英国Geoacoustics公司 GeoSwath 4R宽条带测深和侧扫系统
英国Geoacoustics公司——GeoSwath 4R宽条带测深和侧扫系统
, f: C' p. i, _6 E8 C) q
产品介绍:6 a* U5 P9 D& }4 R4 k3 E- h: z
GeoSwath 4R为浅水区提供业界领先的同时条带测深和侧扫声纳测绘。该系统由一个紧凑、防溅的甲板装置和坚固耐用的笔记本电脑组成,是在具有挑战性的条件下使用小型船舶进行测量的理想解决方案。7 i( q  {; c+ }1 a
GeoSwath 4R 双传感器探头提供的数据精度超过IHO水文测量标准,从左舷到右舷水线的视野为240°,使底部覆盖范围达到水深的12倍。传感器有多种安装选项,频率为125、250或500 kHz,每种传感器的深度和数据分辨率各不相同,以优化单个测量任务的性能。) L9 q. H! r. n) Y4 Z, h
包括最新的GS4软件,该软件是专为GeoSwath 4R开发的。GS4软件提供完整的基于项目的解决方案,包括声纳和辅助数据的采集、存储和编辑、数据处理和高级数据网格功能、侧扫拼接和三维数据可视化。GeoSwath 4R还可以连接到第三方软件进行采集和处理。
" y0 K! z  j7 ]6 ^: i
6 W$ C) P# X' [0 w  Y) e% v主要特点:  ]" L! C7 h4 m* A" \. m8 o6 m
Ø 超高分辨率- C& R) }' o' r2 O" g3 n
Ø 宽条带测深  E7 x3 i% C( F7 w0 H
Ø 240°视角可达水面1 l1 S3 l) A& I, Y
Ø 底部覆盖率高达12倍水深' r& \! B! a0 q+ N  R1 i
$ i5 f9 h5 Z2 S- u' |. N应用:) \) d* n+ B% `# F
Ø 水文测量                           i4 k% g8 m9 b( ]  g
Ø 疏浚调查. x) I& s: b) O* M
Ø 环境调查7 M& {3 a( D& X& \
0 B1 I2 N) ^7 K: t
+ q& X. K6 O$ r( H+ G技术规格:. T7 K9 P$ I2 K( @; m
换能器
7 Q9 \; `3 Z6 z/ |3 [0 F- W
125KHZ' o0 H+ o4 I- N8 ]9 p& l
250KHZ1 D7 f4 |$ H# Z& `* B
500KHZ
4 _5 v9 `8 O4 s5 G
最大水深$ T3 G4 s3 ^2 r
200m
& L: g$ e1 J, F9 u4 p1 }
100m
/ R+ }0 Q2 B( M% i3 `
50m
7 w+ ]! z' x4 V3 Q7 e
最大条带宽度
! s/ o1 W3 I0 v3 z+ y$ l
780m
8 K% e# W8 Q$ A  k8 f
390m
7 w1 }8 K: [+ D. |3 D
190m  C; h& g" ?4 [
最大覆盖率6 O# w! Z5 N1 N8 n. z* p( @! j
最高可达12倍水深; Z- P) E. d+ X$ X4 V
范围分辨率
: q% d# a" r. K! ^
6mm" \: m' W$ v, E. s3 p3 n
3mm! t* w8 l8 N. g- n8 d# J7 r
1.5mm: d5 o0 @$ G& I6 i
角度分辨率
! w; l- `- n  X4 ^8 ]
0.04° (所有频率), A: o  a* z0 a  n
双向波束宽度9 D7 h; S3 g% v
(水平)# o8 B( |3 |; p' A+ _4 p# q
0.85°0 v7 Y% u  Y% ?' r: b0 [: E
0.75°
) ~  p: a: v* _
0.5°
. n5 `3 w7 q% y! ?3 B
最大条带更新率
( L+ \7 K$ {5 K3 I
每秒30次(左舷和右舷同时)
& H( @6 u4 W( K! w7 \
传感器探头尺寸# u6 }" X* X5 Y7 M
550 mm (L) x 250 mm (W)
% y9 d, J! s3 b3 ^x 476 mm (H)
6 N  O: O# I$ t+ ?  k! V8 p
468 mm (L) x 165 mm (W)
/ _: X" z! o& d1 U; Wx 411 mm (H)" m( _: @0 t' o$ p# `& s( S
362 mm (L) x 150 mm (W). P% y; O! P$ y8 d* E9 d3 N
x 361 mm (H)
, y) @$ V7 F/ g- J
传感器探头重量
% @- F$ q/ p* C) i包括外围设备, 大概9 ]' s9 X0 C3 A; l9 U; C/ t
35 kg: a$ F( m6 U4 P9 h
20 kg; g& ?; }' T4 N# `
14 kg
, L4 ^9 o  C9 `5 W5 r# g6 p
* X' t" u9 h( |  i8 ^2 J6 T
[table][tr][td=2,1,672]GeoSwath 4R 甲板单元
% ]" Y' z2 N  w% P5 w9 W[/td][/tr][tr][td=1,1,162]尺寸
+ P6 y0 ^' H6 K' j7 l[/td][td=1,1,510]440 mm (D) (带连接器) x 342 mm (W) x 136 mm (H)) |9 f) [/ H! j: {" s) C7 w" b
[/td][/tr][tr][td=1,1,162]重量# A* ^1 a# h1 r! X4 r
[/td][td=1,1,510]12.5 kg
5 E' n5 g* l/ M1 x; x6 h' t[/td][/tr][tr][td=1,1,162]电源
/ b$ w' \) b% w! \6 J4 [  Y[/td][td=1,1,510]18-26 VDC, 60 W 峰 值 功 率* `' _5 }- h% D; ~  r7 l  i& u. R
[/td][/tr][tr][td=1,1,162]环境
3 U1 G- J* o9 B8 v7 K[/td][td=1,1,510]0 °C to 40 °C, -20 °C to 70 °C (储存)
oceaner
活跃在2026-1-19
