[温盐深仪]CTD115M多参数温盐深探头
本帖最后由 oceaner 于 2022-11-21 19:35 编辑 $ w3 S8 x( z: u5 i5 Y
* H2 E& s! s2 W- b/ m" {CTD115M多参数温盐深探头 核心参数
温度范围:-2℃-36℃/-2℃-60℃电导率范围:0-300ms/cm
最大深度:500m[/td]
详细介绍 % S% l' d( ]' w, y+ `$ l
        CTD115M多参数温盐深探头3 O; ^. O1 w) o# ?7 R! q
德国Sea & Sun公司的CTD 115M 多参数温盐深探头用内置电池组供电,在预设的时间间隔或者深度间隔上采集的数据存储在128M存储卡上。通过标准RS-232接口进行数据采集程序的设计和数据读取。SST提供的标准数据读取软件包(SST-SDA),可在Windows 系统中使用,可以处理数据记录过程,并通过一个共享的图形用户界面显示实时获得的数据或存储的数据。" r% O4 k- n3 ^8 u' y! Z  h
1 w" S0 l# D- |
CTD115M温盐深仪可以集成以下传感器:
1 G7 H5 G6 T0 |5 O  q用于测量电导率、压力、温度的在线探头 + 8 个可选传感器
5 w3 D7 Y4 [1 a8 n( [标准:2 F" w1 P* c& }" [. d, i
- 压力(深度)* w& t% l3 `4 C, N
- 温度
) ]6 {* ]! p8 T( [- 电导率(盐度)
& a' {, W1 `; j0 C  a) s
可选:
' S. Y5 ?6 a$ P7 i% m: R  [! U- pH# ?- J/ G  f$ z) U* E4 N
- 氧化还原电位(ORP)+ g) C  H. b: F! I3 m2 Y6 U
- 浊度
. C: N& h! G4 T( T- Q0 H- 溶解氧/快速响应溶解氧
" u1 Z/ l0 v; D% P( i/ l- 硫化氢
$ c3 \4 N+ l0 j2 N. ]- 光合有效辐射) z; t& P' d  q3 L2 |- |# o
- 叶绿素a
$ D9 t: p5 \& k  p2 S$ R; F- 蓝绿藻
8 x$ a3 K" s% ~- 罗丹明" z2 j  _5 o) O- f
- 流速
' o2 D+ f& h( J# e1 G( N4 y0 C7 ~- 多环芳烃
# I; |7 l# a1 G% B0 e0 J- 触底警报
, x- o% k: x: {; R- 其他需要的传感器0 O- T+ d. X! z" \6 k1 @5 p
所有传感器在钛舱室中得到保护
8 {- a5 V& _% I4 X# \2 y
( s0 S  ?6 _. y% Q2 v! E材料:
8 T" [9 h- J6 a5 @( @7 p4 d外壳:钛、不锈钢! Q4 E' I5 W3 a& ~
接口:钛、氨丁橡胶( C: ], r+ e7 \: a9 O4 c; ?  h
$ ?/ e8 }; Y% e! ]: K0 m3 K
尺寸和重量:
7 s  y' ^3 d- H5 _* ~+ l* N! O直径(框架):115mm8 S, q7 ^3 n* m$ z
长度(框架):约430 mm
; o3 ]8 ]" k0 T; p- Y长度(总长):680 mm9 P6 [" b( S# |& O. X$ V! N
重量(在空气中):约9-12 kg
* L, b# \/ ~' S/ `$ o4 Y2 G; j内置电池:碱性电池8Ah
7 h/ W, p$ m5 t- H
) Y; |: C; W4 b9 o主要特性:
' P+ N8 U/ k1 h- 重量轻
5 ]+ o* x4 {4 L) w! V- 易操作
# B# f$ S$ P3 @* Z- 光学窗口显示传感器的实际状况
: _' c4 B6 }6 p- 底部多11探头
# S: d1 Q7 e6 x- 防腐蚀外壳  w3 m% X. d  c* a- `6 F0 g! o
- 深度范围深可达6000米
9 s8 O4 h5 l1 f( n- 可以控制和操作HYDRO-BIOS多通道水样采集器或浮游生物连续采样网
: g" d2 F5 E2 |; o0 ~, W+ s! z$ I- SDA数据读取软件可在Windows 95/98/Me/XP/Vista/7/8系统中使用6 S6 |$ |$ {; m, v1 @, k
- 计算采用教科文组织(UNESCO)的公式5 E' V7 v+ N/ E+ l( |
  T" _3 l8 j; Z5 y2 e
工作模式:3 D! ]: s5 m6 ]4 H' h- y
- 直读式工作
+ O/ n. S( T; V. w* w8 x- w5 s- 自容式工作
/ W1 D+ ^( c* V9 e4 C5 X* O% {9 P; M* e( F
数据记录模式:  x) j- T; f9 g, B' Z. ~$ ~
- 直读式工作时,数据可及时观测并全部记录) M, w* B3 C+ S6 ^- ~: f6 a$ d
- 自容式工作时,数据记录模式有3种:9 T% d+ f( l8 g% ~# h
- 连续模式:每一组数据都存储下来0 Y" j+ N( K4 f
- 时间间隔模式:采用数个可选方案,按照设定的时间间隔记录数据
$ a# y# m) N7 |% _6 d0 X- 深度间隔模式:按照设定的深度间隔记录数据
3 z/ Y* G3 L+ A6 X( [8 v( I/ G9 d0 R& T8 y3 R+ w# f$ V
数据量:& s0 U; i9 `% R& M7 @' e7 L' e5 _
只要电池和闪存的内存足够,在剖面测量或连续测量模式下可以记录超过200次投放的数据。每次记录的开始可以利用磁体启动,不必连到计算机上。多可以记录250000组水质多参数数据,实际可记录的数量取决与记录模式和传感器的数量。4 y# l& |0 p% n1 J/ Y
8 B- ?: e4 f3 F% r
电池:
