海洋浮标水质监测多参数在线系统 - 海洋浮标监测
" k5 e* f C0 g+ k- b( l
# V0 s4 G% B4 n$ ?2 b
以浮标体为基础平台,搭载多种监测传感器及配套设备,实现对气象、水质、营养盐、放射性、水中油等20多项环境要素的实时在线监测,所有监测数据通过北斗卫星、4G/3G、微波等无线通信方式远程传输到监控中心,再通过浮标系统管理与应用平台进行数据管理和评价应用。
% B7 t) h" D/ g7 n5 N
$ ], q _( C# R* b# t
系统特点:
6 r2 p. @9 d1 r9 S" C7 S6 R
▲极强的防撞性能和防生物附着能力;
( u" O4 Y j1 T1 o' R' ?; m7 g% L
▲维护量低、使用寿命长,能耐受恶劣的气候环境;
* S( P2 N7 [! N1 M
▲电子仓采用多重防护设计,防水等级达IP67以上;
) ~5 i @9 U! O6 U
▲多个仪器井,可搭载多种环境要素传感器及其它传感器,具备卓越的扩展性;
# u8 Y3 r& x& Y8 n; q% m, _& F; t& a
▲大容量太阳能板和安全蓄电池组合,提供充足供电;
8 k* f+ h! |$ N" o5 r `6 w- \
系统构成:
4 o0 B& F r: _& J% n1 a9 R7 }
浮标体:根据不同应用环境需要定制,可提供多种规格。
/ W& u* q# e: x: d; C4 {' V
供电系统:由太阳能板、蓄电池组、充放电控制及保护电路组成。
! _* Z8 Q/ j5 W" Z
电子仓:由数据采集器、控制模块、数据传输单元、电子罗盘、电源管理单元和舱体组成。
) K7 F/ S$ o9 U/ p1 a H
通讯系统:北斗卫星、4G/3G/GPRS/CDMA、UHF/VHF、无线以太网、海事卫星等多种方式可选。
( T+ b: t% O4 o1 e
防护系统:包括GPS/北斗卫星定位装置、警示标灯、雷达反射器、AIS防碰撞系统、避雷针、警示标识等。
( x5 X' ]! \0 U
系留系统:根据浮标类型及底质情况选择不同形式的锚链和锚型。
在线监测传感器:多参数水质传感器、气象传感器、营养盐传感器等。. t4 j- m1 A9 U) a0 ]% w
# |4 u I) y5 N$ m& F- m
监测项目:
6 d6 a/ Z: e, u6 R. ?4 C
水质:水温、浊度、pH、溶解氧、电导率、盐度、ORP、叶绿素、蓝绿藻
; R8 N5 c" l: j" T1 [$ X
气象:气温、气压、温度、风速、风向、雨量、光照
1 ^# t4 @. }7 [% W4 \5 g
营养盐:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、活性磷酸盐、总氮、总磷
8 i! j' Z3 `- E6 h7 H/ z8 l
其他参数:海水放射性、水中油、光合有效辐射、COD(UV)
/ ~- @) z" J9 C1 F
拓展参数:智能光谱、藻类毒素等
; m5 P, ] [# x" I2 c r) R; O3 a
系统应用:
1 D2 i7 v: }( X9 M: E
▲地表水水质实时在线监测
' ~' G, w, t! ^6 J9 F: }0 i
▲近岸海域环境连续自动监测
9 q1 b" g( k' L9 `7 H4 c
▲养殖区环境在线监测
* i( O* C% W3 e" K2 `" e7 R' U
▲赤潮/水华监测预警
▲突发性污染事故监测预警 8 K7 [6 w7 @; P1 J& A: k
; i; o4 ]. p+ E- ^4 }6 y+ ^/ Q ' ^7 x( L' {$ j, H, B) O& P" Q* L' f' E7 [' M$ P0 a 7 r5 s8 N4 m3 z1 D; i$ C6 ?" k / B+ a1 p) i, T0 f' A6 Y
大佬陈
活跃在2026-4-7
