传感器
( b) k2 n, I# ]/ F1 B | 范围
6 H6 L. s/ Q7 I5 X8 [% _$ \/ M | 精度
; S" h1 Y7 k$ s4 @% j$ W9 n | 分辨率
- }7 S" |3 Y' m8 v% A2 i | 耐压水深
: [ K( d1 b. \ U9 V: p |
压力
9 Q; r% k s& Y) V" Y | 0-3000dbar
* P7 L5 C" V5 a$ O2 C& x2 U: Q(0-6000dbar可选)& Z, F8 E7 O1 u- G8 i
| ±0.1%FS4 ~$ M2 J6 V, z: X, ^$ y" v( Z9 T
| 0.002% FS) z! v. N* f+ l: q
| 6000米
, ~8 w% y5 ?3 Z- q |
温度0 J& |/ ?- [) r7 r* m- L/ e% N8 y
| -2~+32℃
) |" Z) p; w$ Z: F7 U f/ i | ±0.005℃; ?( {7 O% X" M+ {1 h% {
| 0.0006℃
+ A) Q @# M! @ t; e | 6000米. ?; [4 Y5 Z; W+ R) q; U5 [1 j
电导率
\; z0 X m2 y* z& t" N' P | 0-65mS/cm, l D; M& ~( a
| ±0.01mS/cm
X/ k: H) J( B% z4 d | 0.0003mS/cm
1 m2 V) u' I3 F4 H9 G. T | 6000米6 z7 L0 C$ z6 R( A5 R
叶绿素a
7 p5 i6 u @' D1 z | 0-150μg/L
$ g8 b. B- }, f$ w$ f& \0 s6 [ | ±2%FS# U; m, ], t. _# I0 g
| 0.025μg/l
5 ^9 K; \7 u% E$ h, [! `7 ? | 6000米& {- W @% c: h* I
浊度
/ w; J ^0 g, Q, U1 g2 G& v* P | 0-650 FTU: v0 Q/ ` O3 v9 O
| ±2%FS
; i7 Y% W) P. l* j! ]6 [ | 0.1FTU
- H* _3 ^ v) ?3 g% _/ ^5 l) K2 W | 6000米7 c: Y* I' l$ c4 p$ Y. o4 Y' a7 x
| 小型Mini5 i: O: f' _) L4 P: V# t
| 中型Midi- P$ N6 Q& v8 R) r. I* X9 a% `
| 大型Maxi
- N! J8 K, ^. O- c, x( V | 猛犸象型Mammoth: m* }' o/ a. y* X
水下单元:
! _8 E$ l* [3 c& C2 W1 P% C |
尺寸:8 r# _: [6 H) `' m j6 y
宽*长*高
3 O$ J- v) G$ F/ c7 e; } | 65*90*80cm
" P7 V f' s0 A | 80*90*95cm! Z( c4 g) p$ `
| 120*110*135cm" c: j K Q, o1 o
| 150*120*160cm5 ?: G. V% N* x( j
网开口
; c* W6 y4 h$ C | 35.5*35.5cm
" |- ?; |4 R4 y6 H) V# p: n' [+ O | 50*50cm( n; V% U* O3 [. G0 B
| 71*71cm
6 H7 m0 T0 [* d2 s1 v6 T | 100*100cm
" }' M+ \* O8 Y) J7 V2 `* Z) P |
网袋
+ I" F) T: y- { | 5个/160cm长" N5 _, c0 y% K! o
| 5个/250cm长- F3 ], E! \! g; r/ a2 F
| 9个/365cm长
% q$ h5 S/ \5 u2 I* d) A | 9个/550cm长& I* w# p1 _1 a9 h4 |- N
标准网孔
$ C3 q- n: T% b" B | 300μm! |* |8 T* }# } g# }
| 300μm
4 b6 U# @1 O! D1 A* {- E | 300μm/ M* C4 a4 J7 Y4 L' q" t
| 300μm7 R s0 D4 {5 {) ?8 I
网底管; y4 z' R; s3 |; i9 F: c4 ^
| 5个/直径11cm
) x: \ w9 v9 o) M, G( j | 5个/直径11cm
7 i( R! j( ^' | | 9个/直径11cm- u C# x4 D' v$ |! W1 J f
| 9个/直径11cm
: ?! W% F( S! C- l! W4 X5 O4 B |
工作时系统总长度
' `% b% s3 o+ a% K( W3 g1 Q | 470 cm
7 i2 x0 } s# q | 560cm
0 U: @" f& q: L2 F" Y/ o | 800cm+ r; ?# q7 t4 n# Q7 R
| 1000cm
* ?9 o, m! U; l |
工作深度0 F! @4 H; i. _7 Z: T
| 3000m/6000m/) \- n5 b" n" F5 G+ Z& L
11000m
/ k$ G: ~1 m j A+ {; b& P$ U | 3000m/6000m/8 n5 i$ S% \! d2 W1 z9 b
11000m
# ^2 `" w( R6 I7 A! W | 3000m/6000m/
8 G; _: O1 ^- p( A, |* `+ A- c11000m: r& E* K5 O6 `4 m, L
| 3000m/6000m/
5 U. z X; N; n0 \/ q11000m/ o6 Y( I- w; E; e8 C
压力传感器
9 P) R0 G" \4 y) S | 3000dbar±0.1%f.s.% ?) a9 b- q; E* @
(其他范围可选)
: O e3 u1 m6 D, c0 ?& W | 3000dbar±0.1%f.s.
