产品介绍9 ?1 j7 @ O4 S l7 i2 A0 ]
| 货号
* ?. _) _/ B) F. A |
1个完整的Kajak采泥器快速更换沉积物柱状取样器标准配置包括:3 b3 n' y- ?2 G+ R: k) C
| 13.030
5 k! c6 a6 z. m( K* n |
1个取样主体-可快速更换取样管 ; b& h" l$ w3 H6 Z
1个13.001-50cm亚克力取样管,单头螺纹,单头尖缘(2): G0 a8 v/ f7 _; r$ y* E1 X
6个13.310-配重铅块,单个重1kg
$ y: a5 {. V- m w! [( W* `; y4 w \ |
重量:9.1 kg* e3 \. J1 o5 c; U' A" t2 n* z
长:83cm% p% G9 c& _5 }9 R. p
这些配件可同样用于 AISI 316不锈钢取样管
/ L% ~; j8 v4 w+ {7 c |
Kajak采泥器标准配件
: u x" a" |2 G" c" Y' z7 w | 1 [' I' X8 y7 h+ h/ {; J3 Y4 C( U
备用管,60/52mm,亚克力,单头螺纹,单头尖缘,长50cm
3 f' N3 a! ?% Y9 k+ Y% A | 13.001
# ?. e' `) J; x8 r: J |
备用管,60/52mm,亚克力,单头螺纹,单头尖缘,长100cm7 y, ?" c7 s' N+ F! T6 f
| 13.011
0 X6 J. J1 R/ ?2 R8 I( L |
备用管,60/52mm,亚克力,双头螺纹,长50cm
! ~& d* c, d! E+ [; T7 O$ s1 R | 13.002& |$ J0 |% u2 F/ u) d5 M! d
备用管,60/52mm,亚克力,双头螺纹,长100cm
+ j: Z/ n' w6 y7 f; X- m | 13.012* }6 `3 z' b9 h- l
AISI 316不锈钢取样管头,仅用于亚克力取样管8 g5 _8 ?$ v& G0 H* l6 F' n- x
| 13.004
; A2 o! M& ~6 k: S! g, `2 M |
橡胶塞,用于60mm亚克力取样管
: D8 B6 b4 W3 G* D1 W, {: E | 13.005
9 t3 D: h3 R; E8 { |
2只延长杆,AISI 316不锈钢,外径28mm,带手柄,总长400cm,重2.7kg
& s2 B$ o! B0 P | 13.302
4 Q ?( _3 x! q0 L0 n$ ]( L: @ |
延长杆,AISI 316不锈钢,外径28mm,带手柄,长200cm,重1.3kg,需安装于13.302,使延长杆总长达600cm
) o% i5 I& O! e7 K* P, h | 13.303 + S( ~) L$ r9 l4 n6 k: X
配重铅块,单个重1kg,可加装12块。需要2个13.007
7 ^" [9 {. s. i8 R | 13.310% v/ ?0 B) L% |5 M
AISI 316不锈钢配重连接器,需要2个 N9 b* ?5 P5 `; l
| 13.007 H( v0 H# A( X# n9 V+ i
亚克力管样品释放设备$ k0 a* P* r, o) M. c
| . L% @; n" t4 v
可调式活塞推杆,长65cm,带硅胶底座,仅用于亚克力取样管 0 H2 u, r3 k8 R& c) K! c m
| 13.003
6 J8 Z+ b- U/ U' g |
可调式活塞推杆,长115cm,带硅胶底座,仅用于亚克力取样管 ) w) r5 @; M( a( y: r- _
| 13.013( G+ v x9 D0 ~* O4 o/ Y2 K
样品分割盘,用于分割样品。适用于60mm亚克力管9 n. @; n, c5 `; S0 P. B
| 13.006
5 j* H- g$ g7 w; t* | |
Kajak采泥器带不锈钢取样管和内衬管) Q5 D( }% Y6 A. N7 q
7 x3 j3 l5 w F6 _ |
采泥器也可安装不锈钢取样管以及各种配件
" G1 g- Y( e3 n, c. m% _! Q6 d | # A c$ h$ i8 ^2 f2 |
• 不锈钢管+取样管头(不能用活塞杆)* e' z2 C* _, q, x$ E. T
• 不锈钢管+取样管头+橘皮闭合装置(防止样品流失)(不能用活塞杆)
' P/ |; a* l8 B; y! x |
• 不锈钢管+取样管头+橘皮闭合装置+内衬管。样品可置于内衬管内用于以后分析。活塞杆可用于将样品从内衬管中取出/ r4 T7 E% K( L: m2 x
备用管,双头螺纹,AISI 316不锈钢,外径60.3mm,内径53mm,长50cm。只适用于13.030
* R4 {0 D$ W3 M- R) W6 a | 13.533, b- o( w3 T3 w9 Q4 K& K
备用管,双头螺纹,AISI 316不锈钢,外径60.3mm,内径53mm,长100cm。只适用于13.030
$ Z( f; M9 n5 e3 G- Y | 13.534' Y+ {2 l+ C7 c. [4 q
橘皮闭合装置,防止样品流失。内径:46mm。只适用于13.533和13.534。需要13.525取样管头固定. w) G5 a" F6 \- M
| 13.524- i5 K- Z M% ]: Y. U9 o
