[海流计]美国FSI 公司ACM-PLUS声学海流计
美国FSI 公司ACM-PLUS声学海流计 核心参数
仪器分类:声速海流计仪器种类:走航式
详细介绍
3 Y" ]% u8 v9 U8 t9 E
3 G  c1 L, t& s* Q' i% p
可选二维或三维海流计,紧凑,经济,高精度流速流向仪
% `3 R$ U0 ]/ x% d; v# [$ }
' O$ C. d( }0 q+ H) Z2 u
ACM-PLUS使用了当今先进的海流测量技术,保证了高精度的数据,同时提供了众多标配功能,而其他竞争对手均需要选装,如下:数据记录模块,快速下载性能,高精度适时时钟,高速采样频率。
/ s8 H, o8 [6 O+ B5 S设备内置了一个罗盘和倾角传感器来测定流向,设备外形紧凑、重量轻,使ACM-PLUS适合布设测量阵列。软件设置、数据采集、数据读取基于windows系统,便于数据读取与可视化。* n  y1 H# S" m$ x/ z9 x) q
ACM-PLUS同时提供浅水与深水版本,提供选装的压力传感器、CTD模块(seabird)。
% w8 H: T: X( s   _9 _  s7 O% J. x* E" A) A
' Y- i1 H' h* l: o, h
1 Q7 |+ S. l2 e7 r/ T; I( w技术特点:9 ?  ~  j6 ?0 Z" i8 i
-紧凑,轻量,低维护构造2 b6 B# t: K$ g2 P
-可选二维、三维流速测量, U& H2 k: J. e. b& q' {* `: Z* B
-高精度,保证低流速情况下的精度. O" ~, E1 h4 Q) D
-双轴倾角传感器和电子磁罗盘. F4 H! k5 T9 p
-快速采样 10Hz
* c4 |) `: C( v! e6 L  z3 Y& C-带温度传感器& `" c! e9 e/ F! Z, R3 @. a
-电池寿命长
+ }5 L  z. X% H" f1 J, ?7 X-实时输出与显示数据
3 e+ R- n* W9 A) ?-2GB的数据内存5 S9 _* H$ E( i% S% e
-ASCII数据格式,通过RS232与RS485输出
$ T7 ^& a. J2 U& W1 `-内置高精度时钟(可控制启闭)# O" y7 E2 V$ }5 h; b# i
-能承受1.5吨强度的框架,也提供5吨工作强度的框架选择8 k: ?+ j+ N1 r, L1 S9 Q$ Q" X
-可选压力传感器与温盐深仪
3 Q, K  B! ]: E  w-200M和7000M外壳供选择& k+ B& d: R0 p
  o7 t4 C* \7 a8 y1 e4 ?/ y+ t技术参数:  }2 T4 L" l1 F/ B
参数4 s2 K- l* b% s; i5 P
类型
% z, F. M- |- n5 k# X* H9 i
范围& `, E; g/ V5 O( Q  A. A3 i6 u
精度
9 w5 c$ ~0 `. s6 U  ^7 w8 c
分辨率0 f: _2 w- Y  N: _! ]9 Y
速度: K2 \" O0 [1 O! z! I9 B1 y" {
声学& J' E: H# w' D' d
0~600cm/s
# G; |9 K( |* p  v/ @
≤1%+- 0.5cm/s
( a8 v% |# T7 G/ b
0.01cm/s8 Q% o5 J7 h  `5 s; ~% T1 I+ u
方向
) z- z( _$ C4 [8 O
3轴磁力
& O1 L7 C6 l8 [; r
0~360°
$ E# b+ R8 _$ Q& J
±2°8 d  R1 b$ ?/ g4 _" Y; {: ]0 N
0.01°" s# \2 J4 y' z6 ?! G3 Z
倾角; v4 I$ `* u0 p
2轴加速计
- v# J% E5 V9 i& Z8 T: Q' F
0~30°
/ G! A- \' N$ B/ ]1 Y
0.5°
5 l) W. I+ a2 E$ ?" L
0.01°  T" V6 n* y- v1 R  ^9 I2 m, P
温度% N4 o, E; G3 L
半导体! W8 }; D, e% d% L( J1 P
-3~40℃
4 L" x% P* \( C5 h
≤0.5℃
- A! J% u& O- b% E/ {" S5 K
≤0.01°: B8 P0 {, b9 [9 M$ M4 p' z
压力4 q( o4 s% w& d# U! }
形变
9 G0 X0 f7 }7 {: w
0~200/7000
$ ?+ G: H, M1 o4 A6 X# J
±0.1%(量程)
: U- t! l: ?4 Q9 ?! r( {' z' P& X
0.01%(量程)( M" y! J' B% d4 \/ ^
可选CTD5 s# W% @. T3 b% ^+ [
% `/ \3 n1 c+ [" Q  y5 I
范围0 T" E* \  a8 b1 P5 J' J
精度0 W1 Y  E+ H# j& o' v# ~
分辨率# a6 Q1 c6 r' T5 W+ \
稳定性7 g* E$ ^% q! H) L% q  w
电导率(mS/cm)
; R" B  h4 u/ R8 u2 [( O( I" z* t
0~70# N2 K1 A0 A4 c" O- T2 q+ N
±0.01
  x9 {- F3 ?$ Y" [7 T
0.001
5 @! S6 a8 U' q8 M5 L! R  y4 _, i
±0.0005每月
  X% S6 T1 J' s- C
温度- V7 P; }1 K6 D
-5~32°
5 j/ x, \  A' n  H
±0.01°
* S  u/ L# R# {& x5 ]- i# a7 V* X% ~
0.001°% D" `  v/ _4 j! n2 [. p4 E
±0.0005每月) Z5 R1 Q# u3 E# Q9 E
压力
2 @( z, ?; E3 f3 K, b& H2 j
0~200/7000
8 f1 S2 `# h2 F
±0.1%
  u, a8 m: `+ ~4 J
0.01%) Y9 n  g& K% n" b# l* m9 u# m
±0.01%每月1 q& c% Z' e- Q, Y! A) ?, A
& [  j! g- ]8 k4 X2 y
-外部电源:8~32VDC& K( M' z' C; F" b* C6 D3 e; I
-电流:15mA/1Hz;80mA/10Hz;150uA/睡眠模式
6 O% h, ]8 G8 }# \5 p, x' s0 s-电池:碱性5D电池包
/ e8 R: E4 l  h# n3 y  j-内存空间:标准2.0GB
$ c$ ~1 A2 t6 y7 k5 e-采样率:10Hz(较大)9 D/ H2 o: C0 N& ?6 J7 r
-矢量平均时间:多可达59分59秒
( K5 i0 O. n) [! B$ |-实时时钟:可配置的高精度读取模式; a; V0 ~- w, [4 D
-采样模式:连续;间隔;延迟开启; H: G/ u+ g2 T2 s
-锚系框架:1.5吨强度316钢(标准);5吨强度316钢(可选)) o/ @0 ?4 S$ `( x5 B/ n5 Q( {5 |
4 N* u0 l, R0 P- H: i% J% r
: M* n+ n2 @0 ]( y' }6 I
- k2 g, C. n3 F8 p! \& L3 v  o
& d2 ^8 Q( u$ f, c# z
6 {  |. v2 Q+ k4 C产品优势 ACM-PLUS使用了当今先进的海流测量技术,保证了高精度的数据,同时提供了众多标配功能,而其他竞争对手均需要选装,如下:数据记录模块,快速下载性能,高精度适时时钟,高速采样频率。
oceaner
活跃在2026-1-19
