SoundTrap ST400/ST600水下生态声学记录仪
[table][/table]详细介绍SoundTrap ST400声音记录器
: a3 D8 F8 A& c7 ?% N7 @- F+ a水下紧凑型声音记录器
0 ~2 ~% F- @  _% W型号:STD&HF
: ~2 L) x& P$ ~* y% |7 m应用:7 X( n% w5 i# Q$ e0 g( w
海洋哺乳动物监测
( D% \& P% D3 x- x1 T鱼类研究8 A4 A$ W8 U  {2 ?$ D- B
噪音监测
$ P' e' z  {9 a  X2 t齿鲸Click声探测0 l# K) r! r8 F- z- [3 M" m# q
主要特点:" c  U* n# O. L' `. M5 d4 p3 C0 a
电池寿命14天
6 x( q: U6 Z* o; r+ z$ _2TB数据储存容量(4个SD卡)
' }5 X1 g; M/ i8 V. _野外可更换电池和存储器
3 m, A* {  j; D5 l60kHz或150kHz的带宽(STD&HF型号)" _7 f, C* ~3 y1 G
超低的自噪音  x* I+ ^' [: r, M) M
HF型号可探测齿鲸的“click”声! Q" M( Z( _" W$ Y
紧凑的Acetal外壳! O7 r! |5 e0 c: ~. G* C  E. t
SoundTrap ST400系列是紧凑的自容式水下声音记录器,主要用于水下声学研究。SoundTrap声音记录器以其独特的记录高质量水声且功耗低。; O& w# ~4 q+ m. S! N( ?2 |0 O
STD型号是常规应用的型号,具有60kHz带宽,HF高频型号用于齿鲸“click” 声探测,具有150kHz带宽。两者都具有非常低的自噪声,即使是  安静的地方,也能确保记录下的声音。
* b7 f' P! t/ [* w5 k# e7 Q$ {ST400系列设计且于短期部署任务,可安装2节可充锂电池,2TB micro SD卡存储支持连续记录数据14天。电池、存储可在现场快速更换。' U5 E7 P/ c$ W# [; ^8 G  |2 w: _* v
仪器输出的文件采用行业标准WAV格式,通过操作软件,用户可灵活设置部署计划,采样率,延时启动和工作间隔。! {$ y, ?: P; _2 `
技术参数:
5 O) O4 |- b" E* n; ?4 s+ b宽带:
4 s% O# G; W" c5 G: n# TSTD型号:20Hz - 60kHz ±3dB
" C+ f/ Z$ A* FHF型号:20Hz - 150kHz ±3dB
6 X, H( O, c/ f1 f自噪音:优于0级海况(100Hz-2kHz)! m- ~! ]5 O! d# P- T) T! T
3 a# J1 c+ B: t0 @1 F  Q: f
STD型号:小于36 dB re 1 μPa, >2kHz
) @$ ~/ t8 |. Y; G) `- LHF型号:小于37 dB re 1 μPa, >2kHz# o& ~. J8 H, c/ O: K
增益:剪切前  声源级别约173 dB re 1 μPa; y0 ]! H9 c  c1 ^6 V
5 f3 `9 M- X, ~- }* m采样率
5 a6 R+ \5 E  c% @5 a
4 y# t" v+ g9 p/ ASTD型号:192,96,64,48,32&16Hz
1 K- B" |) j) a4 |0 F4 Y# J2 eHF型号:384,192,128,96,64&32kHz
1 o( h- _6 c1 b% p$ yADC:  16位SAR
$ |# \2 c1 q# X( p" n7 J- Q( o" \( N+ ~. U3 i+ K' r" |: Q3 C
校准:出厂校准(单点250Hz)- g. F7 a( t6 ~) {
3 U) P( D, Z$ m% N0 F
存储:4 x 512 GB SDXC卡,共2TB(由于采用了高级无损压缩,实际可记录6TB原始wav数据)8 N7 `2 ~( a8 @# p/ Q4 F
9 o4 E# e8 f/ h, X电:2节NCR 18650B 锂电池,可工作14天连续工作。货物里不含电池。! @. ]1 b! H' S  I" r/ u/ V! l
8 @2 G; x! n4 g- U& X0 O# {- D
