蛟龙声学多普勒剖面流速仪
[table][/table]详细介绍
" S. f2 Q  H7 j+ \5 `
青岛诺泰克测量设备有限公司
4 B. H7 E) Q- D  d* c9 M
4 I9 W: X* J' h+ w  u/ G
$ E9 y) X' U" G( t# l
蛟龙剖面流速仪
, b) t7 H) R4 p$ B3 q9 R! h0 z2 O* @9 i3 ]
' j' `. H5 E5 I. ]2 p" R4 w) k; p
Signature1000/500是两款高性能5波束剖面流速测量系统,这两套系统是应众多科研单位用户的要求而研发的新型产品。完全基于zuixin的应用平台,在高能湍流环境下的测量效果是无与伦比的。4 R) ]3 P9 ], }7 R9 N, X
Signature1000/500同时提供给用户两种测量方案,可以自由选择。# k4 }  i. q$ G- Q8 ]: b# j$ j3 R
Signature 250 提供更深的测量剖面,4波束或5波束。' C' w& h% b& B5 u# `: d& G
( d7 k: ]& a) p
) k7 ]  p6 b6 h, [AD2CP 是诺泰克公司的宽带多普勒信号处理平台,历经上万工程工时,包含了一系列的革新元素,开启了新的应用之门及令人振奋的研究方向。
5 c( F" w) |8 o9 J4 O* A/ v' i7 n$ V+ _5 [
7 a8 o' V& n+ u# @) T4 r. _/ [● AD2CP宽带模式具有频变调制和可调带宽功能,其测量结果在所有标准和特殊应用领域都是无与匹敌的。4 O3 Q6 L- H! ^6 }  ~% u- F
● AD2CP硬件能够在多个测量模式中进行切换,它可以同时或者单独的测量流速、湍流、波浪及浮冰等,使得一台仪器能够代替过去多台仪器才能实现的功能。3 r+ w+ d' c, o( j! C! v  m+ b6 ~
● AD2CP能够存储所有的原始多普勒和传感器数据,通过过滤掉鱼类或者其它因素的影响,提高了数据质量。. M0 i0 K% g3 H3 z8 A  P8 g  o5 x
● AD2CP以太网连接使得用户能够从任何地方方便的访问设备,能够方便的集成到用户的仪器网络中,并且能够快速的下载数据。& Y5 C5 U+ W8 I) K
● AD2CP电量可调功能在长期观测和短期观测的时候,垂向分辨率更低,耗电量也更低。
" I# T9 z8 X, J6 J! L' F( p● 当电源接通的时候,AD2CP的蓝色指示灯会亮。当换能器工作的时候,蓝灯闪烁。这种功能使得用户在布放的时候能够确定仪器是否在工作。
& b6 e$ I% T% H) v! K) @2 F* d; c* t' M( d
湍流测量/ q5 p; t8 k9 `. Y8 o9 M/ k
在这里湍流指的是在很短的时间内流速发生的快速变化。对于Signature系列产品来说,它有三个方面的特点使得它能够测量这种快速的变化:
- \! N0 @( S7 h% B+ Z7 q快速采样-如果仪器能够连续的快速采集许多独立的流速剖面数据,这种变化的探测就变的非常简单。Signature1000采样频率可达16Hz,相对于以前4Hz的采样频率,它的采样频率提高了4倍。3 @: u' N3 k+ f7 U/ H
2 F# m6 o9 z$ J9 J) Y- F! U0 K" m
9 _2 z: ^# a: O. d% |/ q& z2 RAD2CP宽带技术-新的处理算法的使用大大提高了每个流速剖面数据的精度,降低了仪器噪音,从而使得测量较小流速的快速变化也变得更加容易。$ M! C3 K3 ~3 j4 |" _
五个声束-对于测量紊流动能和紊流应力,五个声束具有非常显著的优势,能够得到所有五个二级变量。而对于平均流速来说,只需要三个声束或者两个声束就能得到所有相关的流速分量。9 u: T/ u2 S; Z( e4 ^, R
' O" k/ o/ N/ T! n6 {
( \0 Q/ G, O, u; P2 e“蛟龙”系列产品允许同时测量流速剖面以及仪器到水表的距离,它提高了我们对波浪和海流之间相互作用的了解,这种集中的数据信息非常适用于科学研究。
8 P5 ~( u. C! ]0 v" q
# m( h5 E0 I, h2 A7 Z7 r
6 ?3 T8 L9 p7 R# F9 U3 a相比较而言表面声跟踪技术(AST)被应用在“浪龙”(AWAC)上,用来测量波浪的统计数据和流速剖面数据。AWAC整套的相关硬件和软件技术,比较适用于GX的数据传递以及在线应用。
( ~% B/ q' W# B# I7 P( E5 J# T8 P
! S+ k8 D0 c# N* j$ d( c
0 Y9 T% t3 O6 x0 p2 h; ?" ?
“蛟龙”系列产品是第一个能够同时测量冰厚和冰的速度的科学仪器,冰厚是根据压力传感器测到的压力值以及利用它自身所带的高度计功能测到的仪器到冰的距离推算出来的。
  S  d2 f: i$ j. G( V  A0 Z) z+ _0 Z$ {1 s' c6 s
% H+ k3 b: T4 `* Y3 C# E3 c冰盖或冰山的速度是通过水冰交界处的多普勒频移测量出来的,时间序列是通过大气压力数据和开阔水域的周期来调整的(诺泰克对冰下测量提供数据分析服务)。
% V, f$ C- H+ `# g# u4 {6 W) f+ P  o6 f8 a+ d+ O/ X) E, ]' o
1 z3 J% [2 D  W; C, g
: Z# X) J; R7 L( ]6 v+ S1 ^
1 K! j" O: C6 ^/ R
9 @4 Y. E% ?9 d+ W4 a8 M% c2 b1 y& A
7 B% e  I0 l9 w: ~9 J+ f
* c3 f$ ^8 Y4 {1 @7 j
3 ]# v3 v. ]( W$ U( L; L/ I
* c+ r" l; I1 Q$ P- M1 ]
" t; ^7 E  _% C/ k- J' i: K
0 X3 ~: Y, Q; A$ @/ j* e
7 c. E+ N8 Y% I6 @
; d/ n1 U" G! S% Z  z7 [
oceaner
活跃在2026-1-19
