[table][/table]详细介绍
; W# q4 b G9 B$ a ISA500系列水下高度计
5 k4 x% ^' i+ E6 m# n. o7 V ISA500系列水下高度计,采用突破性技术,高度测量十分稳定,带有可选的集成式姿态和航向参考系统(AHRS- Attitude and Heading Reference System)。宽带复合传感器和先进的数字声引擎可以提供500kHz高度计所能提供的高稳定性和测量范围。航向参考系统(AHRS)包含基于微电子机械系统(MEMS)的陀螺仪、加速度计和磁力计。这些MEMS器件的数据通过融合算法,输出稳定的高度、航向、俯仰和横滚数据。借助集成的AHRS,ISA500可以补偿测量时的俯仰和横滚,从而始终提供真实的高度读数。对于需要高度、航向、俯仰和横滚的应用场景,一个ISA500就可以提供所有这些数据。ISA500提供钛合金与或黑色乙缩醛两种外壳,对应不同水深的应用。外壳具有前视或直角两种配置方式。如无需其他姿态参数,可以提供不带集成AHRS的型号(型号为:ISA500-L),可根据要求灵活提供其他OEM配置。+ q1 F1 f: ~: j) i! ~9 t& ]
产品特性:
9 t- Y3 C9 P/ ] U0 ~# u5 t* y
# B* o: d+ d: j. v2 Y) E6 l+ J
- 距离120m+; g9 @' |# e6 z+ }1 a; P4 B
- 1mm精度
+ ] n5 ?0 j# O' O; } - 集成AHRS传感器
+ _/ i& W& d2 Y$ W0 ^ - 稳定且紧凑% \$ H- y2 A7 {; g* j$ l
- 多回声输出
+ o1 P; ~2 C0 R' t" O& Q P1 w - 适配任何设备
& x) T; B* W: [* l 典型应用:1 z2 `; [- J+ u+ m; v
4 N! v- m. Y: A' c% @$ w5 Y
- AUV/ROV的高度及航向姿态" ]' K6 C) m- U! A- g0 v+ r
- 冲刷监测
) r% z+ y+ p' e- _2 y - 水文测量& m6 O7 T- v1 ~
- 着陆测量+ z) M9 t( C& ^/ ]: V
- 波高测量7 H4 R# @9 a6 |& ` k3 _
- 运动监控1 j5 u: O! H$ @, _0 c* L2 w9 l8 v( I
声学:
+ I, G% X" T: E# R+ ]3 r. I# P* D4 T/ V4 i" l
/ G9 t. o H2 k1 f- y" F; [- 频率 标准频率500kHz,400至600kHz可调
& x! ?& o9 q( k+ ?% Z - 测量距 0.1至120m(距离受海底底质影响)
& _. `# w6 W0 w1 M - 距离分辨率 1mm# Z5 s, s5 f5 m1 f3 ]. U+ F7 ?# q
- 波束角 6°锥形@500kHz9 u j6 T N n- s( |
- 信号 单调
. ^/ |' ]! D/ [9 x - 脉冲长度 用户定义$ C5 i8 n: X) J
航向:
5 e7 e' _+ A1 Q, T& g* C8 E o V: W: S9 t: p# k& ?2 R5 p" j+ i
6 q* s) J* E6 m4 a* N% T- 精度 ±1°0 P* d2 f. e y& A, P! \ ~, i+ o: N
- 分辨率 0.1°
4 h& J2 u8 A j. N I! N- S - 纵倾 ±90°
0 T0 k7 B9 x: ?( j) _, ` - 横滚 ±180°# i4 ~0 Z3 Y8 q {
- 精度 0.2°
/ @1 d' |, x. t
1 \, a* [3 y: ^, B8 q$ j" n+ n6 j6 c& F% `; R
产品优势 ISA500系列水下高度计,采用突破性技术,高度测量十分稳定,带有可选的集成式姿态和航向参考系统(AHRS- Attitude and Heading Reference System)。宽带复合传感器和先进的数字声引擎可以提供500kHz高度计所能提供的高稳定性和测量范围。 相关产品
7 v' D) V" f1 m" w1 G; _3 [$ K1 M4 R; A |
