sonotronics鱼类声学追踪水下定位信标仪器定位
[table][/table]详细介绍Sonotronics公司提供一系列鱼类追踪产品/鱼类声学追踪系统,许多高校所使用了被动追踪系统进行长期鱼类研究,在某些研究所利用追踪发射器标记水下仪器设备回收,并使用主动追踪接收器获取实时的信息。
  p% L* w; k; g设备标记追踪发射器(EMTs)和用于鱼类声学追踪系统同样的电路板,EMTs的PVC外壳有安装孔,非常适合科研工作者捆绑在科研设备上。基于这样的应用领域,Sonotronics追踪产品可以分为3种:主动追踪,被动追踪和仪器设备定位。
# S& G* ?  w$ {0 s  ?- |, M5 xManTrak甲板单元
+ r9 {; c+ n: \) i4 Z( r) b1 Z! s包含:/ m! ?6 }3 j  ~; D4 q4 f0 n. M
$ b; C- G8 [1 B7 e5 r) U, A- E- E1、USR-14接收机;# h+ O5 @% o) i% V' J
2、DH-4指向性水听器;0 @1 K/ d2 H9 b* N
3、运输箱9 g6 X8 |# H& N2 T: h
4、外置喇叭3 P  i( `/ j; Q2 W( s$ A
5、专业品质耳机8 N5 t% R- H! s: Q: u5 T3 {/ n
6、外置电池包- x* W# c" z! [+ n1 l- U- Z
7、汽车电源电缆# A/ N7 i1 g4 k( B
# B3 z* [7 @/ B  N技术参数:4 k3 ]3 H& R. p+ \
频率范围:30至90 kHz(500 Hz的步骤)) `$ g# ?0 ?* F+ g! Y& O
显示:2 x16液晶
8 k& A! q; J+ `) V6 w& p5 _, f灵敏度: 1.0 microvolt for 40 dB (S+N)/N ratio3 j/ M: W  p' g; c8 u
尺寸:9.1 x 7.6 x 4.4英寸(Pelican 1150箱)2 I3 }( e. R; x( N
重量:3磅(约)
8 _/ D( L! c; z: ?: S/ |4 ^电源:内置充电电池,带充电器(6xAA)
0 t. p# J9 i  t0 D接口:耳机插孔(0.25英寸),RS-232 (Ikelite 4引脚)或蓝牙(选件)/ M1 n% [& P, o: Z
水听器接口:BNC
7 W* V( t8 B' ~% KGPS接口:Bulgin 6针连接器(选件)9 O1 n; K$ m3 u; {. ~/ _6 r8 E
4 q/ A. g5 \! ?8 Q0 t, y9 v! [/ n! `7 N- C( n8 Y# [2 S, r
+ U( P! A; t0 F1 X* I$ u" q- TEMT-01-1: Long life 48 month medium power transmitter 长寿命信标48个月# |: W1 c/ e3 M# D$ x/ c( L! ?4 v/ ~
Length长: 99mm
6 m  ^$ |- K- f9 N! n0 I0 v/ Z  gDiameter直径: 19mm
7 {' ?; `+ ~3 s1 R" U. FWeight (in air)空气中重: 48g
7 D0 n* Q1 C5 E/ t! ~# tWeight (in water)水中重: 18g+ @- {7 f- V: N/ N
Lifetime寿命: 48 month (Deactivated via magnet switch.)遇水激活,48个月
, k+ I' N- B$ k0 [3 C' wRange量程: Up to 1km最多1km
5 p9 t4 f3 s2 x; S3 ^Depth rating耐压: 2500m
+ W9 m1 a; d' {. v  z* }EMT-01-2: High power 18 month transmitter 18个月寿命信标! x$ F9 v$ n: |
Length长: 99mm
. t$ q6 P. c5 `- f9 {( q9 C  e) nDiameter直径: 19mm
8 b& z7 P4 K- j# `% w5 X& UWeight (in air)空气中重: 48g
- f4 N2 o- N) d, g. _& QWeight (in water)水中重: 18g
( Y" F, _& \' z/ |( x4 E0 ]$ ILifetime寿命: 18 month (Deactivated via magnet switch.)遇水激活,18个月" U/ j/ J3 {( v. N" b
Range量程: Up to 3km* u' U4 B% r1 s
Depth rating: 2500m# T: S1 o# Z: ~# M( J
EMT-01-3: Highest power, User Replaceable Batteries.用户可更换电池: M: H4 C  x& C4 K
Length长: 201mm
  j# V8 f' w7 k, S# YDiameter直径: 32mm2 C1 }: F' I$ b3 j" Y% \
Weight (in air)空气中重: 252g
5 r" ]& f3 ^  x* \* pWeight (in water)水中重: 90g
$ a2 N. h( Z; J0 d2 d2 hMounting Hole Size安装孔: 3/16”: p% x) `& d% p
Range量程: Up to 4km6 h2 S3 u  Z4 c6 D( n
Lifetime寿命: 6 months 6个月* V6 l, `( {. D% k
Depth rating耐压: 1km
2 p8 i& s( F# W. w3 WBatteries电池: 2xAA 3.6v: 161.5dB (ref 1uPascal @ 1m)
8 X7 D0 v5 ^" `1 Y4 z(Pinger is deactivated by removing the batteries.) Immersion Activation Option available. Add ordering code –IA: EMT-01-3-IA拆卸电池停止工作,可选遇水激活功能" c, ^% u% a* J
*Ping rates, ping widths, and ping patterns may be specified when ordering for any pinger.
