[海流计]水池二维水流三维电磁水流仪实验水槽70Hz采样率
水池二维水流三维电磁水流仪实验水槽70Hz采样率 核心参数
仪器分类:机械海流计仪器种类:固定式
详细介绍描述0 Q0 s! t7 P% I7 l0 ^
ACM2-RS和ACM3-RS是实验室实验用的二维和三维电磁水流仪。提供数字输出,高速采样率和不敏感的电磁噪声。系统可以连接四个不同的传感器到紧凑的接口单元,使个人电脑上同时记录。此外,该系统还可以提供必要的模拟输出。
. N( D) a3 U( Z, A2 ^; A技术参数:  O1 w) k# Q7 s  g: F1 ?
" V% \1 ^& t. c
型号+ G3 n5 a  h! D1 X- c: R
ACM2-RS
( c4 i" k# E* g* q% `; s
ACM3-RS
( {# v  u# Q: X! e: ~* [1 d) h
参数
: J7 j$ G7 b" C0 Z6 _* I: ~- U' K
水平二维流速 (X and Y)! V  B3 _2 m8 P4 h2 _7 @
三维流速 (X, Y, and Z)" y8 _+ ^' }' u7 c0 E
量程
* ?8 l+ i8 ?0 n+ S# I
每个轴:± 250cm s-1
6 k, h- |4 ^; g8 E: S( o, Z7 B
每个轴:± 250cm s-1# b0 ~1 J5 B- p- j, d! L# i
精度- Y# m2 P) I$ r% u
± 0.5cm s-1 or ± 2% (0 to ±100cm s-1)2 b7 X: o  h# b
7 U* P, o6 v6 I4 j) p) C$ z2 D& s
分辨率7 u, k6 j$ b* p' R$ m% X
0.1cm s-17 A  H* [, j# d" |
  |, [9 }: y  F& t- A
零点稳定性# w5 }' u" G( Y, Q/ _, B7 [/ a( O
小于 0.1cm s-1
9 N  `- m" G) t, t  J
9 s& M2 Q5 q) a( P. O
采样率3 ?0 E* X/ V" }: l* W
15 to 70Hz(取决于传感器数量), j% {7 W2 e2 P' e
15 to 60Hz(取决于传感器数量)
% S: m( Z  c& w* O1 @
数字量输出
4 g1 I" i. n/ L( D* \" m
RS-232C
& G# `* r* @) z" `8 p
& U  R9 g2 ]2 A
模拟量输出& C: x' r9 Z( E0 z2 f  K0 F
-1V to +1V% u3 C0 V' |* W  z, D( f2 _2 Z
5 m+ E( G# o6 n: ^/ s& r. y) h
电源5 O% t' x- {& b0 x* ?: R/ U7 W
12V DC (from interface)% t3 V( L; V0 z" U7 ~4 e1 [6 g( |
% B" v3 o" Y6 o. W7 D* D
尺寸
1 j8 V$ H. G. C" m
Maximum diameter: 34mm, Total length: 420mm
4 \- w: Y7 s: r7 \* e) J+ H
; ?6 X$ c. V. z1 R/ X* M
测量区域
9 ]4 \, [6 X8 U3 B* ]- x) o9 g
Φ6mm×19mm
( }0 L! S4 S: }6 K! y
Φ20mm (spherical shape)0 G  j. n1 ?0 r, }1 I; [$ }
探头耐压
( i' I# U! |7 R+ v* R
5 m/24 h
2 n* k2 Y5 j7 |! e
7 G8 D2 r3 x# M3 k5 q* j3 k9 ^/ y
电缆; L$ \2 r0 v2 S6 g% i
10m (standard), Φ6mm polyurethane outer sheath, 6-core cable
& r9 I0 w9 N; Y
. K7 E2 r5 w* I1 Q- D
0 S7 t) Q4 {, |5 p
9 _5 z& E* d2 o; [7 `
7 n* X' C: \; k- r" u; v+ z
6 P/ R$ A0 S% {/ F/ e4 P6 I( D
- F. V; H+ y9 Q- u
! A5 z6 t% h- v, F
+ X( k" Y6 y% E: L3 p+ ]' c
1 F6 }+ k8 Z% ^, q" ]% F* ^  \# o0 l' D, l: ?, A1 o1 {
产品优势 70Hz采样率,同时连接4个传感器,数字和模拟量输出,不受电磁噪音影响
oceaner
活跃在2026-1-19
