n电动
0 r+ W' G) R8 H内部: 1个C型、1.5V碱性或3.6V锂电池/ y8 `; z5 l+ {
外部: 9 - 28vDC* o0 ?7 z) g1 J; C  F1 d# i
功率:
oceaner
活跃在2026-1-19