! R0 _) ], O2 ^; q. V(其他范围可选)) ^: V0 r: D/ L0 t. q
| 3000dbar±0.1%f.s.
4 v9 l, J: ~: c1 u5 |% ^(其他范围可选), H% K9 I) h3 {+ d. Y9 D
| 3000dbar±0.1%f.s.
* S3 p2 [, g: j V- p. s(其他范围可选)' b6 J6 g* M4 R! d9 M
| 小型Mini
% V6 ^: X( J- K | 中型Midi
) _4 t+ Z9 T% h2 s$ N6 h | 大型Maxi: p3 C3 O) W8 h, w
| 猛犸象型Mammoth, S; r# B* f+ A4 f+ _4 X, y
重量:
0 e7 E2 {' |. G0 M |
网框
7 h8 o, q& B2 H1 ?8 y0 J | 75kg
( l7 z( o q& v6 t | 100kg( E8 ]! e+ [. W: l) M
| 260kg4 B* o3 R3 S( T" e( V3 R$ {
| 390kg
# X- b% [3 ?6 f |
不锈钢支撑1 {' ^% W# t! v; w. D: K
| 30kg: f A6 ~; S, T$ q3 v0 v
| 50kg5 W8 ~! c5 a: I7 Q; @, S
| 70kg
' P# [( V z0 U$ b | 100kg1 i7 d1 X% l# R
V-Fin2 T! Q7 c1 z Z: s% w6 k7 @% B
深度抑制器/ t% s" u6 r" y
| 22Kg- U4 n+ n3 @: ? K, ?
| 22Kg
; ^5 g1 ~( U" O, x F. z. q | 70Kg2 {. A- A" W- z0 [
| 70Kg3 o$ F: T/ u& ^! @3 Y: [, V0 ~
材质:
4 } _, O1 g- O |
网框
/ x0 f* C9 h; k8 B! W, P5 B0 c6 m* y | 不锈钢) E3 T" v7 H$ U9 w# X7 v, H* \2 a1 _4 ~, n
| 不锈钢
( G7 W1 X* K! Z; E; F | 不锈钢
* L$ }; n+ l; @ e; s | 不锈钢
$ P3 [ a! A; } |
马达单元
( d) r/ E4 O9 O' u! t( F和电池舱4 }5 k9 ]. F- e; ^3 y$ A; S" @
| 钛合金
7 M5 p) F9 w. k4 @0 X' | | 钛合金
3 \1 A0 R# o; i( ]( S0 t | 钛合金
/ K: l0 L" X0 _4 o/ n' u) ]& W | 钛合金
$ x% {. ] V2 `$ ^0 [# T8 r |
网袋
) o- k; M+ z n C& s | 聚酰胺) A6 H: V b4 K/ i# c1 ~, m7 E0 v3 A
| 聚酰胺7 v* U; b$ g, N( u: }' l) X
| 聚酰胺 l4 U) [" L( d: g0 I0 W# H. H
| 聚酰胺# X7 f/ E. ~) C! |
网底管
9 K: v% j9 ]" G! L( \; e4 n: x. q. b | PVC- K) w; S; M. ]6 M& |* \7 n1 O
| PVC0 A; B& C3 Z8 s% X$ k/ V2 d3 S: I
| PVC
4 R& e6 ~; r: l# n& r# b( I+ C | PVC% A8 R$ T: P! I q5 r8 N
V-Fin
+ I1 W+ t6 l1 _# N) K, ]$ U深度抑制器
4 u" G& ~; C0 D" E3 Q- ~/ @ | 铝8 I8 v0 `6 f, i* @
| 铝
3 H8 x( S# u$ [# w: f! @/ T | 铝: z: n3 B+ [1 Z m2 S* a( S
| 铝
+ b" z% Y/ D" A' M |
断裂负载:
# x4 c) o% M" a4 w# z |
浅水工作(0-500m)
1 R( K( [3 u8 T0 X" ] | 约1500kg
! V) q% K6 ^+ w | 约2000kg
2 n0 O4 A" L1 q | 约4000kg
! w4 ^; k2 @) w3 u, a. t) X4 m | 约8000kg
