[测深仪]HED-SW4水文监测设备,霍尔德水文监测设备
[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
. N# y, P+ J5 ] [table]  品牌 霍尔德 型号 HED-SW1   加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s   测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s   分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量   适用行业 环境  5 Z* Z5 X5 E/ X& c- S
  HED-SW4水文监测设备,霍尔德水文监测设备) D$ q1 V% E/ ^. Y
) Y* w* u8 p% R. B. Q
一、产品概述
* y8 ~' T3 q0 K' v* iHED-LL水文监测设备是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;水文监测设备可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 & C* o( E2 n# s/ c8 Q( E
二、应用领域 6 O7 S9 t1 x& f! S
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。 " k. s5 E/ ]2 ^( M$ U
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 , `, Q$ f  D; {: v/ D
3、流量计算、入水排水流量监测等。
* F9 A1 {% L2 f. Y4 B三、产品特点
  U/ p/ T. V' H( y5 ?) Q; Z, h0 w" e(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 ; z6 O+ l8 B7 y' F' B
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。 ! K( |& O4 t6 c5 q* F
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
% i6 S( i. M) v6 S8 Y6 Q(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 / X7 W5 m- g6 Z
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 . A8 q& k) N0 v1 j4 n/ E2 U0 Z2 A
四、监测平台特点 / t8 L: o2 [% F/ h- q' k3 s
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, 1 j9 @. t# u; n9 K: K
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置 1 W, ?( R: X. e
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图); 2 I: }! v1 U' H3 q
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
1 z- T9 j, u) G. x5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
7 v& b9 f+ S4 ]+ C  N
5 L% J; l( w7 m2 n0 o
0 M) l; C  V0 o* g8 g: x
+ o9 I8 m) H+ d/ M5 v
五、概要指标
5 E7 X& r* n& E# P* y  M* p, H供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); 9 ?: y- }1 D' Q# ?  S. g" f
工作电压:12V供电 1 F* e% F( l0 C& U! x2 ?
运行温度:-35℃~60℃; 4 J8 \! |: w1 ?8 l" v* @/ M
存储温度:-40℃~60℃; + K- f) o0 h/ l" D5 w) Z$ P0 K; c
野外防护等级:IP68 " [; @& R9 `- O: L8 |
信号输出:RS485/MODBUS协议;
& S6 z5 L! w! W8 X: n六、技术参数: " \& \& A5 \5 C- K
流速测量 0 s! M& F2 i, G" `4 @' P
测速范围:0.15~21m/s;
# Z& l$ |, x  Z& C7 \/ D/ S6 L+ g  W8 {测速精度:8.8mm/s;   e9 n" b" e8 M1 M
分辨率:±1mm/s;
  F* m/ r* D' A5 o8 n! `# G方向辨别:上游 / o  z- \1 I; ~/ N5 T1 _
持续测量时间:2~240s
+ t5 X+ Y$ K" L- C采样间隔:0s~5h 7 J8 k  u5 l8 L# {3 W
工作频率:24.15GHz
6 l1 V% K* u! E9 s: H到水面距离:0.3~35m $ H! c0 g  Y- h: G
水位测量
( _' [% C; K, j( O量程:30m; / F( ~3 P, u! C6 o! \/ y7 l8 [8 c
测量精度:±1-2mm; & h" r9 k0 K: E: y
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; 8 p4 M+ _+ s1 }
天线结构:尖锥形振子;
6 F3 P1 ^) F+ s+ I% ]* W频率范围:26GHz; ) `% M: b. i+ _3 b: q
重复性:±2mm
* o5 j) S. f0 l; L7 j5 e5 g1 r, c# w4 v
精度:
oceaner
活跃在2026-1-19
