[漂流浮球]京象 河流湖泊浮标 JX-11
[table][/table]详细介绍
; u- X5 q, R% d( a# e/ ^) a- x8 m
4 }: e9 X9 E- {0 I7 y& f$ b
1.应用范围
0 S! A. n) B0 B2 S: Q3 M& M       主要用于湖泊,水库的水质监测,可与主流的集成一体化式水质监测分析仪(如HACH YSI等)配套使用,自动监测目标水域中不同水层的水质状况。  c2 h# i+ M# i$ r' N9 R
! O  y3 F) q4 x$ \! L; A7 D
2.特点8 w' U, p! O6 c, h
    独立性:太阳能供电. l; k; W$ U0 l/ U0 Q; v6 A
    灵活性:可应用于各种场合安装
8 p! `/ ~' @: Y* b1 x1 G7 [0 a& j7 X2 Q    简便性:黄色的颜料、紫外光稳定剂及抗氧化剂已直接、均匀地整合在标体内,每次布放间无需喷磨及上漆。- W" v! |; g' s; m$ P! `
    耐用性:不锈钢材质,比传统钢铁浮标更小、更轻、更佳的搬运性:更容易操作及使用更安全。具自体防撞性能,维护与回收时均不会损坏浮体。
3 i$ S5 v, l! j    反腐蚀保护:独有的阴极(标体)保护功能。
8 |# F1 e% D- y( p    防风浪:标体ZX低,形成类似不倒翁原理,增加设备的稳定性,从而达到防风抗浪的目的;7 u# U( @; I. {; \+ N4 I
7 b6 Z7 e2 r# K! Y
3.技术参数
; d$ l$ g! R: m* T8 n1 j" I: U8 g! n    剖面深度:1-100米: g) f$ i/ x; D+ |4 _, k5 U
    浮体直径:1.8米,形高 3.3 米(含灯架的闭雷针)3 g$ w. A/ p- G8 s) D1 e9 k3 ~
    浮体材质:不锈钢: w+ S, {* l( F, K5 i0 L) U
    浮体标形:饼形/ i8 ]# B/ k, I0 t8 Z" ]
    浮标总浮力:650KG( y8 }  B( J5 t' ~( ^0 Y" I
    浮标重量:400KG
+ C: w' L0 q8 |/ `    剩余浮力:250KG
0 [/ T7 P; w- R; Y/ L' Q# M    锚锭方式:单点式
- P! D7 _# v* S: X    太阳能电池板:120W(30W*4片)
. z! T3 \- }* x4 T; q. }: _# `    电源容量:260AH (65AH 12V*4节)
/ G$ U7 _, P/ J: o/ A 1 U' q5 e: c: W( r3 G
4. 浮标配置
# Q) @) ~6 k2 [      垂直剖面监测浮标主要由浮标主体结构、垂直升降系统、供电单元、辅助设备等组成。其中浮标主体结构作为整套浮标水质在线监测系统的载体,为整套系统正常运行所需的仪器及设备提供了必要的安装空间及环境基础平台;垂直升降系统为水质分析仪表包括数据采集、通讯系统及其它控制设备的安装提供技术支持;供电单元包括蓄电池和太阳能电池板等;辅助设备主要包括锚系系统,航标灯等。5 b& \1 `8 y" Y: x4 n! `" P/ [
5 z; j( W  \* S* I. z# O      根据实际情况,可配置监测仪器主要包括一台水质多参数分析仪及相关通讯控制设备,可以实现主要水质指标(包括水温、溶解氧、电导率、pH、浊度、氨氮、叶绿素a和蓝绿藻等指标)及气象(温度,湿度,风速,风向,雨量等指标)的现场实时在线监测。% z6 k  s! Q" f  n' E! {0 e: A
. Z& y: v2 G. [' x5 L: Z, f
·浮标主体结构:
+ d' i8 \4 E! k" V      浮标主体结构位于标体的正中间位置,主要由密闭舱盖子和舱体两部分组成,这样便于仪器室得到浮体本身充分的保护,从而为系统主机包括数据采集、通讯单元、蓄电池及其它控制设备的安装提供了一个密封防水空间,保证了整套监测单元的正常运行。
% [  C5 ~4 v7 m" C ; A3 Q. \6 @" G# t
- w# |7 V( Q* u+ D, n
7 d. I; A0 F3 {: G( H·垂直升降系统:
7 w& X8 A" X% B! @3 R( H$ w7 K    垂直升降系统通过底部稳定硾直接与水接触,可平衡浮标的压力,使其保持在适当的水平。垂直升降系统与主体仓的联系是通过板盖上的水密接头进行,采用法兰式安装方法在甲板面上。系统配置低功耗垂直升降电机,确保长期稳定运行。
; l% z" ]) S; q4 g产品优势 主要用于湖泊,水库的水质监测,可与主流的集成一体化式水质监测分析仪(如HACH YSI等)配套使用,自动监测目标水域中不同水层的水质状况。
oceaner
活跃在2026-1-19
