多普勒流速仪
详细介绍
$ K3 e* {7 M2 W: @) T" ^, K( F4 w, ?
采用全新的电子电路、全新的硬件和软件以及全新的数据通讯和船体,专为河流流量测验而设计。S5/M9体积小巧、功能强大、易于操作,是迄今为止世界上较先进的一套测流仪器。+ {+ _5 j- h: @9 E
技术参数:
8 T2 g$ K( N; X# i' P( z  U
9 Q. `+ M1 p& p  Q
S5
& S$ o+ A4 }) h0 _  X
M9
5 ^( Y, x5 ^+ _+ L
流速
( f7 r0 y* R$ g: X/ Z- {( i4 F
测量范围-距离
; Z* N( L/ Q4 s: I0 |
测量范围-流速
' D* _1 L5 i" R$ m+ h, v# g
分 辨 率
4 v* W1 y. R& K  d/ J& j
准 确 度
, [$ U  D- e, ]( e: u& I
单元数量
; j- W4 u6 P5 w' H  H( H+ \9 o& r0 ]
单元尺寸
0 J0 m, v' R% U) z# N
0.06米至51 q; x8 Z* e' W. _
±20
8 D' U5 G( Z) n4 P0.001
" P/ G( t, i2 C
实测流速之±0.25%;±0.002/( k8 b  Q: X5 H/ C/ r5 z
高达128" v6 H; d8 R: _
0.02
米至0.5
+ O9 D: d2 H. }6 r
0.06米至30
& ]( Y. u# g2 A: ^±20
/  ]) h; y& a* @2 @; d6 B* t9 D5 J) g
0.001
/0 p; U. W0 [7 d) {, G
实测流速之±0.25%;±0.002/  x& w1 \. b# t9 \9 V4 Z& S
高达1287 ~: T1 v! l. X) F. `
0.02
米至4
' ?$ g. K9 H8 c4 n/ V, L
换能器配置% k, S$ {' O  n7 b8 S
5个换能器:( Y0 B' B: @( a, G, w; C1 r8 t9 `
4
个倾角25°3.0MHz对称波束;9 |4 w+ A# `2 d8 ]+ b, {& `
1
1.0MHz垂直波束
. e0 k. g  R5 B
9个换能器:  Q( n5 S+ m/ P9 ~" X" D7 h
4
个倾角25°3.0MHz对称波束;$ {! R. Z, J/ m& P6 J2 c2 k
4
个倾角25°1.0MHz对称波束;6 _7 x. W0 t- Y" m9 |' a2 G
1
0.5MHz垂直波束
2 Q% I1 W$ y  N  I9 v; b7 w- q4 f
深度
5 X8 f: ?( i6 }
测量范围; ~4 v2 L) ~$ O- U6 E( h
分 辨 率" \5 p/ |8 T( \  Z! P, Z
准 确 度
7 m( h! K/ S: J# V8 [( n0 A
: E+ w  p7 v$ {  j6 E/ ^! i0.2
米至15
1 [) \, T0 e+ G% ]5 |  t0.001
1 J* t, o, d/ f
1
' u: {; T( O+ R  |0 F. f
$ }# @  N  |7 r$ Q! Z& f0.2
米至80* ]6 q/ ^) Q4 p5 m8 }
0.001
# O+ t5 @" R* _( f  R7 U1
0 J. E' T# P/ H) v1 O8 s
流量* T% ]( o3 g7 o  l. T
带底跟踪的测量范围
& R. k- E& s2 {5 p5 h8 \. c
RTK GPS的测量范围
- H/ g& s9 G: ~) V& S
流量计算
  [+ `3 O% u/ y6 B! R! `3 U
  d0 j$ h3 l/ C/ e% _; N, [0.3
米至59 T# r+ h9 K, l" h" ^: L
0.3
米至15
$ {+ [, p+ _0 h% Z
内部完成
/ }4 O1 z" w% }6 O$ N
* J  b/ R- F7 f3 A& h# N0.3
米至30
8 X( a+ Y/ H  ]" D8 @+ Q: T5 `0.3
米至80
" X6 k! R2 X: r
内部完成
( i" U- F) \5 g& T. z: N7 c5 K
3 z7 T5 E# m( Y) @' |- B+ T
温度传感器:分 辨 率:0.01;准 确 度:±0.1;: \/ X  V: q# G2 n) b* Z
罗盘/倾斜传感器:测量范围:360°;航向准确度:±2°;横摇/纵摇准确度:±1°;/ m! _4 z  Z* _! n
内存(非散失性):8GB;6 |0 p2 \3 o: k% ^) e
电源:工作电压:12-18伏 直流;/ K; j+ \2 {% M  |# k) X/ H
类型:可充电;
: w; H; P  E. X3 b" n! n" o
