海底地质样本分析结果 -海底地质灾害
9 d! U; v( o) U2 m" ^7 J
来源:人民日报
& G2 K i6 e H
& ?" m, g' M; Q. \
9 L3 B w: |* d A" d9 v6 f
. g9 A, l f5 n
“海牛Ⅱ号”搭载科考船驶向深海。湖南科技大学供图
0 E. N; g9 m9 c, e6 _5 u8 M4 c
! H+ w- d: F( ~
! A1 d) n% L) M( {5 P; V4 F
2 v/ x3 l+ @# ~. P4 P" y
“海牛Ⅱ号”正在进行海试作业。湖南科技大学供图
7 C6 \3 S: y+ ^7 e
深海矿产资源丰富,发现、研究它们,需要通过水下钻探获取样本。在各种取样方式中,海底钻机以其钻探成本低、效率高、样品扰动小、易操作等优势,成为备受青睐的高技术装备。
4 V0 {3 Q4 H" y3 a$ p6 z5 M$ v
不久前,我国自主研发的“海牛Ⅱ号”海底大孔深保压取芯钻机系统,在超2000米深水中,成功下钻231米,刷新了深海海底钻机的世界纪录,标志着我国在该领域达到世界领先水平。
1 n& `; X2 k+ P+ `
看似笨重,实则身手不凡
" }. C9 y$ r4 l. y3 l- Z& h3 A6 j
钻探到200米以下,意味着我国理论上具备海洋资源全覆盖的勘探能力
( V% B0 E$ S- o$ z) ^, a' s
“海牛Ⅱ号”由湖南科技大学教授万步炎领衔研发。万步炎介绍,“海牛Ⅱ号”由海底钻机本体、海底原位探测仪、移动式海底钻机配套收放系统等部分组成。“其中,钻机本体外观上是一个橙黄色、八边形的钢质构造,高7.6米,‘腰围’10米,体重12吨,是目前我国水中最重的地质勘探科考装备。”
2 m4 ?6 [2 R) k. N1 @1 O: K7 ~; W# t
看似笨重的“海牛Ⅱ号”,在海底干起活来却很灵活。它的“武器”是身上的78根钻杆,每根3米长,像左轮手枪的子弹一样排列在圆盘之上。操作时,通过圆盘旋转,机械手取杆上膛,把钻杆一根根钻进岩层。
' _2 N* e" R- g4 M; h
钻头相当于“海牛Ⅱ号”的犄角,由金刚石和硬质合金等材料制成。科研人员设计了不同种类的钻头,有的针对硬岩地层,有的适用于沉积岩软岩地层。
1 w" w' @# Q/ B9 v
“海牛Ⅱ号”是在4月7日刷新的世界纪录。万步炎告诉记者,当天,经过约两个半小时下潜后,“海牛Ⅱ号”抵达水深2060米的海底。完成姿态调整后,“海牛Ⅱ号”随即开展目标层保压取芯钻探作业。约15小时后,钻进孔深达到海底地下231米。
2 K+ _& a: s0 `! m6 W
除了钻得深,“海牛Ⅱ号”还有一项独门绝技——保压取芯。这是勘探可燃冰等某些海底矿产的关键。万步炎介绍,在海水压力下,可燃冰呈“冰”状,它一旦离开其适宜的海水深度,就会因压力减小而变成气体挥发。因而,普通深海钻机无法取样可燃冰,只有在保持海底地层相等压力的状态下,才能做到。
+ {9 c! j2 v) ~1 [7 l
此前,全球海底钻机的最大钻孔深度设计能力为200米,而实际保压取芯作业最深只到达135米,“海牛Ⅱ号”则大大刷新了这一纪录。
: F- X* x) D9 j$ ~6 t
通过钻探取样分析,可以了解矿藏储量、品位和埋藏形态,为今后开采勾勒出一幅“藏宝图”。“钻得越深,能勘探的资源就越多。”万步炎说,当前人类发现的、具有商业开采潜力的海洋矿产资源,基本上在海底200米以内。钻探到200米以下,意味着我国在理论上具备了海洋资源全覆盖的勘探能力。
3 g, `4 X& K/ g' X# n! }
根据《联合国海洋法公约》,公海资源归全人类共有,资源开采权一般遵循谁勘探、谁优先的规则。业内专家表示,“海牛Ⅱ号”是我国深海钻探的一把“利剑”,它的出鞘,使我国在海底固体矿产资源研究和开发上多了一分技术优势。
' i9 Y6 K/ P9 ^' V
攻克多个技术难题
3 q2 F3 h* K+ k) f9 ]; \" o' |
所有关键技术均为自主研发,目前已取得125项专利
& `2 b3 h& o# n
深海压力大、温度低,“海牛Ⅱ号”要在复杂的环境中,顺利实现钻机收放、姿态调整、耐压密封、钻杆及芯管接卸、自动测控等一系列操作,技术难度非常大。
% h) t4 W. } O7 Y! }8 p' a
据万步炎介绍,“海牛Ⅱ号”主要攻克了全程保压绳索取芯、钻管存储与钻杆快速接卸、智能化与专家操作系统、海底钻机安全可靠下放和回收等技术难题。
% ~& u. Z+ K' P: b) Y. |/ ~# ?
