[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数2 ~( P; q# ]6 P
[table] 品牌 霍尔德 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境
: N( b- o G/ m6 d& n5 H 水位监测器 霍尔德 HED-SW4水位监测器 厂家直销
/ w2 R* x$ L! Q8 b+ ? @& a. O" W' |* X$ D3 T2 a# h* n8 ~
一、产品概述 n# p# E0 P% M* }0 Q: m. I- M
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 : x0 N: `: N. J! F
二、应用领域 7 y0 n, t+ Z3 ~4 d3 ?. E
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
- T' o* x0 \/ o) W2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
9 [9 s* {7 T }- X9 H3、流量计算、入水排水流量监测等。 ' @# |% S4 j( J( Q3 X
三、产品特点 % M- R# p0 X N9 |) V. `, X% M
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
' T! r* }. Y. `5 F! y( d(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
( C" g% ^& W; X4 K. I(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
( v: [9 F- {# L3 w(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 # K5 n; Q1 t7 k; V3 [( x: |- D
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
% e" u6 D. ?# ^3 T* i四、监测平台特点
& n: c, _5 |& \1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
$ Y& z4 z# i+ o$ A2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
/ f5 m& l" J$ F& N3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图); j( G! V+ _2 j% w
4、同时具备数据导入导出功能(excel); + O) e1 g# R) v' s
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
1 Y) D6 A5 P# N8 s五、概要指标 ' q- B$ |( W/ e0 N4 a
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
1 g( k, B+ A8 u$ Q7 d工作电压:12V供电
) }# k7 q$ d; \8 u9 j运行温度:-35℃~60℃; & {/ @$ Q# I: Z$ e% l j
存储温度:-40℃~60℃;
4 I$ J7 ~* `( M/ x野外防护等级:IP68
0 h$ j" o l* w, D5 I! {信号输出:RS485/MODBUS协议; ' y1 ~& O; G5 E% A2 @
六、技术参数: ; B6 ^ P {% c. `. S
流速测量 - t! W( Z& Z% b2 y8 v; M
测速范围:0.15~21m/s; % s/ a6 h+ D: O
测速精度:8.8mm/s;
$ E. F; i4 ^! T) R, h分辨率:±1mm/s; ) o% d* y% k. q: r
方向辨别:上游 0 t6 ^/ k/ Q" e A7 L* l3 i2 L
持续测量时间:2~240s
. B& t0 u! Z# Q4 i2 ]采样间隔:0s~5h / a% m& a: a* Z
工作频率:24.15GHz + k# O0 m( Q- T
到水面距离:0.3~35m
# T# `! g% ~/ I; D: @" j; H1 p$ _7 n. B水位测量 d* x- C) u: n
量程:30m;
~: ]: i* E- C测量精度:±1-2mm; . M( ^5 a) i; n2 ~ e6 t- o: i! n
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; / Y6 M9 f# e3 ~1 v4 c) y8 w
天线结构:尖锥形振子;
7 C0 G! {# S/ h) z频率范围:26GHz; ) P* B5 u4 n, K$ |/ U2 {! j
重复性:±2mm
& M* F b0 D1 B" Y" A* K: n4 _+ X
/ L. F/ O( n- W5 T精度: |
