Valeport公司温盐深仪Midas CTD 核心参数详细介绍
; l( R* u& e' F
! k7 L" }) U, x& p! z' V4 R3 DValeport公司Midas CTD温盐深仪% V1 ? ^0 Y& ~& d7 I
MIDAS CTD温盐深仪是一种准确、强大的CTD剖面仪。除了使用Valeport 高稳定性的电导率传感器在极端温度和压力下维持性能之外, MIDAS CTD的标准配备还有一个0.01%高准确度的压力传感器。 ( j' e" W5 A4 f
它还具有我们独特的同步采样特性,以保证所有传感器在同一时间采样以取得剖面数据。钛合金构造和各种通信方法使得MIDAS CTD成为几乎所有条件下的实时或自主分析的理想选择。
3 J3 ] L9 s6 R! F+ H0 ?% o% H# p9 u传感器
9 h% }. Q$ b. J S" GMIDAS CTD温盐深仪配有Valeport高稳定性的电导率传感器、一个高准确度的温度补偿 压阻式压力传感器和快速响应PRT温度传感器。
, t3 ~: R# W5 f" a电导率 ' h; @3 D9 g8 \
范围: 0 - 80 mS/cm
' ^( ~" E7 a/ o1 ?7 o6 Z! d0 L8 n分辨率: 0.002mS/cm - q7 r( U( ~2 @6 m7 M- R- N( [+ l
准确度: ±0.01mS/cm * T3 g+ ?* J7 T6 l
- T4 E: N; ^ o. p温度 ) Z/ d9 w# x; |
范围: -5°C 至 +35°C ! ]. j5 u9 q0 u) b+ v4 X7 G$ L
分辨率: 0.005°C
; S1 m0 R) ~) h, B! l准确度: ±0.01°C & ^$ C. n8 G. h Z- F: g
1 H7 S7 h: N3 N/ H7 P
压力
, p" G; I5 X& d; M范围: 10、50、100、300或600巴 $ I# F- U% p% u2 n( L: {; b4 o
分辨率: 0.001% 距离 " n; R( ?. M$ o, `" X; K
准确度: ±0.01%距离- {) ^+ F, u: D) ?- ~
6 C) c* ]; M2 T, t$ M数据采集 q2 | W' {2 y" @
MIDAS CTD使用分布式处理的概念,其中每个传感器有着自己的微处理器以控制采样和校准的读数。这些微处理器均受一个处理器控制,处理器发出全局命令并处理所有的数据。这意味着准确到同一时刻对所有数据进行采样,生成准确的分布数据。
; h8 `5 ~/ Y, R# @( P8 c; c9 r; b5 V j( B1 q! r/ ]% B& I: w' V
采样模式 ! h& u# Z5 K0 s+ c# @+ Z
连续: 在1、2、4或8HZ时所有传感器定期输出。 + x0 R2 @9 w+ n( M
突发: 定期采样样式,其中仪器读取一些读数,然后在指定时 间范围内睡眠。
% X+ J0 ], u+ s! R! p跳闸/分析 通过参数设定值进行数据输出,通常是压力分析。 5 B1 J1 b; S @6 A+ \. j9 h5 I
有条件: 仪器进入睡眠状态,直至选定参数达到设定值为止。 5 S, N( o: r4 h& \5 b' [
延迟: 仪器进入睡眠状态,直至预定义开始时间为止1 @6 U# n) @% V' L0 V v
产品优势 MIDAS CTD温盐深仪是一种准确、强大的CTD剖面仪。除了使用Valeport 高稳定性的电导率传感器在极端温度和压力下维持性能之外, MIDAS CTD的标准配备还有一个0.01%高准确度的压力传感器。 它还具有我们独特的同步采样特性,以保证所有传感器在同一时间采样以取得WM的剖面数据。钛合金构造和各种通信方法使得MIDAS CTD成为几乎所有条件下的实时或自主分析的理想选择。 相关产品
+ W" \ k5 f8 y' y2 l$ ] |