5 D# a, q  I+ J2 p6 Z' @+ H内置C型碱性电池可以在连续模式下进行数据存储35 小时。在时间间隔模式时进行工作时,电池使用时间取决于时间间隔的长短。也可选C型号锂电池。
0 I$ T  j- k4 a7 ~7 B6 \9 Y3 e( w& y$ ?
数据处理:0 I" ~4 T. [1 N3 c4 N7 a
CTD115M温盐深仪集成了一个由精确的微处理器所控制的4通道20位的模/数转换器,可以把模拟信号转换成数字信号,数据以RS-232格式传输(通过多芯电缆)到计算机中。在利用RS-232格式传输时,CTD115M温盐深仪可以利用电池,也可以利用直流电(7-15伏)进行供电。
) w9 Z. F% J3 v# Y) v9 s+ U" j. f& a# {
% ]$ y0 g- v2 O0 S. C, s7 \CTD115M温盐深仪传感器技术参数:8 c' Z0 q  K! _
5 P; t. ^/ P* u7 ]
传感器
原理
测量范围
精度
分辨率
响应时间
压力(哈司特镍合金,耐盐酸,耐蚀,耐热)
piezo-resistive full bridge
0 - 2.5,10,20,50,
100,200,400,600
bar(1bar=10dbar)
±0.01% FS
0.002% FS
40ms
温度
Pt 100 4 pol
-2 - +36℃
±0.001 ℃
0.0006 ℃
40ms
电导率
7-pole platinum cell
0 - 70 mS/cm
±0.001 mS/cm
0.001 mS/cm
40ms
声速
计算所得
1400 - 1600 m/s
±0.01% FS
0.002% FS
40ms
快速响应溶解氧
galvanic
0 - 20 mg/l
± 2 %
0.1 %
200 ms
0 - 200 % sat.
± 2 %
0.1 %
200 ms
溶解氧
Clark-microcath
0 - 20 mg/l
± 2 %
0.1 %
10 s (63 %)
0 - 150 % sat.
± 2 %
0.1 %
30 s (90 %)
光学溶解氧
Sea & Sun
0 - 40 mg/l
± 0.5%
0.006%
0.5 s (63 %)
0 - 250 % sat.
± 0.5%
0.006%
2 s (90 %)
pH
single rod electr.
4 - 10
±0.1
0.002
1 s
浊度
Seapoint,
4 automatic ranges
0 - 25NTU
±0.1%
0.1NTU
1 s
0 - 125NTU
±0.1%
0.1NTU
1 s
0 - 500NTU
±0.1%
0.1NTU
1 s
0 - 1000NTU
±0.1%
0.1NTU
1 s
氧化还原电位
single rod electr.
-2 - +2V
±20 mV
1.0 mV
1 s
硫化氢传感器
Amperometric micro-sensor
10µg/l - 3mg/l
2%
< 0.1 %
<1 s
50µg/l - 10mg/l
2%
< 0.1 %
<1 s
500µg/l - 50mg/l
2%
< 0.1 %
<1 s
叶绿素a
LED Cyclopse 7
0 - 500 μg/L
±3%
0.03ug/l
<1 s
蓝绿藻
LED Cyclopse 7
0 - 500 μg/L
±3%
0.03ug/l
<1 s
光合有效辐射
LICOR PAR Sensor
0-10,000μmol s-1m-2
±1μmol s-1m-2
1μmol s-1m-2
10 μs
流速传感器
Inductive
± 2 m/s
± (0.8%读数 + 0.8% F.S.)
1 %
0.5 s
6 S* ]9 Y# G7 g8 i3 s+ |产品优势CTD115M 是一款高质量、高精度的在线和记忆多参数探头,至多可集成11 个传感器,用于深度达 500 m 的物理、化学和光学参数的海洋学和湖泊学测量。
oceaner
活跃在2026-1-19