容量/连续工作:8小时(4小时@ RTK GPS);
$ w: H# o" d1 U1 f 通讯:RS232通讯;RS232串口GPS输入;
" m1 g" [6 d  }' l
最大数据输出频率:2Hz;: R2 r- {0 J1 l' D; X# f9 G$ |, t
内部采样频率:高达70Hz;
& Q5 q- B7 p! [0 F
无线通讯选项/GPS选项:
5 a( x/ y& R2 P% b+ u
蓝牙(手机使用)60;! X$ \9 U2 S+ q, S! p
蓝牙(笔记本使用)200;3 M2 D" c) Z2 d8 I) }: C, c5 K  y2 h
扩展频谱无线电台:2000;
; ?6 D) T. O8 G● GGA/VTGGPS
准确度:亚米级;6 }, a; Z- m6 l
● RTKGPS
准确度:0.03;3 }' K6 }* H( e4 g
船体选项:单船体;三体船& X; y/ u; g2 [2 u* Q
环境:工作温度:-5
45;存储温度:-1070
2 i7 ]! u; |/ ]% K/ g
物理参数:
( X6 ]& }) F( W* I6 |1 d  RiverSurveyor S5
, D5 p6 x6 m4 P0 T6 F
尺寸:6.1厘米(入水部分直径)
6 O: ^6 n/ N6 p! D3 g2 D   12.7
厘米(下直径)25.4厘米(), v# e3 x8 d+ A6 C2 g5 l" v
重量:1.1公斤(空气中)-0.3公斤(水中)
0 o/ ^! z5 w, x) k# @- N" B7 B  RiverSurveyor M9$ M/ y( P6 j, ^* j% l  e" v& C
尺寸:12.8厘米(直径)25.2厘米()- S* H- M/ w5 S8 c
重量:2.3公斤(空气中)-0.6公斤(水中)- p! Q+ U* f% t! ?& G
主要特点:
' R- ^  o" u4 a  W6 \1 J0 \
独特的多频率换能器配置,可自动转换单元大小、工作频率、采样频率和工作模式,以优化的: E9 i& h! A, |: m1 n2 A
   系统配置和高分辨率精确完成从浅水到深水的连续测量。
; B# a$ ^0 s, j6 Y# |$ Y
流速的测量范围为±20/秒、精度高达±0.25%、最小测量距离仅为0.06米,而最大水深测量范
5 m$ c6 x( ]! s: `
   围可达80(M9),如此优越的性能是目前没有一台水流剖面仪可以比拟的。
2 W; I/ F2 G$ [; o: h( H) W6 Y
独有的垂直超声波波束,直接精确测量水深与河床断面。
, G1 D1 o+ ]6 o. a) {" \
内置微处理器直接计算流量并保存数据,无需依靠外部程序,数据也不会因通讯中断而丢失。自
# V4 b2 @/ ?' v: q4 b8 r# R
   动选择脉冲相关技术的采样模式,确保浅水测量时,获取高分辨率的测量性能。
- q9 G) s, ^4 |1 _- b2 C/ i4 s1 P
全新的RiverSurveyor Live软件用于下载、查看和分析数据文件,不仅能在计算机上运行,还能
# @* u0 N$ Y  j1 x+ ?5 g   在手机中操作。
0 H' Z# Y  I7 w/ [5 u" E: S: u
独有的RTKGPS(实时动态定位系统)在走底情况下可替代底跟踪,获得高精度的大地参考坐标位
# s& b5 @. Y8 B4 N6 \
   置,同时扩大测流范围(高达80)
  O" v2 D' w* w( h' F
运用多项先进的通讯技术,如蓝牙、扩频无线电台和手机,从而大大提升系统性能,并扩展用途。( E0 j& N0 }5 ?, r' ^& a9 G
强大选件:; ]0 J+ d, |* W7 `% k7 J
电源/通讯:支持S5M9,可预装蓝牙、无线电台、VTGGPSRTPGPS等选配件。/ R6 T- P% P7 b, ]  |3 d- J
船体:S5M9既可灵活地安装在船只侧面,亦可安放在单体船或三体船上。
; d1 ~5 \( l- @* d# f: p# ?5 l
手机操作:RiverSurveyorLive软件不仅能在计算机上运行,还能在手机中操作。% f0 m" j, ?7 x- y7 ~4 F; y2 u
● RTK GPS
:在走底情况下替代底跟踪。使用简单,测量精度高(0.03),全集成的定位系统
6 ^; A) O# S# q. z2 V
5 x2 h2 ?( f" [6 c+ m9 \2 \( o
; g2 Y9 a" }! R1 _. a9 x
产品优势 采用全新的电子电路、全新的硬件和软件以及全新的数据通讯和船体,专为河流流量测验而设计。S5/M9体积小巧、功能强大、易于操作,是迄今为止世界上较先进的一套测流仪器 相关产品' h; y( u: [7 \- C* |$ u
oceaner
活跃在2026-1-19
