Impact Subsea ISD4000深度温度计TD 核心参数详细介绍 - J. h% {7 H3 z
ISD4000系列深度温度计
: L$ O1 l3 x- S. i Impact Subsea ISD4000系列深度温度计,采用新型的传感技术,深度精度可达+0.01%FS,温度精度可达0.01摄氏度。适用于ROV、AUV和其他水下深度和温度测量,具有可选的集成姿态和航向参考系统(AHRS)。外壳材质采用高度坚固的钛或黑色乙醛外壳,小巧而坚固。
1 m6 b. P0 S- G4 k产品特点$ X# t# ~/ ~# ~% C0 L4 k
H- D8 T! _! |% A6 n& s. a
- 温度精度达0.01℃
# L; L) I0 u" f# R3 |: ?9 ` - 可选集成式AHRS
9 M& H5 P& k) j2 l7 Z m - 外形小巧坚固
) f) z+ ]# u) H - 免费提供清晰直观的seaView软件; V: b1 z$ x$ y, g
- 适配于任何设备
+ n0 ]# s$ |6 q3 ^$ M) t/ l1 @ 应用范围9 l4 \( p3 @, g5 |+ z
' c e K/ O( D0 V3 U
- ROV&AUV深度传感器, {2 ]( i+ Y+ t
- 实时深度测量' u+ Q8 {2 [" t! d( P
- 实时温度测量% w* c$ M% d/ ]9 w6 P8 z$ w
- 管道测量
. B/ \( ^. G: T0 E: d s/ ~; e - 运动参考; ^: b% `- T8 z5 n! S' w Q, g. w9 M
技术参数:
. `6 N3 E. t6 M深度:! {0 |2 H1 z- h
% ?- _; |! g7 G" n: x. K, A3 q
# \$ _$ C; l+ l) o f: G6 l$ [
- 精度:±0.01%FS
0 s( L1 @+ v& K& F3 U
3 a! |, \. V$ c. p6 B - 分辨率:0.001%FS5 c, j( x: ?5 H
4 m2 S) Q; n" y& o1 ]% _ - 压力范围:10,30,50,100,300,400或600bar* C( E( u* D8 l
温度:
+ t5 Q# c; V+ @2 r7 k: H( o' D. z. i
- 精度:0.01℃
9 Z* E* h# n" H% C4 P' f( I ]1 @% j9 M
- 分辨率:0.001℃
! Q3 `$ ]8 K1 G. q 接口和电源:. E5 @& K2 L; N% a+ W, c- L# D
0 H( B% n' y/ J7 F" ^% C
; D5 F! c y2 }6 J8 Y- 接口通信:RS232或RS485
5 e# n; g0 A. I& f: f! D( B% B5 W7 b' Q0 O
- 波特率:4800-115200baud
. _' ^, Y( c" `5 S - 数据:连续或根据需求
- c$ J% {$ w# T8 ] - 数据速率:可达100Hz! e7 \1 z5 k3 m
- 输入电压:7-32VDC
$ |* ^- c' v1 H# i4 I; M 物理特性:7 a& s. Q; ~4 X3 L% U; R/ z
耐压:6000m(Titanium)/500m (Acetal)1 _* V5 r! `$ w& N3 I
温度:-5 to 35°C Calibrated
, I& J M2 e3 a; B% x$ @ -10 to 60°C Operation , o0 J& P2 a7 X8 w' r) ]
-20 to 70°C Storage
" O* o- }3 y4 F' S& I连接器:Subconn MCBH8M-SS(可选其他)0 U, } u' P% x g3 | v1 F/ T" g5 E8 C% Q
重量(空气中/淡水):0.42/0.28kg (Titanium) ;0.20/0.10kg (Acetal)# a4 B/ ?" C o7 B! c$ x
0 e |1 T$ u" N6 O
* f; y, t" j" I! k# h4 R" a
7 u* Z6 c) z! j2 Q5 |# O
1 h' ?1 G2 y8 y1 i& ?- g9 L0 m: z/ V4 N' T J2 }. ]
* V6 s2 O, x3 s7 K) N8 I
; b2 }9 i( g" } L产品优势 Impact Subsea ISD4000系列深度温度计,采用新型的传感技术,深度精度可达+0.01%FS,温度精度可达0.01摄氏度。适用于ROV、AUV和其他水下深度和温度测量,具有可选的集成姿态和航向参考系统(AHRS)。外壳材质采用高度坚固的钛或黑色乙醛外壳,小巧而坚固。 相关产品
9 U/ I" Z! f' {7 C& i |
