) W$ ]0 @0 j5 T" R+ t1 Z% r 原标题:NASA公布小行星贝努样本分析结果,2182年它或撞地球
: P" {: H3 t! x( L8 K
0 b t- f A( a. ^6 X* t- V 美国宇航局(NASA)10月11日公布了对“末日小行星”贝努(Bennu)样本的分析结果,该小行星可能在2182年撞向地球。检测表明,这块太空岩石含有水和大量的碳,这表明像贝努这样的小行星可能为地球生命的形成提供了基础材料。
/ \% C9 X0 S3 u) J, Q6 x, J  , `$ _3 o4 a% Y9 z$ c" j
小行星贝努可能在2182年撞向地球。 3 H% U- o) C3 N
据报道,2020年,OSIRIS-REx任务从小行星贝努上收集了岩石和尘埃,装有这些珍贵样本的太空舱于9月24日返回地球,降落在犹他州的沙漠中。 2 j$ T- x2 t# O z7 a
这次任务带回了大约8盎司(约227克)的碎片,NASA认为这些碎片含有太阳系诞生之初的构件,可以为了解地球生命的形成提供线索。 3 _# g7 |' F& M7 P
; T G4 s& W! g' D: V  , I' S4 v/ x0 F7 P5 R
装有贝努样本的太空舱于9月24日降落在犹他州的沙漠中。 * `$ Z* K( i4 W" `8 H6 k
: X# ?7 L% e- {/ k" P4 y( E NASA表示,这些发现可以为地球生命的形成提供线索,并可作为太阳系早期的“时间胶囊”。 2 B! D; D( m& Q2 T
这些样本还将提高我们对未来保护地球免受像贝努这样的小行星撞击的认识,因为这次任务NASA测量了它的自转情况。 . l4 c1 e* }) V2 C6 u
NASA行星科学部主任格莱兹(Lori Glaze)表示,希望当小行星经过时,我们不在那个地方。 v3 a" K% g+ ~2 b9 Y; \5 L# @
 9 B# r8 I+ G! g" t- r
样本图像显示,岩石和尘埃中隐藏着铁、硫化物和含水粘土等不同元素。 1 t- X& |% f0 \! d3 i
他表示,按重量计算,这颗小行星上的碳含量接近 5%,而碳是生命的核心元素,远远超过了60克的目标,这是迄今为止返回地球的富含碳元素的最大小行星样本,将帮助我们确定可能导致生命的元素的起源。
" G$ L, @! n9 s1 f/ [' Z" K OSIRIS-REx样本分析负责人格拉文(Daniel Glavin)表示,他花了无数时间研究像贝努这样的小行星是否给地球带来了引发生命的前生物化学物质。 / D# y& ?7 t# }; ^8 M/ H3 `
NASA之所以选择贝努作为样本,是因为它被认为富含有机化合物。
, A6 a# g! |7 O* `: E 科学家们认为,类似的小行星可能在数十亿年前通过碰撞向地球输送了有机构件和水。
$ W5 E. |/ z4 u8 f
6 y) a# O+ @4 I7 u NASA之所以选择贝努作为样本,是因为它被认为富含有机化合物。。
) W, x7 p' z3 i 另一方面,贝努被认为是太阳系中最危险的岩石,因为它与地球的轨道相交,在已知的太空天体中,它撞击地球的几率最高。 6 D0 r/ \/ H, P4 N
NASA长期以来一直在研究这颗小行星,并在2021年透露,贝努有1/1750的几率在2182年9月24日下午撞上地球。 / `- T, `7 C8 B' d
即使这颗小行星与我们的星球相撞,它的大小也远不及6600万年前撞击尤卡坦半岛的那颗杀死恐龙、直径6英里的太空岩石,因为贝努的宽度还不到1/3英里。
2 x% y7 I2 U/ v7 M- v/ k 尽管如此,如果贝努撞击地球,其威力将类似于超过11亿吨TNT炸药的爆炸。
( d- B. f- ]/ C( z' ` NASA华盛顿总部近地天体观测项目经理法斯特(Kelly Fast)在2021年表示,NASA的行星防御任务是寻找和监测可能靠近地球并对我们的星球造成危害的小行星和彗星。
4 O% e$ N$ {* R 她表示,OSIRIS-REx任务为完善和测试这些模型提供了一个难得的机会,帮助我们更好地预测贝努在一个多世纪后接近地球时的位置。
: I+ j: s f- @$ X5 W! k 文/南都记者 陈林返回搜狐,查看更多
5 q+ ^ W) Z! M( Y2 Z9 V8 J8 [! _8 z) a. i8 t4 O. L. ~
责任编辑: % M& S9 @. e$ |" t2 ^3 J
+ f6 o {3 F5 D# _
- U3 n; ? r: @6 I, w
' P' J5 W3 Z8 t" v0 v. {3 f' h- b
0 |2 e Z+ T2 X( M# s
