Imagenex Model 852微型图像扫描避障声纳 核心参数详细介绍Imagenex Model 852微型图像扫描避障声纳- C- p7 f ^4 J
Imagenex Model 852数字成像声呐超小型扫描声纳为集成小型ROV设计,使用灵活方便。852图像声呐声呐外接24V(或48V)直流电源,功耗仅1.5watt。Model 852数字成像声呐支持RS-485或RS-232串口通信,通讯速率达115.2kbps。360度扫描,扫描范围可达50m,水中的总重量小于0.2kg。5 v2 b }/ l& v
特征1 w, ?( X9 \( P5 P. c$ E. K
u超小型尺寸非常适合安装在当今的微型ROV上
) O/ \; G8 D3 tu连续旋转
* D \ H: @# ~% ~u低成本+ a8 U* O4 k7 v
u直接连接到笔记本电脑.
- \6 M# b8 Z2 n9 b9 ~$ y! J+ E% R! V& B6 L
& G$ B, y- W6 R
机械扫描(避障)图像声呐
! Y4 o1 ]! M$ b- T0 E% @Imagenex Model 852微型图像扫描避障声纳
( o5 n! m6 q* |* f6 ^+ U% LImagenex Model 852-GS微型图像扫描避障声纳
1 p9 W+ Z( D' D! a h4 t2 t+ VImagenex Model 882-GS微型图像扫描避障声纳
2 \' b6 Z& L5 u" X& ZImagenex Model 881A微型图像扫描避障声纳4 l) l8 {6 x2 v, K$ V8 f
Imagenex Model 881A-GS微型图像扫描避障声纳! Q- i: d5 p: U; c; @
Imagenex Model 881A-GS 10000m图像扫描避障声纳
0 P0 [2 Z @) q! j$ sTritech Micron机械扫描图像声呐* R* S1 Y4 B% k; v% r
Tritech Super SeaKing机械扫描图像声呐
$ `+ Q' o; W$ V+ X6 ?Tritech Super SeaPrince机械扫描图像声呐
7 D2 c- c9 N# D/ F4 C7 K/ uTritech SeaKing Hammerhead机械扫描图像声呐! b5 |8 H$ t. u' n. n- `
Impact Subsea ISS360扫描成像声呐系统
3 C; I9 J4 d* n# [
/ a& w4 b0 B) D2 K. q( F6 W E8 u! F) o
+ F2 T5 @' Y- ^9 R+ R" k
- ^, L6 Q: O9 A5 z+ G* Y7 V
( h6 x7 {% y' d! O& J7 E; n( F
频率
6 w9 ?4 r0 q1 ~" ?: {" `# ]$ f8 W% |' O% z7 p
$ p1 P0 Q' M4 F! j, B% p675 / 850 kHz
3 p. g# {, u' ?$ _: A' @: W* {
1 z/ i4 A9 T) W z
5 b+ C8 u3 a6 c: P$ ^2 g& R# {3 M) k" u0 c
/ _- T4 ?# A* \. m/ x
( Y$ k E+ W3 l- ?+ g
% ?2 ?5 G2 D! m4 b
传感器7 e# Q4 O& C3 a( d! [4 ]: x2 R0 V9 W; j
# e* V( S- {3 _
# ~* s/ V. Q' ^
成像类型,扇形光束,流体补偿
. ^ h) `* u, [3 M0 s# Q3 J2 P/ e/ y! u& Y. [( V
/ f0 i* Q1 S. }( f @5 J" g
$ V0 T+ N9 X5 B4 s! \& z( y+ i/ F7 {# z# Y3 Y5 r8 c
# S' ^# v1 l: o2 ?( X" _3 ?
3 x2 ?6 I7 k7 M8 U7 [传感器光束宽度
& W j* j0 C3 K& Z- o: ]- \9 y
; I/ N; f- p. G7 j& {9 o9 {; }
7 R+ \* O2 g8 j3 @2.5° x 22°
7 k6 k' D% E! \5 v7 b' y8 x) ]5 w/ ^ L, M+ v5 N5 r+ e# K& l
" y, L6 R- _3 g G; o4 v- C
# | W5 w# w3 O4 f3 x3 F. A) O
# y$ h( R# a$ Y1 ?& L8 \3 ?& g C0 E3 g1 @; k2 w& B# c
. G# ^- {- F2 X6 U g* N! C- q
发射脉冲长度
7 D3 V6 q. j1 x0 t% g, o
2 |0 F1 y3 p; t i4 W! g; ~; T' w; ^& y( E
100 微秒( j1 B1 \8 n; N1 w
/ T. G" N! v9 Q) s% k' S4 A: n
0 j% g' Z- X4 g7 L- j& }0 o' k. M$ W. W% r. a- z
# s1 k* K" \. ^* m3 p `3 G% w: y
9 r- N" `2 a8 ]& Q
0 S* m0 [5 s* @& C1 `
范围分辨率1 J" R" h2 V& Y& E6 I3 H: w, w
& g* N# @" h3 G$ Z
7 Q- u U8 c. _- f9 b+ i
20 毫米
2 n: B" Z8 e i2 \% K' c+ r
o7 P' }. ^; X( q8 t6 I5 I& T& s- _) N' _' W4 [8 g" G
+ x- s3 h( p5 H. c! k3 |; h0 B }8 {# m" K
, [& ]1 W9 v+ b+ n3 ?
