【水下摄像机】德国HYDRO-BIOS公司 便携式精确定深采水器
德国HYDRO-BIOS公司——便携式精确定深采水器
" E! o* t8 r4 z; w( k# `0 @
Single Fire Module, standard digital model
2 p; _8 r- Y% I$ t: i# G% N
多通道采水技术的时间间隔模式减少至一个采水器—精确定深采水器。
' `, Q3 g# \7 p' q
$ {1 h% ]+ ]: }+ V5 W
  e$ f$ T) @7 b) O* o
便携式精确定深采水器由1.7L的塑料采水器(也叫Niskin采水瓶)组成,安装在不锈钢框架上,配备马达单元,用于释放采水器。电源是可充电的锂电池,锂电池使用目前较安全的化学方法制作。
2 Y  P6 r7 t  }. U5 d+ _ ) K( b7 W. S/ M4 f$ c2 V
标准数字模型/ {  \8 B, b* H
标准数字模型是单机设备。在线模式时,采水器连接标准机电电缆,按下手持单元的按钮启动采水器,手持单元由电池供电。集成了高精度的压力传感器,手持单元也处理测量的压力数据。
- z- \% |$ r; w0 C" s; k离线模式时,采水器连接钢绳或纤维绳,根据预设的压力(深度)自动启动。操作期间,压力传感器测得的数据记录在内部数据存储中。9 M. o# [# ~7 R7 M2 ?' k% w3 h
% l4 a( P+ |  v  {
CTD探头控制的数字模型* J' x- @" v. x' s
该模型由国外新版的CTD探头控制,配备RS232串口用于接收动作命令并给CTD提供一个返回信号。该版本未配备压力传感器。7 z' x' @' `+ g9 S8 |( f% }
# C8 f2 W. R3 |0 @; j# v  k
CTD探头控制的模拟模型
# ?% l' H: |# o4 A* F3 j) t旧版本的CTD探头能够控制定深采水器。因为该原因,该模型配备了模拟通道,由开关触点激活,由两个模拟通道传输返回信号和电池电压。该版本未配备压力传感器。
+ |# f# X  h& W5 a" _4 z' C" u3 C8 C2 D' c& d1 V9 W
9 P5 S! r, G8 e/ W" O
便携式精确定深采水器细节图:2 t1 k3 ?. e& R" @; P$ A* Q
  g$ K* q! O" m$ _( D8 M6 f2 [2 V
, X- Z' P/ d+ z6 K1 |/ U' _. c; Y
& ]2 z+ \9 z2 c  r7 y9 G2 }: q  C0 J7 z
) N: Q9 s8 P& i" b
6 B+ W; H" j5 E4 y; R6 V5 z9 b: }2 z; l3 @, B
# E4 G- }% G1 e" {
6 H& z+ @4 h( i7 o, b) z
3 ~1 M* N1 J4 V4 |便携式精确定深采水器特点:
8 a5 i8 w+ _# y9 n0 c4 aØ 数字版本和模拟版本对应于不同的应用" ]- E5 r" q2 O2 g" O
Ø 采水器结构紧凑,重量轻' C! X  p# A5 K2 _% T* z
Ø 采水器标准的深度可达3000米
! L8 J5 ^4 @! zØ 采水器低功耗
3 Q8 G) J5 r" J, X5 {; F. b# YØ 采水器的水下单元由电池供电" b4 X+ O  b2 ^
Ø 采水器的电子器件操作温度为-40°C 到85°C
" g6 h: {" @, H# D/ wØ EC-conformity (CE) EN 50081-1,EN 50082-1
' x. v2 d9 N  l3 {# S/ k4 A4 m  + K  n) N( B+ _0 U$ v$ S0 u5 [
技术参数:
6 d: t/ A0 b$ }  E尺寸:              1200 x 120 x 255 mm! K  w. Z, z- O7 {
空气中重量:    8.5 kg
- X5 ^" M- M5 o# {  y材料:              钛合金、不锈钢、聚甲醛、高强度塑料
# e% z8 s  ~0 v. k* _耐压水深:       3000m. N9 M7 @  t3 v3 D7 H/ g0 \
手持单元:       塑料外壳,防溅等级(IP65),电池供电的液晶显示器,RS-232接口
  I4 m/ @& F0 B; Z5 P数据存储器:    4 M; t: R+ I* a/ ~
数据采集频率:1 Hz
5 b" ~" K6 \( V. |% v! }压力传感器:    0.0 ... 3000.0 dbar ± 0.1% f.s. (standard)
$ A7 z+ N+ v! z5 i; g- {电池类型:       锂电池(LiFePO4)" i) N5 L  v( |! G- Z2 y
电池容量:       足够200次操作
; q7 I" v( j/ j/ p4 c0 Z0 \采水器类型:    塑料水样采集器或通畅流水样采集器(1.7-10升)+ z5 i; E1 Q9 g# }
! s* k: k- t5 ~  O5 N8 U
便携式精确定深采水器订购信息:
. O; m5 r' U* s- I436 990- PWS1.7      便携式精确定深采水器,1.7L% k) ~; z1 M" c  Y' {+ U4 o: u
436 990- PWS 2.5     便携式精确定深采水器,2.5L) K0 P7 V, z  N* n( w
436 990- PWS 5.0     便携式精确定深采水器,5L
  N0 y3 a! O5 v+ v; `436 990- PWS 10      便携式精确定深采水器,10L
5 B  r+ T3 Z% o( u, X# b$ [. |
0 d+ U% d# ?- t* v: n, m# O9 Q436 990- FFWS1.0L  便携式精确定深采水器,1.0L
: _  p: S4 B& f8 H/ Q, \% U, Y436 990- FFWS5.0L  便携式精确定深采水器,5.0L3 r9 W* m3 E/ f+ O
436 990- FFWS10.0L便携式精确定深采水器,10.0L+ {6 p# K3 |! c! C
) q6 \3 s7 T9 K! H* @0 X
5 B9 d. M( f# o3 U5 }4 c
/ l, i3 t5 w: Q更多关键词:定深采水器,精确定深采水器,定点采水器,水质采样器,便携水质采样器,便携式水质采样器
- s$ u# {6 n1 [$ r& E/ Q4 O% j: ~3 c. i/ L% z5 x0 s9 \
# t% z% @8 b: E4 `
- V! ?" |' T+ L. {6 L; S8 b
<span style="font-size: 16px;"><strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
