[测深仪]海绵城市雨水系统-海绵城市雨水系统 霍尔德 HED-SW4 用于河道水量监测
[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
5 N! t; c3 X8 A+ u& Y' _; E [table]  品牌 霍尔德 分辨率 ±1mm/s   监测对象 水文测量 适用行业 环境   型号 HED-SW1 加工定制 否   测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s   测量精度 8.8mm/s
; W  y1 U1 K- R! Z& r  海绵城市雨水系统-海绵城市雨水系统 霍尔德 HED-SW4 用于河道水量监测  I5 q5 m. Y& i' V% ]/ Q/ d
一、产品概述
/ x( ^# u* Z! E. Y; p& k% w3 ZHED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 : J( y/ r" i5 y+ p% w' W4 s2 t
二、应用领域 * {. p; z0 w$ @
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。 " t& @: {# U2 r& W; q
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
/ h7 |4 Z2 D* ]3、流量计算、入水排水流量监测等。
% q/ H- P8 B9 E三、产品特点 8 B" i6 m; k9 s; \1 S* z7 |' }4 Z
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
8 d& `2 x! Q% n! V* B3 L* u(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
7 x: @" D+ j" R! X0 |8 Q/ h(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 % }( t! K# l: H) e7 f
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 : A) s6 O9 S# o
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 - Y* Z  M% g7 {& \/ q! ~
四、监测平台特点
1 K1 T: j4 \+ }8 M6 B1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
1 M; K0 J, k5 T# q2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
% c' s0 F# u8 h7 N. {( a3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
0 @. ~9 j% {$ L$ i3 q4 r9 c5 C( r3 A4、同时具备数据导入导出功能(excel); 2 b, D, {2 C) k3 j7 t
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据 * e' l4 c( t. A
五、概要指标
; F: ^; a5 B- D供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
5 l* Y! r! ]& h0 ~; O工作电压:12V供电 & Y. W* ]' K% x
运行温度:-35℃~60℃;
* n- N- ]5 b+ e& R+ N8 E) T& J存储温度:-40℃~60℃;
! ]  i. y% j& F/ J4 N野外防护等级:IP68 # \' R- H2 d1 ~$ n
信号输出:RS485/MODBUS协议; ( v  [; m) B5 {. \! c1 p8 c
六、技术参数:
$ e% h; I' T5 z4 z8 u流速测量 3 t! F8 [) h" E' e9 z2 ?
测速范围:0.15~21m/s;
- s8 E# _( [3 x/ k测速精度:8.8mm/s; $ g, r" K6 s3 q6 G% Q
分辨率:±1mm/s; 8 x* X5 ?  L! O8 B$ J6 W
方向辨别:上游
/ L; X" m$ A  V4 s持续测量时间:2~240s
/ N2 a- K2 \, X8 o/ }采样间隔:0s~5h , S4 \, z: E  J) L8 {3 `
工作频率:24.15GHz
+ T# K$ Z$ B& ~. {$ m8 @( S% z. _0 h- K到水面距离:0.3~35m ( ?# {, {$ f: e5 q1 F; I' B2 ?# i
水位测量 / H2 e1 M' T5 Y! Q: ~8 D5 g$ i
量程:30m; * R! u1 l: Z9 y: n* {
测量精度:±1-2mm;
$ [2 c- K0 Y  l, k9 f; e: E天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; " r- U. T/ G) D9 d
天线结构:尖锥形振子; 3 X6 _9 Q9 m6 P  H' X2 T
频率范围:26GHz; $ k9 E! Q3 K% L! f
重复性:±2mm
! m* }! o9 @+ v8 k' [
2 ^: i  b- u# H/ B$ D精度:
oceaner
活跃在2026-1-19