& v7 ^' a% w4 c
分钟。 可检测范围
( ]8 C. m& H. [/ F7 h1 T8 `1 g
) Q" x9 d- w+ G* F- @1 d o
) G: z- ]/ h0 l150 毫米8 C" \: h' s) x
% N; a# `3 {! L9 T$ e/ _" p
" M, ?% f' E/ D9 g2 E' Z
5 Y3 y" |$ C c: W5 y5 {, J5 v9 ~0 T# k. L% {% a) T }
( h1 t8 N4 t: O2 ]' r/ g; L3 k
: h: g1 d4 P* [ N) h1 \限度。 作业深度
2 f/ a3 z4 M6 q+ Z$ w; x. _# G$ H3 q
* H6 G( ]* }8 t3 {
300米
# q9 N" M; j6 _# D) y! F7 v$ B1 H7 m& `7 U8 P) n2 l
7 C7 \" b8 B8 t0 j& p4 F! _7 }- ]5 x
9 i; a9 i2 A% k( X( N; b
' Q {6 g4 \+ y" y% u5 x
$ |9 L# p( Z+ I/ F限度。 电缆长度+ V# f% j4 i( R" p' c# w( l
# u2 |7 g* z1 P8 y; `5 T4 E l
( B0 X9 U* J9 v. b6 R8 |( P1000 m,典型的双绞屏蔽线; ^# X! a9 |, Q% R! `
% O5 D( A& O$ @
4 F: O# i! v; ?' ]6 b3 w
7 a- l2 v, m' `% H6 D* S/ q% |* W Q
1 a/ h0 P6 j& R; J; |$ N: z
7 A' U& V- Y( c! Q! {
界面 f" Q: z, X- |5 K# ^' q/ K
x* w* F5 o* I6 n3 T
' E% V) k R% I& c& L& Q7 {RS-485 @ 115.2 kbps(RS-232 可选)
" T# e4 T: j5 c# P4 A% V. d- ~. K, [3 N/ @, X" l( l
( Q9 S; W3 R, X4 G4 e
5 z$ H( ]. _& Z
; H( ]( z5 J& ?7 g2 o) n1 g$ Y& q! z( D- x3 h. @6 k
3 E5 n9 \ }& h" S) I1 p$ b( J
连接器
) x& D, Z6 z a+ o+ d
. p6 c: [2 L% [ j, r7 O% N2 G
* J _8 ^, c- y( }- c b- dIE55-1206-BCR 穿透器; c3 @3 e7 O6 A4 W! R5 M
7 Y0 j9 q2 t ?
: [+ U5 f+ b7 B* Y
. ^1 E: \( {8 a# H" h- G9 v
9 Z3 k2 O6 x) t, S6 z9 B/ K% X2 c9 ^- v3 I, {( _2 p
! [) C8 e. c6 a$ e! k! z" W- \. M, Y5 G电源供应" N* E( z5 c. ^6 @/ \& \( l
" g4 T% R' x- b! B3 o# w$ I e( n2 O5 N: y% j
9 – 50 VDC,小于 3.6 瓦
4 f* s8 D2 `# @
: {6 G5 T3 K" v' J
9 t8 [+ I- l* ?9 N9 z" r' z& i* r& n c4 T
; E. E4 ?+ L6 i2 X0 z9 x
1 N/ J1 c! h( I6 L- G
y+ E* `# E8 `( F, D8 a/ i方面$ Y! c% e) m' g8 S5 \" M! ]9 l
" s! B$ g i/ H, J' u: U$ W* g
( I1 g8 g( r t4 |' Y+ A0 x, D见图纸# V$ ]+ U2 X. Q; K3 o- D
" ?$ \$ o! y2 y7 o3 c' {* z C2 a% R; {0 p
R/ P$ @: B' C' M' R9 R/ S
% n6 c- P) A- J. ?: J. F- }# V, I0 K' B
0 K% ~; B% o) R1 a9 K+ E+ c
空气重量- T( W' X7 n0 q6 {3 I. R4 {
# c( Z( ?5 ?' o- Q( l7 f% Z! p, B! `$ g; ~, F2 q# L
~270 克(0.6 磅),带 24 英寸尾纤
$ r& K, A" M- G }* k' N0 i8 v% M& X
: T9 i g+ s6 H1 ?$ R
1 o. Q8 U; \" @# f- a4 ?7 T, J& X$ J- g, ]$ N
& K- J; T5 F' g$ q# T
7 W" L) {2 ?' K4 T水中重量0 k3 V/ c1 d7 h4 M* j' H$ _
$ [. K# {6 o) a) V \7 i6 |
f$ L( A5 Y8 c) E5 a小于 200 克(0.4 磅),带 24 英寸尾纤
! Q! k2 r) J- K o$ K
i# u4 q0 \2 Y+ J, C% U6 j- s. r
. N8 q! N$ Y \9 v; {, e& Z G% q) w, X; F
' L3 d/ I4 o: B( ]4 v6 _
( P" U( g' W$ Z% {材料
4 Z) v- m" S+ P# i0 q/ _4 l8 y$ Q0 l1 K
' X% i8 P! E7 c& I' Q+ Z6061-T6 铝和聚氨酯' ^2 G$ T# Y7 m k& ^) e$ U; X, i/ {
) j, D( p: I2 |- Z2 o* l! H9 n7 T( s3 B" m
$ v% _8 \: p: k0 `# y
, V+ T8 J7 l/ ?* e6 x( q- }' `7 @
' @5 q2 {6 k8 O0 U
结束' o% q" ^; n: h% _+ P
4 o# H- \! w6 S* c# e( T
. {3 z6 C' ?; L) T硬质阳极氧化 # B& j, _( K! J/ A; o9 D* O6 F0 [
& l) U4 p5 X% @& K1 g- G+ O
1 k F+ I1 d% m& |8 | O- D产品优势 ImagenexModel852数字成像声呐超小型扫描声纳专为集成小型ROV设计,使用灵活方便。852图像声呐声呐外接24V(或48V)直流电源,功耗仅1.5watt。 |