1 F7 p% i% A9 F! L |
深水工作(500-3000m)
& U& [* X$ l/ s1 O* F | 约5000kg
' _7 s& F) |; _ H | 约8000kg
/ _3 }0 G# J) [( _" D: n4 \+ u4 M | 约12000kg
5 p9 M$ i8 n. v0 q, Y I | 约18000kg* s. N$ x7 F7 P; m' D8 e- z
电气连接参数:7 v H0 K: r8 [3 L
连接插头
, B# c2 J) o/ L3 w" F6 d, G/ K | SUBCONN BH 2 M
5 W) w1 v5 _0 v9 _ | SUBCONN BH 2 M
6 m' C) {% k, d4 J | SUBCONN BH 2 M
2 m% m: j! u* ?% [7 ?* J | SUBCONN BH 2 M; S+ `0 T* o4 O- j, r
电缆反向插头
" D9 C" F( i) K" ~% A. ~4 z | SUBCONN IL 2 F
. t2 c2 D4 t6 F: B: R | SUBCONN IL 2 F$ R P2 V5 F* [3 e/ m& I- y
| SUBCONN IL 2 F
: ?/ [' _& Q: p# E" B/ N | SUBCONN IL 2 F
I3 ?% z+ ]* L) ]3 }, \ |
电缆连接
# X2 W' @3 m) R( ]2 W( x& H1 ] | 单芯或多芯电缆- M$ f. Q1 b! q/ M: Z4 K8 u. @
| 单芯或多芯电缆
/ U n4 ]( l1 H+ n( l | 单芯或多芯电缆
- D' Y0 t! l1 x0 P" O4 P | 单芯或多芯电缆: A5 ]" T1 t9 t) W3 y2 g
电缆电阻(回路)
1 U5 `# n' D/ v2 l, c% U | 1000Ω4 B) d- r, _! ^9 G D; l
| 1000Ω* m+ w( n z. y- G
| 1000Ω
! q7 B$ W! \9 k0 Q | 1000Ω2 q1 @: R, c4 m1 [( N" d8 H
甲板控制单元7 Y5 O2 a+ ]- q4 _
| 通过按钮控制网袋的闭合,显示网袋序号,压力,电池状态,通过网口的水的流量和流速等;带LED背景光的液晶显示器;与PC连接的RS232接口' p. t* G8 u3 g4 u3 j; v' G; E
电源:
/ w' Y1 X; |' i3 k& A |
水下单元
- F) q) u- P: o% b8 }& G/ } | 3节3V锂电池供电
+ _! m; ^2 f3 O3 P, }9 i, [1 N | 3节3V锂电池供电) e# l8 F* _; T# k; X% k
| 3节3V锂电池供电
! t. {' k- X; q" @2 i | 3节3V锂电池供电
6 g7 @% Y3 Q- l/ m' | |
甲板控制单元
9 o: O Y) I: S' w+ U E% n | 85-260V AC |' T& L' ?! h/ N- J6 u
| 85-260V AC4 T9 T. I/ `/ c+ F! k6 a/ N
| 85-260V AC9 H \2 n/ f* s: J }( A
| 85-260V AC1 j) |9 V1 S* G1 u2 C" |# V
拖网速度(当网袋的孔径为300μm时):: M8 z' C1 _" ]$ D P
水平操作
$ G8 N9 ~% U5 F) q( Y | ! K* }: }: b1 f
≤4knots2 q( _( y, v, T3 \ k5 |
| ≤4knots
- G; v: V- k9 O# \8 R7 }9 t | ≤4knots
! e2 K4 n" s% @/ K+ h5 B | ≤4knots
8 A7 `7 {) V: o$ P2 W2 E& P |
垂直操作
1 S* S+ K& Z1 K. q | ≤1m/s
2 a$ ~4 D7 l* r" i* C | ≤1m/s2 `- u& ~8 Y a3 _/ \& n
| ≤1m/s
7 Q: O) l/ H1 Q8 k8 y& ^ | ≤1m/s q* d: q& p0 K E9 g- s