: W. R8 Q8 q0 o, j+ j发送声波间隔,波宽,波型可根据订单指定。- r& I5 T) w/ e9 D+ R
, X/ z& @! @; t/ A( }1 B) f. N7 G) M
鱼类研究产品; c1 Q6 b2 |( C) f8 L( z( y1 ^) |/ G
1、超声波发射器) H7 U# L/ `: j& z# @8 T
a、编码标记# ^1 j* \) {, I0 G$ V" y' [* h2 \
b、自动遥测记录:可以记录温度、压力,死亡率和其他环节信息。
% ^, e" m- u! Z) @, c# Y5 f c、声学和音频:6 v8 ]; t8 w$ l7 g( d/ `
2、接收器:% B# N7 t0 h! f- S0 L, f! z" r: j' W
a、主动追踪:手动追踪系统用于实时追踪和监测;
9 \* m4 _. S$ b; A9 P+ X- ]b、被动追踪:水下超声接受器能够记录和保存鱼的ID信息,并记录时间信息,用于研究鱼的生活习性,记录鱼的运动数据,1 w: z- X  U4 T
4 g( B* T% K1 `- @
8 `5 S0 u7 b. ~/ E/ t方向性和全向换能器/ \+ N* e  T3 r8 D& [! E7 }1 ]
超声波记录器:
; W- ~+ \) ~; D0 y7 P+ pSONOTRONICS接收器用于主动追踪和被动接受,具有的接受功能,当使用SONOTRONICS的sonic标记和换能器,提供适宜的监测范围。: D6 O! e) A/ G: V( q
窄波接收器:USR-084 U0 {7 i' z: y4 S1 s
USR-08在可选双换能器输入,内置存储卡和时钟,可用于数据记录。两行LCD显示频率、间隔和ID、遥测数据。
; \( G- Q/ G# C7 y: z3 B  g6 g! k频率:30-150KHZ
- q$ D! M7 G. @7 ?/ B" y4 X带宽:500hz
% \' C4 V# w- F8 m输出:耳机,可选数据端口,GPS
( I6 Z3 O# u) Z/ {6 I8 V供电:9.3”L. x 7.8”W x 4.5”D
7 g# c/ N+ @! d. g5 f$ Q输入:BNC接口
, U! P% c+ y& I2 |$ t: K. M7 @分辨率:10 uVolts for >35 dB (S+N)/N ratio* m, c. A5 n) i- h3 E( g! |
显示:2X16LCD) H' n* g# B6 }6 p
可选配置:USR-08可选存储和数列串口,允许记录和下载监测到的发射器信息,此外,USR-08的记录版本可选2个换能器输入,同样可以选配GPS接收器(Gramin GPS18x).# |$ N0 y. _2 B6 d9 b8 s/ F5 c2 B7 a
) ?( R# M% B- A6 t0 J
MANUAL TRACKING KIT手动追踪套装:
' W  M6 P5 _8 m1 R3 ^手动追踪系统包含一下用于主动追踪的工具:' |! p/ a- u! v5 @# E9 c3 {
u       USR-08窄波、单通道输入接收器
, c7 ]8 P. Y! su       DH-4方向换能器; |* o  O5 L! d/ q. C
u       专业耳机, p' A$ i' v8 @0 Y% |# g
u       外部扬声器
9 Q+ ]" c! E% }/ }: A9 Wu       外部电池组(可连续16小时工作)) Q& H! l4 b5 n4 D
u       EMT-01-1测试发射器# C. B% q/ A5 t$ B! P
u       Pelican运输箱
0 X' r0 M+ ?# c1 ]% _, R" z- m4 C2 tu       DC和AC电源适配器  F- `3 }2 o/ w+ A3 ?7 V
内置电池提供连续7-8小时工作。8 n$ P' q5 X5 n' ]* g+ {- N. c
& V3 v/ G5 X' {) F7 M3 T
