[海流计]Aanderaa SeaGuard RCM海流计/流速仪/水流计
Aanderaa SeaGuard RCM海流计/流速仪/水流计 核心参数
仪器分类:机械海流计仪器种类:固定式
详细介绍 1 }6 g; w. z* Q* E! M: Z* j
海洋卫士RCM海流计系列是在海洋卫士数据记录平台和ZPulse多普勒海流传感器基础上开发的新一代海流计。现代计算机技术与先进的数字信号处理技术相结合可提供高分辨率、JZ、详细的测量,测量参数包括温度、压力(深度)、电导率、溶解氧、波浪、潮汐。6 X, n1 u8 Z2 E" F
特 点
6 z5 ?( B" W% Q" f1 G5 v) K( C6 tl 内置数据存储、SD卡存储容量大
! E, J, d! L3 Kl 智能传感器、即插即用
! g) T4 k9 a! s% n4 el 包含安德拉实时数采软件可视化数据处理软件5 w; M. a  b' O0 y' K! r( Y
l 可接高达4个模拟(0-5V)传感器
! B# |& O1 x% h& |l 宽带多频ZPulse技术提高了数据质量和采样速度,降低了电耗
$ d+ K# _$ P" N; z5 o1 Jl 基于Windows CE的数据记录器和基于TFT技术的彩色触摸屏,用于现场设置
+ f- x) C( S! Q0 G7 jl 用于海洋和淡水
; J: N- R% P3 l( I, d海洋卫士RCM系列为传统的海洋卫士RCM 9和RCM11 的升级版。它已被自上而下重新设计,不论在数采器和传感器解决方案方面都采用了先进的技术。0 \) r6 l2 k! O3 L
海洋卫士系统是基于通用数采器单元和一套自主智能传感器的WM融合。数采器和智能传感器采用了可靠的CANbus 总线接口连接,使用XML数据格式实现即插即用功能。通电时,每个与总线连接的传感器将向数采器报告其性能和规格。数采器收集完传感器信息,然后根据接入的传感器情况向客户提供可选的配置选项。该解决方案为系统中的不同元素的使用和设计提供了较大的灵活性。7 J) R* \* I7 ]0 ]* ^! i* W2 G7 y
因为智能传感器一方面可单独工作,另一方面可自由的接入海洋卫士系统,这使传感器设计者根据传感器应用情况进行传感器优化设计时具有更多的灵活性,而不用考虑传感器优化给整个系统带来的负担。系统数据存储在SD卡上,存储容量为2GB,容量足够。海洋卫士平台具有内置电流计算器,可根据测量间隔、电池种类以及智能传感器的电耗情况等信息计算整个系统的长期布放时间。1 L; W. g/ d, O. X* O' k3 J; S4 X
海洋卫士RCM标配为ZPulse多频多普勒海流传感器。该技术提高了测量的统计学精度,减少特定统计误差所需的ping数,因此可提高采样速度,节省电耗。
' [9 }9 D& a1 @4 k+ j该传感器还集成了一个强大的电子罗盘和倾斜传感器。另外海洋卫士RCM也可集成新一代的智能传感器如温度、电导率和溶解氧。与之前型号相比,新一代的传感器分辨率都有提高。& p* N, N1 s- h; F& n' f  e" G
2 E  n% N7 x' M6 f) }% ]$ ]  Z5 G- N( Z% M  r
产品优势 海洋卫士RCM海流计系列是在海洋卫士数据记录平台和ZPulse多普勒海流传感器基础上开发的新一代海流计。现代计算机技术与先进的数字信号处理技术相结合可提供高分辨率、JZ、详细的测量,测量参数包括温度、压力(深度)、电导率、溶解氧、波浪、潮汐。
oceaner
活跃在2026-1-19
