<div contentScore="1170"> 丹麦KC-Denmark公司——便携式电动绞车 X" c3 L. B) ]6 D+ z
8 M0 W9 d# j7 `- p
" G( O6 l: K3 g3 c5 c& |" N' p' Q" s5 F
( B5 V- F$ x5 H; b丹麦KC-Denmark公司30.064/30.065便携式电动绞车用于小型调查船只上。电源230VAC,功耗1500W(2HP), 变速由内置变频器、制动电阻组成,任意旋转或每隔45°锁定一次,带柔性铰链,长度和速度计数器,需用φ43mm不锈钢棒安装,绞车采用AISI 316不锈钢材质,表面经过电抛光处理,重180kg,可荷载90/110kg。线缆容量2000m直径2mm钢缆或1100mm直径3mm钢缆。8 u4 h8 C" F8 d/ d$ ^/ X3 E
' e% H) |/ w# q+ h' q* t$ e
q: q& P' G9 u- Q: C6 V
& L b! V! T, @2 W
/ m/ P% k J) Q2 @# E |
! `' L8 P0 N" q T4 Y* ~ . Y }3 L! e0 F- F
甲板支架,! f2 P. ~( w" |. Z7 M+ K
专用于30.064/30.065" N" Z! S- ? Y( b# \* ]' t7 X( [% g
AISI316不锈钢,电抛光; k" A: L0 }8 C' o
每45°锁定一次
! W) S, K3 b% S' S9 m) f: S% B$ T1 v9 V底价尺寸:70×73cm
$ q$ y" W4 i/ ]高:67cm
9 j* s6 `1 o9 r8 S; s: l6 t' X重:30kg
4 {0 D$ U" P' t2 `' R 1 @7 q; @4 [3 C- Z5 Q3 }8 v
( `; T. J6 |- e0 W | ) }/ D3 P; A7 V7 W, P( e L! J
1 ~; K8 u o+ D: O. x' H
$ \6 M$ k9 X9 l9 M通用支架,; b' T% m7 \2 T" V x1 E/ h% I" A2 f1 {
可任意旋转或每隔45°锁定一次/ @& w+ j; M5 G* M, o
AISI316不锈钢,电抛光: ?" ^! s' e" B- a7 S8 F' M
可在任意位置进行安装9 ^; ]/ Z: ^2 ]( s1 Z
标配包括φ43mm×900mm不锈钢棒4 r$ P f7 c1 f, k
% T* @8 H4 `9 j; b |
1 i% @. X* ]6 c栏杆支架,
7 N6 ~, `+ Z/ N, F' L9 {0 Q$ M2个可调支架,AISI 316不锈钢$ m" }7 m( m; w5 D$ S
尺寸:62×35cm
- {" A& M: v. @/ h/ a高120cm
( q9 h% E: H# ] b6 m& `重:51kg5 j& i3 v5 e& B [8 @
/ Y: W8 a% w9 Z* {5 C1 k6 F5 o
7 m4 B" i S. d% n! R+ n1 Y6 L3 `! l 内置滑环装置
' U. K g' L, n Q N( w" o5 o可以用于 CTD 探针的数据线和电缆以及其它设备(独特的旋转电机接头)。可用于模拟和数字信号的传输。非常小的接触电阻,确保传送的所有数据和电
( q; f7 G/ O1 U- z% U源没有任何损失。所有部件都配备都镀金,保证了传输的可靠性。外壳由 AISI 316 不锈钢制成,电抛光处理。内置 1 个件强化球轴承。外壳由 2 个 O
9 @) e2 M3 m" W. E3 E形圈和密封件封闭。滑环装置安装在 AISI 316不锈钢支架上,并由一个聚甲醛环固定。外面安装了 1 个 MCBH–X 插头。内鼓有 1 个 MCBH–X 插座,1 l S! b; ]9 ~0 M
也可以安装 1 个 MCIL–X 插座。“-X”表示接头上的针脚数。
" ?$ h! j" R% Q9 P, {
/ i; W" s% K, j
0 X6 l2 r& g; t& X% p7 b6 B[table][tr][td=2,1,678]技术参数/ T! z$ x: L2 `. r$ A1 J
[/td][/tr][tr][td=1,1,339]电阻
/ H; I& t9 T& ^0 Q. ~5 e) u[/td][td=1,1,339]1000Mohm! a+ o9 g8 \+ V" F7 d3 e8 }
[/td][/tr][tr][td=1,1,339]动态电阻 4 I. z1 b1 F0 J7 z
[/td][td=1,1,339] |