功率放大器:HPR-95& @9 }1 [( q+ _$ ~) f' K: p/ l
HPR-95音频放大器可配合Piezo-electric换能器,放大器用于接受和记录哺乳动物和水下仪器等发出的声源。: [' ^- C. B4 c; P" s
频率:100HZ-25KHZ
! T0 i- g- h+ g9 S $ F8 r5 @8 z  k+ }2 F/ e2 m
  ^+ d* ?- s( c( T数据记录:DTL-08
8 P  [5 M3 P7 h1 RDTL-08是温度和压力记录仪可以记录用户预设置的深度,也可以预编程好时间按间隔进行连续记录,允许连续记录500,000次-每分钟记录一次,可以记录超过1年时间,数据可以通过串口或者USB下载。随机的软件可以让用户查看数据,CSV导出格式可用于其他分析。, t& F% f4 ]4 g. [1 i$ M- a9 G
      温度:-20℃--+40℃,+/-0.8℃5 _$ |3 [5 g" X! {  V
      压力:150m+/-3m' [- [) q" p' F8 y4 Z
      使用寿命:30M次或者5年
: z& X; l. g, \- r8 s) d# T
8 S7 I9 ~8 R5 H& v! T4 Z换能器  |$ |5 ~" a- E1 R
SONOTRONICS换能器配合SONOTRONICS的接收器使用。
7 K" Z2 q/ S6 A: w9 x方向性换能器:DH-44 H1 }, W/ c2 o4 u+ V
DH-4用于定位发射器提供超大的范围从30KHZ-100KHZ,DH-4一般用于主动追踪。
; P+ [4 c4 O& G2 D8 A% B- v     灵敏度:-84 dBV ref 1 uBar. (-184 db ref 1v/uPascal)- Y! R2 }3 v& |& [, V" ^
     波束宽:+/-6°/ S5 _/ ^1 f, x1 C" u
1 B" w& n: ~  _7 _/ O4 `/ y7 Y" `$ n: ]% O
拖拽式全向换能器TH-2
# D9 i" P4 f( H. A3 m9 A# S. P# sTH-2提供一种简单的方法用于移动主动追踪,小尺寸和特殊的外形尺寸使得拖拽速度达到5Knots。# E7 G& ]/ @+ x; _. O  H" n
     灵敏度:-100 dBV ref 1 uBar. (-200 db ref 1v/uPascal)
: ?- F* g# K. o5 T     波束宽:+/-2dB,全向4 f# @  \' m5 g/ r6 I( v
% d0 Q9 n, O2 l. _  R: `$ l# F0 d7 q, i) d. _' ]7 f9 A' S
SUR-3(BT):水下超声波接收器
( E, r* S( Z0 {1 h6 ~! A5 LSUR-3是一款用于水下追踪和记录哺乳动物标记的发射器的信号,SUR包含内置水听器和闪存。
$ C5 \  Y: l- \7 ^- x9 q! k- D# U频率:30-90KHZ,预设置
! Y8 h9 e' y( E带宽:500Hz
4 F4 h( O) P+ u0 b- F. O使用寿命:2节D电池使用10个月, \# Y! Q! Z( J0 w# K
8 C( l! A& y$ w8 d. o( c) w内存:标准2M(200000以上个记录)' k* f7 \% f' ]; j: A% z6 N
) L' w) q* S7 g0 [5 l
3 F' ^; M* O5 d" ~6 T( C
# [$ ^2 L- M# O* T4 N
+ @6 M7 Z7 v- M; O; F# D5 I5 t2 c( u  N% D, v# {( v4 G/ a& [
8 @9 ~8 {4 A  l3 ~
( s( F1 s! o3 w
7 C- K9 E2 Q/ t" I2 ~4 T( V  H$ F3 s- ~  q* j8 ^& O
产品优势 鱼类追踪,水下仪器声学定位,体型小巧、电池寿命长
oceaner
活跃在2026-1-19
