<div contentScore="1181">
! k Q) t4 a$ B9 Y: O/ e: N丹麦KC-Denmark公司——30.000小型手摇绞车. W+ a" L. `+ \3 i6 j. ~2 q6 ]
KC winch for small boats. Operated by hand
; Z. X$ @ h7 `0 W2 E
3 G! f( N( i# [
8 j H) [& G% A$ {. b( n
* Z6 o. M5 l/ ~. i$ m+ a1 B P L
! D |2 r; m3 v丹麦 KC-Denmark 公司 30.000 小型手摇绞车用于小型调查船只上。适合 Kajak 沉积物柱状采泥器, 小型 Van Veen采泥器,Ekman 采泥器,以及小型采水器及其他小型设备。可负载30kg,增设齿轮箱(30.004)其负载可达到60kg,重量19kg。
6 v! n9 d9 G- u" f- r容量600m,直径2mm,钢缆250mm或直径3mm钢缆。/ i1 j7 h) [. n5 N4 B
" f# l" [2 f) s0 ^/ x% t7 D3 w- D2 F# y, Q
配件 ! z+ L0 T: W# }. I3 Y
- s: j A/ ^( j# F6 a, R2 [* G | 8 w7 G; l( F+ g. ^+ w
0 k0 W5 o; N! f+ S6 W
齿轮箱(30.004),可将绞车负载提升到60kg: ^' A% C( o6 b6 a4 [
' @5 f, d8 p V6 q" r0 A | " c5 j5 W8 l/ n+ I6 m& F! v: `4 P
( g2 t {& j0 p) {
/ o* W B2 n# o9 Q7 L( L可调托架(30.005),安装在船舷,只适用于30.000,每隔45°锁定一次,所有部件均由AISI 316不锈钢组成,重9kg
: I ~- l7 ~6 J- u0 _1 f
/ m1 l0 n3 J) C% X | 2 Z( V. T/ D3 p+ m- k. T! a* h
0 _" d2 E2 a. f w% m3 k2 @/ m3 y. i9 w. X
通用托架(30.006),适用于在任何地方安装,由5mm AISI 316不锈钢组成,重9.7kg, L! T5 o$ G2 K+ X: R
, x/ ?* r" k, ]0 }; z/ @ |
" U% t7 }2 A9 Z5 J | . h Q: \8 s0 i! s3 F
9 o% \$ B0 J2 O( ?( h
数字计数器(30.361),分辨率:10cm,液晶显示,完整的单位重置,带传感器的100mm轮盘,内置电池寿命可达5年,外壳铝合金。' @7 G- E% S, }' @9 ?+ ^
* M; C+ j$ }+ {. M1 X7 B | . k1 W. w9 c7 N: P, P
内置滑环装置
4 S9 M# v6 [! {& Z4 z9 n9 u可以用于CTD探针的数据线和电缆以及其它设备(独特的旋转电机接头)。可用于模拟和数字信号的传输。非常小的接触电阻,确保传送的所有数据和电源没有任何损失。所有部件都配备都镀金,保证了传输的可靠性。外壳由AISI 316 不锈钢制成,电抛光处理。内置1个件强化球轴承。外壳由2 个O形圈和密封件封闭。滑环装置安装在 AISI 316不锈钢支架上,并由一个聚甲醛环固定。外面安装了 1 个 MCBH–X 插头。内鼓有 1 个 MCBH–X 插座,也可以安装 1 个 MCIL–X 插座。“-X”表示接头上的针脚数。
% o: U* d3 D; ^' ] J, e: j" H8 j; V- T! [
, E9 `- `' R1 R) @[table][tr][td=2,1,678]技术参数" @1 N/ n" u2 h8 W" l+ u6 \, \6 p% S
[/td][/tr][tr][td=1,1,339]电阻 8 U: n6 T8 F6 T- W+ N! [
[/td][td=1,1,339]1000Mohm7 f* y! c# H8 I* d; ~$ [* n
[/td][/tr][tr][td=1,1,339]动态电阻 ! v% {% ?8 q3 ~$ @8 V! X
[/td][td=1,1,339] |
