Aanderaa RCM Blue多普勒海流计/流速仪/水流计 核心参数详细介绍 ! I- @) P) z* z
新一代多普勒流速流向仪RCM Blue,在久经考验的SeaGuard Zpulse多普勒传感器基础上,进行了全面升级。提高了测量精确度,有效排除传感器周围涡流扰动和线缆的干扰。适用于海洋和淡水中流速、流向以及温度的测量。内置蓝牙通讯模块和数据存储功能,再次拋放时无需打开压力仓既可完成仪器设置和数据传输。内置大容量电池仓,可维持更长的连续监测周期。倾斜自动校正功能,即使在50度倾角下依然可以获得准确的流速信息。专门开发的Data Studio数据处理软件,可轻松进行数据管理、制图和Excel输出。
6 B& h6 ]7 J6 x特点:
# c2 e; p+ F! H3 H8 Nl 内部数据存储
7 V2 ]( n3 J) E" _0 b% T/ V& kl 基于蓝牙通讯的系统配置和数据传输功能
, c* q- s& t$ Tl 自带温度传感器,同时记录温度数据
; A4 M" Y+ f4 z+ M2 f2 m' ]l 70AH电池仓,在特定频率下可连续监测19个月之久4 r% ]% w$ M: w7 t" X4 l
l 配备LED状态指示灯
0 {* ^* j, n5 Q8 i' U" ~l 专为系统设置和数据下载而开发的软件,同时兼容USB蓝牙适配器
7 r" N: F6 G" G, J, v* X* Wl 独有的ZPULSE多频声学技术可提升数据质量、采样速度并减少功耗
P: t6 S. N; \: g* r+ ~l 内置固态三轴罗盘和带有补偿算法的倾角传感器
% P n0 b6 r3 A. `! ml 直接读取JD流速、流向和工程数据- y6 C1 ?, W j5 g, N2 J
l 快速采样速率
) y2 T% h, X: o+ Zl 有效防玷污9 W8 X5 v) J% U5 d6 o k8 {
l 低维护量1 C# j; {* Q$ ?2 \9 C
多谱勒海流计 RCM blue 采用先进的 ZPulse 技术进行海流和水温的自容式监测。RCM blue 带有蓝牙功能,可通过蓝牙进行仪器配置和数据下载,这样避免了多次布放需要经常打开仪器外壳进行通讯和数据下载,减小了用户的工作量。( v$ c$ ?" l$ L& z5 l3 n! p* | H
: ]) k0 I: e( C0 a" `
5 ~" t$ k0 ^' ~$ W9 d' s. t产品优势 新一代多普勒流速流向仪RCM Blue,在久经考验的SeaGuard Zpulse多普勒传感器基础上,进行了全面升级。提高了测量精确度,有效排除传感器周围涡流扰动和线缆的干扰。适用于海洋和淡水中流速、流向以及温度的测量。内置蓝牙通讯模块和数据存储功能,再次拋放时无需打开压力仓既可完成仪器设置和数据传输。内置大容量电池仓,可维持更长的连续监测周期。倾斜自动校正功能,即使在50度倾角下依然可以获得准确的流速信息。专门开发的Data Studio数据处理软件,可轻松进行数据管理、制图和Excel输出。 |