钻探过程中,某一段实现保压取芯并不难,难的是全程保压。针对这一问题,科研人员连续多年攻关,通过大孔深遥控全孔全程保压绳索取芯,采用了独创的岩芯管全长直接密封保压取芯原理、技术与工艺,最终实现了海底钻机小口径大孔深高效、高可靠全孔全程保压取芯。
8 C. `" n' n! A3 N
万步炎说,“海牛Ⅱ号”很“聪明”。科研人员为它量身定制了很多传感器设备。这些传感器,融合了团队多年的海上实地钻探经验。到了海底,钻头会根据地层性状情况,快速自动判断并自适应调整钻进模式与参数,解决了海底钻机与配套取芯工艺对海底复杂地层的适应性难题,从而大幅提高了钻探效率、取芯率和取芯质量。
0 i. _; Z, h- A- N0 l7 k
得益于自动化、智能化的设计,一个人就可在母船上完成“海牛Ⅱ号”操作。“海牛Ⅱ号”在钻孔取芯的同时,还能干“兼职”:原位探测岩石的电阻率、孔隙率,给孔内周边岩石拍照等。
3 _0 ^; D5 q* `7 |
在海底钻机收放装置的设计和工艺上,团队解决了因母船摇荡导致海底钻机与收放装置对齐与靠拢困难、易发生冲击碰撞的问题,实现了海底钻机水中自动校正收放方位、垂直翻转过程自动抱紧海底钻机功能,提高海底钻机收放效率和收放过程的安全性与可靠性。
" w" o. |7 c* ^, A: Q8 ~: _
值得一提的是,“海牛Ⅱ号”所有关键技术均为自主研发,目前已取得125项专利。
1 _8 g) U7 f; F+ i! j
研制“海牛Ⅱ号”,依托的是我国国家重点研发计划“深海关键技术与装备专项”课题。针对“海牛Ⅱ号”,任务书有三大目标,即作业水深不少于2000米、钻进深度不低于200米、保压成功率不小于60%。令万步炎高兴的是,本次海试充分验证了“海牛Ⅱ号”的设计性能,并超预期实现了任务目标。
: E( z4 ?0 n0 m& }! k
未来还将不断优化
# a/ U# K1 K: T
挑战万米级水深地质钻探取样,是团队接下来的目标
6 v5 k: D( _/ y- m* T# C
“海牛Ⅱ号”并非“横空出世”,而是20多年坚持不懈、持续研发的结果。2000年,万步炎团队开始研发深海海底钻机。3年后,团队做出了我国首台深海浅层岩芯取样钻机,并在海底下钻0.7米,获得首个岩芯样品。
6 n9 ?/ ?3 K9 \! }* h
2010年,这个团队研发的深海深孔岩芯取样钻机,又把海底钻探深度推进到20米。2012年,“海牛Ⅱ号”的前身——“海牛号”研制项目正式启动。2015年,“海牛号”在3000米海水下下钻了60米。由此,我国成为世界上第四个拥有能在水深大于3000米的海底进行60米钻探技术的国家。
) ~0 k/ k( R8 } {
如今,我国多条海洋科考船配备了万步炎团队发明的专利设备,并在深海钻孔1000多个。
* l6 U5 l" e0 f4 [( U
海底钻机的发展,与我国海底资源勘探历程紧密相连。万步炎告诉记者,1999年以前,中国没有能力研制大型深海机电装备,只能从国外租借设备。后来,我国决定自主研发深海钻探设备。万步炎团队迎难而上,接下了这项任务。他们几乎从零起步,不断摸索,奋勇攻关。
5 \$ h" A& q m% ?' i
近年来,我国日益重视海洋技术装备研发。深海海底钻孔技术,对其他深海装备制造技术具有很强的辐射性,可以带动相关领域的研发。万步炎说,10多年前,科考船上基本所有设备都是进口的,如今国产装备达到80%以上,未来这一比例将越来越高。
9 Z. U$ r- J/ A! e
万步炎表示,团队将进一步优化深海钻探设备性能,提升它的环境适应能力、作业性能和智能化程度。此外,他们还计划推进“海牛Ⅱ号”量产,在海底油气采场和海上风电场建设与工程地质勘查领域推广应用。
( i5 @* @% ]0 ]& k" b7 g0 R
当前,“海牛Ⅱ号”还在海上工作。深度超过万米的马里亚纳海沟,至今没有人类进行海底钻探作业。“挑战万米级水深地质钻探取样,是我们团队接下来的目标。”万步炎说。
* X6 u) O- `; {+ w
《 人民日报 》( 2021年05月17日 第19 版)
2 Z+ i0 ?4 o1 P2 c7 M1 _
! U$ M' | X8 f1 P9 J! k
举报/反馈
0 _3 R& I* w8 T% ~5 l3 ]
: |! J' r" ^, j2 w; e: b" n% `1 o |/ s) U 8 E1 D' y7 o6 P$ _ : Z8 R9 M$ |& F2 S# Q: @$ [ - d- I, x- @9 |" o w( F5 h& ?
梦里寻你
活跃在2026-4-6
