河湖海洋常规浮标水质在线监测方案有哪些功能?来看看 - 海洋浮标监测
* d& j* z3 s# |
河湖海洋常规浮标水质在线监测方案
- j3 I. s$ u5 g3 \' p+ w# V
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
; \* s1 D, H. t3 u
! o' u$ X# r4 v: N5 d0 \. ~7 B
河湖海洋常规浮标水质在线监测方案
. j% d: v5 I, G3 M0 a _9 D/ i' J3 n+ U( u
一、功能特点:
3 n0 {7 `; D: R" ~* R5 N+ H$ a7 g* {7 T, I
1、水质在线监测仪采用高精度传感器;
: k. N0 g9 ?1 R s( h0 i2 T
2、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机;
/ b7 E' c5 W' u9 j4 d
3、在线水质监测系统带SD卡,可不限量存储数据;
3 m j0 G$ G- S* n( P, E5 \& g+ i& I
4、数据监测:采用高精度传感器可实时监测水体溶解氧、浊度、pH值、电导率、水温;
/ N9 u6 q' l- K9 g5 K6 g
5、数据传输:水质在线监测技术可在极短的时间内,将监测点所采集的数据通过4G/2G网络方式上传至用户端,确保数据的及时性和有效性。与传统人工取样监测相较,不仅简化了繁琐的程序,还节约了监测时间;
' o% _" ~, y6 Q
6、监测预警:通过系统云平台,用户可设置所监测参数的安全值域,一旦前端传感器监测到某处水质参数超过安全值域,系统将发送报警信息通知用户,以便及时处理,确保蓄水池、水库的水质良好;
5 b6 [; j' i, I) S& H
7、数据分析:可设置监测时段,自动采集,无需人工看顾。系统自动生成数据图表,用户可直观了解水质变化情况。采集数据可保存,随时查看历史数据,并可用于分析,为用户的水产养殖和农作物种植总结经验,指导管理;
8、上传设置:根据需要开关上传功能,并且上传到服务器。. B. T1 f; H$ b# P" T/ k/ _ Y
管理云平台功能:
X% l6 @! ?$ E& c0 T
1、自带管理云平台,无论身在何处,可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据。也可以随时随地通过智能手机查看历史和实时数据;
! o/ A+ {1 K q v1 C
2、数据可通过4G/2G网络方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
0 e7 v6 V0 N% f3 y- _" q1 F& G( W
3、用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用报警;
, u" F: k/ A- l$ q
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存;
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。& _# r. B/ q5 P9 F: H O
产品参数
9 U! ~" d: d! T) Q: }4 u0 o. L6 F
2 S2 ~) J- X! A
浮标水质在线监测系统可支持各种各样的仪器,包括多参数水质监测仪、水文动力学仪、在线营养盐分析仪、气象仪、光辐射传感器和雨量计等,是一套采用先进的材料技术、太阳能供电技术、野外监测技术、数据采集和通讯技术,结合丰富的野外运行和维护经验而制造的监测系统和现代化的水体监测手段。该系统采用浮标监测技术,可全天候、连续、定点地观测水质、气象、水文等内容,并实时将数据传输到中心站。
) ^4 a* `+ ^7 S/ ]
小型多参数浮标式水质在线监测站系统,由各类水质在线监测分析仪(也可搭载大气环境监测模块)、数据采集和传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台等部分组成,浮标式水质在线监测站建立在浮标的基础上,可直接投放在被测水体内使用。
7 x( `# t: x# e# l3 m * H6 R5 v* h/ K; }" j; k" Q 0 P* S' @* s4 x, p ! I, X* V6 D8 C3 ?% V9 k" }* g l- p& F$ i- [8 G& O' |: J6 u
这天
活跃在2026-4-4
