autoNaut USV波浪动力无人船
[/table]详细介绍荷兰AutoNaut USV波浪动力无人船
9 a  f5 V; }4 V) s: H+ o2 ~/ F. D6 d8 P' N  n/ I* i8 D5 J8 O
   荷兰AutoNaut 使用波浪动力,可有同等优异的表现,包括迎面驶入风、浪。船体零排放,可在海洋上长时间航行,并通过卫星将数据传输到岸上。这种极限的续航能力,加上速度/负载/供电独特而优秀的平衡配置,使AutoNaut可以为所有海洋监测和监督相关应用带来全新的可能。
& _) U$ O$ t9 m$ z   船体在浪中的运动直接转化为推进力,这可以给一条3.5米的AutoNaut无人船高达3节的速度。AutoNaut的波浪动力技术是可以扩展的,因此更大的船体可以提供更高的速度、更大的负载和更多的供电能力(或更小),能够满足不同的使用需求。相对于传统方式,无人船全新的数据收集平台意味着其可以提供更多更好且经济有效的途径来完成监测任务,具有潜力。AutoNaut 易于通过滑道或辅助船进行投放和回收。得益于其长久续航能力,AutoNaut 可在港口下水,航行至几百英里外的目的地完成监测任务后携带数据自主返回至港口。5 L$ O0 ~! d3 I9 ~( d, b
荷兰AutoNaut USV波浪动力无人船: G1 X# j* A# n/ ?
' L8 ?5 l) Q0 p  Q: D尺寸7 I% f( a9 C3 }/ s4 }. [: Y
[table]Length长3.5mBeam高0.7mDisplacement排水量180kgTotal Draft0.6mPV Panels175WpMast Height1.5mHull Sections1 sectionWatertight Compartments2Lifting PointsSingle point liftBattery Options2 x 90Ah lithium Ion batteriesPayload Weight负荷270l / 40kg( y/ T2 n8 m- n7 _+ G: T  o
AutoNaut 5.0
% x) N( t# Y/ a6 s5 j
尺寸
7 s7 ?( A! d4 _5 y; L
Length 长5.0m
Beam高0.8m
Displacement排水量280kg
Total Draft0.8m
PV Panels300Wp
Mast Height1.5m
Hull Sections2 sections bolted together for ease of transport
Watertight Compartments3
Lifting Points2 point lift, fore and aft
Battery Options4 x 70Ah lead acid batteries OR 2-4 x 90Ah lithium ion batteries
Payload Weight负荷500l / 130kg
: I! ~1 r. r3 g: ]0 G  }) n: m6 |! w1 E  P
% Q) Q% \7 K0 S9 G
' @! k! w: Q' ]3 {9 }
, U, z" A! {* \+ Q: v
& r  H+ x! f: ?+ v: z- u; t" s" Q& {$ S! v2 e7 E
产品优势 荷兰AutoNaut USV波浪动力无人船,使用波浪动力,包括迎面驶入风、浪。船体零排放,可在海洋上长时间航行,并通过卫星将数据传输到岸上。
oceaner
活跃在2026-1-19