取样管头,带切割刀刃,用于不锈钢取样管。内径:46mm! E6 a% `2 u2 ]' N8 a3 E4 s
| 13.525
U K8 J) o4 M! D6 F) S7 O# k3 n |
不锈钢取样管内衬管
5 J2 Q4 W. ?8 n# Y+ o2 x# ~ | / H3 }) V; Z6 q% Z y$ ^
PP(聚丙烯)内衬,外径50mm,内径46mm,长495mm。只适用于13.533采样管
0 T# A2 V7 h: a) P8 ] | 13.5266 X6 a- V0 e$ _; M
PP(聚丙烯)内衬,外径50mm,内径46mm,长995mm。只适用于13.534采样管
/ m9 a$ j( l5 S; _1 s5 x | 13.526 A
0 \2 U+ a# }7 w( ^0 W9 Y h |
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,外径50mm,内径46mm,长495mm。只适用于13.533采样管
3 f" P1 t7 p, n8 y o$ r9 | | 13.425) c2 ~9 }+ s" l
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,外径50mm,内径46mm,长995mm。只适用于13.534采样管. S0 z' s# \ P
| 13.427
6 W0 @+ S+ z- z, F |
PP& MMA内衬固定器,在不安装橘皮闭合装置(13.524)的情况下使内衬固定于取样管内部。用13.525取样管头固紧。内径:46mm。只适用于13.533和13.544
& h# j2 |9 Q$ F3 F/ ]9 z* y | 13.527( Z2 R9 v$ s; s9 U. v
内衬样品释放装置" ]$ K L8 P+ Q( ?$ z3 C. |
| : v/ g F( A8 G* j% u( l0 T
可调式活塞管不能从不锈钢取样管内将样品取出,因此需要其他方法将样品取出 D& K+ n) b& X9 m0 r) J7 h9 U
4 L7 L) k3 g9 T |
橡胶塞,用于PP& MMA内衬,外径50mm,内径46mm6 i4 x& x+ a8 Y d- ]
| 13.528
. V/ l7 i4 \" [$ p5 } |
分样盘用于取出样品。只适用于50/46mm PP& MMA内衬
( U1 k/ B. e- ~" I O3 O6 s% [ | 13.531
" B- D' x/ |# ?3 P8 b4 W# I$ c |
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。只适用于50/46mm PP& MMA内衬3 T( J1 x2 p$ `+ A5 S* T2 n- o4 U
| 13.532: e* W y) b+ ^4 e) P8 o
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。只适用于50/46mm PP& MMA内衬
( V, Z4 ]+ o @ | 13.537
5 B, A* `2 D; a/ e |
80mm亚克力取样管的配件* |: l8 Z5 A7 _! G
| + p" o0 _! A2 f/ q& V$ a. I3 K; n
该适配器只能用于13.030。可方便的安装80/72mm的亚克力取样管。可选长度:50或100cm, b8 a! f, d, M5 s# V7 a0 O
1 y" j: F: x5 s; V8 |7 G6 S' ^ |
AISI 316不锈钢材质,表面电抛光
2 U) S2 J( ], _( d8 I2 S8 ? |
活塞杆和分样盘可选; U- e% f) g" h6 G% Z( w- O, H! m
适配器,用于80/72mm亚克力取样管,AISI 316不锈钢材质。仅适用于13.030。不包括采样管,重量:1.2kg( y1 F+ A f1 v0 d: F$ W0 a* U/ P
| 13.050% x& K0 g* v9 ?" l' y
亚克力取样管,单头尖缘,外径80mm,内径72mm,长50cm
- b0 j$ W+ A& i' o/ |" K' q9 c6 { | 13.0558 `; m3 Z3 K) x! X
亚克力取样管,单头尖缘,外径80mm,内径72mm,长100cm- u4 k" F1 R/ R
| 13.056
. J2 W* @7 p+ ?% `7 O8 W) | |
橡胶塞,用于80/72mm亚克力取样管. M4 \# U! s2 X( @
| 13.060
. z& }7 i& M% I% q& p0 Z7 o6 a: f |
分样盘,取出样品,用于80/72mm亚克力取样管4 l- M* ?6 H6 g) f- S; c- a
| 13.061( C {. M. c% M7 P
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。用于80/72mm亚克力取样管
: L$ h! v# @: j. L | 13.065$ {. S% m/ U: k4 L' G9 Y. x
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。用于80/72mm亚克力取样管$ _& U" Q4 f! @1 F3 x( f
| 13.066
; Y* a" M- O0 b4 @' [ |