Click Detection(海洋哺乳动物“click”声检测)3 S$ A8 ~/ f/ _3 g3 i+ g
; P- H: n, W+ E1 B9 g, j8 x3 f
仅HF型号支持。用于探测海洋哺乳动物“click”的高频声音,探测与记录同时进行。低采样率记录WAV声音数据,高采样率探测“click”声音,详细查阅说明书。
9 ^( _5 A0 H/ r* j外壳:Acetal,耐压200m- Y  d  y5 W5 l
0 z) b) a" y2 d3 p  E尺寸:235mm长 x 64mm 直径! y, N# u- i2 m+ A) w& Y# \
重量:安装2节电池时,空气中650g,水中50g
, S' o: G0 L5 h8 n6 S5 PSoundTrap ST600声音记录器
6 F. A- J2 C4 D" g' m( Q型号:STD&HF8 y8 \% s- ?8 T$ |1 R7 G, c) O
技术参数
6 j% }( B; c, L: H. a: O) P6 V宽带:& ~( _2 y5 k6 Y- K* _
STD型号:20Hz - 60kHz±3dB  i5 I5 ^: w: _' w( K
HF型号:20Hz - 150kHz±3dB
5 ]( E7 ?. l; {, i/ m自噪音:优于0级海况(100Hz-2kHz)
$ M3 {% r' V, D- U% f" X1 u. d6 G
" G3 }+ U0 h5 h+ ~' H) G0 c2 ISTD型号:小于36 dB re 1 μPa, >2kHz, {$ q( b- ~) K
1 r. I& Q' @. I% K% e, }, q增益:剪切前  声源级别约173 dB re 1 μPa% ~0 b4 U- P4 k8 n! X
- P, V. ^, d; I9 x$ ^& b采样率
1 z  S- V( m) n# u  M; X& s' U5 }0 O; h* p$ C' a) W9 v
1 P+ t- c( m# T; _% E. [2 K/ H. PHF型号:384,192,128,96,64&32kHz
+ i0 ?2 u& M" i. @/ e9 {- R4 [- tADC:  16位 SAR; D* h. U7 H+ [0 Y5 {" k
0 {5 A/ ?# K. w, [
校准:出厂校准(单点250Hz)6 H4 r' Q+ ^/ c1 K  [; K! J
9 E* x4 n" j& P  v: N: b存储:4个卡槽,512GB,共2TB
5 Y. Y1 z. B( }0 w, {! C; n6 a9 L% y0 t9 n' D4 y
电池:12节NCR 18650B 锂电池,可工作160天连续工作。货物里不含电池。
7 C# L# A) h$ c- g) T* T% R
# U6 W. J, c* U; e8 C! O0 x8 pClick Detection(海洋哺乳动物“click”声检测). T8 K! F# _* @7 `9 q* A
6 a6 u% H/ [: @% ?6 e" }
仅HF型号支持。用于探测海洋哺乳动物“click”的高频声音。探测与记录同时进行。低采样率记录WAV声音数据,高采样率探测“click”声音,详细查阅说明书。
2 G) K# c0 Z! \外壳:钛,  耐压200m,或500m(选择1个安全阀)  b+ P' Y6 ^* Q$ c6 P1 @
$ d" H. o) f3 c: ^8 G1 Z3 R尺寸:530mm L x 60mm D
; h& I+ L+ z2 w  Y1 Y6 m重量:空气中带12节电池时2.6kg,水中1.2kg
6 X, ~" p1 v. z4 ~6 K  n) X/ L; c. M" u
7 ~. n1 p5 }- N0 u& L& x8 J" j# l4 X
) f8 d" Q+ x7 l( f1 ?# N+ }3 O3 H产品优势 新西兰OceanInstruments SoundTrap ST400/ST600水下生态声学记录,STD具有60kHz带宽,HF高频型号用于齿鲸“click” 声探测150kHz带宽。ST400系列短期部署任务,连续记录数据14天。ST600系列长期部署任务,连续记录数据160天。
oceaner
活跃在2026-1-19
