[测深仪]河道水位监测站 霍尔德 HED-SW4河道水位监测站 生产厂家 实时监测
[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
7 _" H' z" C, F  A5 C$ u [table]  品牌 霍尔德 型号 HED-SW1   加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s   测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s   分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量   适用行业 环境
7 ?2 N, I4 q7 N( c9 ~0 q  河道水位监测站 霍尔德 HED-SW4河道水位监测站 生产厂家 实时监测
* f$ ^7 H# E2 k& c8 A! O
( N2 J8 R* ?5 B) P6 @: e; G9 e一、产品概述
0 N3 e' G8 D  sHED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
4 v/ w3 q" _8 y" @% v二、应用领域 - T7 e% L# P, d' }- U
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
/ d" d6 n7 Y6 v2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 - w: V2 r/ T% w" d* n: ?) s
3、流量计算、入水排水流量监测等。 ' n7 a; Q! S, P; f( ^
三、产品特点 / o$ w$ [. C8 Q- x" M: j
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 7 c1 }5 `. T' C3 F3 y9 ^
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
. X( \# f1 C3 s4 @! j2 R(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 1 \3 |" `; o. j- d* m
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 , T  ]+ U* J3 ~: V
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
8 s0 Y! o. ^+ W9 E' W/ l' l0 ^, z四、监测平台特点
2 `$ k7 Z& k% c4 @1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
1 R0 ]2 E6 x4 g" ]" G2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
+ Q* b; H8 q+ h) t" H3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
' O5 Q( C0 g8 g0 l) X- [4、同时具备数据导入导出功能(excel);
& t2 e$ b( R! a$ G; ?, _, E5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
! U, Z' ~' V  z. `% q4 \8 I0 K" `五、概要指标
: G& n/ K& g" w, E. ?0 R供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); 5 \2 I0 [7 b5 n$ N+ n) ~
工作电压:12V供电 8 d' m; f! H# O+ e# }: y
运行温度:-35℃~60℃;
  |6 R$ J! j/ d% ~/ M, G存储温度:-40℃~60℃;
: C" F8 Z$ W; e! T) o. U野外防护等级:IP68
# R/ R) |! t! N- ?信号输出:RS485/MODBUS协议;
/ ^$ ]8 m& P) G% \* y1 ?六、技术参数:
0 T# }, _' _5 q: \! S流速测量 3 e% U+ S% o3 p" ]% c6 v1 f0 ]/ }0 f
测速范围:0.15~21m/s; + q; l/ t5 t- ^% N6 l+ @
测速精度:8.8mm/s;
5 E4 W6 d3 ]: z" d4 K$ X分辨率:±1mm/s;
: M4 k% A+ @7 x: E8 ~; g方向辨别:上游
# {$ q2 s; Q: `4 d* R# O# q持续测量时间:2~240s ) \) y5 d; q, J' Z
采样间隔:0s~5h 1 f" P/ e6 i* p$ `
工作频率:24.15GHz 7 y& v$ C5 ~- N9 `; \
到水面距离:0.3~35m
7 Y2 p8 d7 _1 V" h水位测量
! V. F( I; Y+ d# j量程:30m;
" T! n3 g* q: \3 y. n测量精度:±1-2mm; ' d& z, A  w& l) g( k5 C
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
+ i- t! a8 [+ P天线结构:尖锥形振子; , B$ Y+ Z: G+ f0 B
频率范围:26GHz;
& O; u6 Z6 D0 B" I% M重复性:±2mm ; ^- c# F" m5 F7 D9 M* R
, n" M% T' x; F) m: R
精度:
oceaner
活跃在2026-1-19
