[测波仪]Aanderaa 5218/5218R测波仪潮汐传感器
Aanderaa 5218/5218R测波仪潮汐传感器 核心参数
仪器种类:测波杆[/td]
详细介绍
4 A+ |. u5 n6 D+ p
7 H* L9 m# }: _/ j  Q潮汐传感器 Aanderaa 5218/5218R 可用于集成到安德拉的海洋卫士平台或者智能数采器上,也可通过RS-232接口集成到其它测量系统当中。5218R设计通过一根较长的电缆采用RS422通讯方式进行实时数据传输。) Q: w0 ~4 b. P9 `
Aanderaa 5218/5218R基于硅压阻测量原理测量压力,采用先进的数字处理器进行温度补偿。传感器工作方式为固定安装,安装到浅水的海底,或者安装在水中某个固定的构筑物上,典型应用为港口波浪和潮汐的测量、航运气象预报、气候研究等。" Q( q- p1 Y6 @7 k! _5 m2 Y( `
潮汐的测量为一段时间内(10秒到8分钟,由用户设定)流体静压力的平均值。数据更新时间范围是1s到255min。波浪测量为一段时间内(64秒到17分钟,由用户设定)压力时间序列的测量,数据更新时间范围是2秒到255分钟7 i, r& Z# v9 i) \
传感器输出参数包括:压力、潮位、潮压、温度、特定波高、波高、平均周期、周期、能量波周期、跨零周期、波坡度、海况不规则度。所有校准信息以及温度补偿信息存储在传感器当中,传感器可直接输出工程数据,不需要任何后处理。另外传感器也可提供温度与压力测量的原始数据。" ]+ F1 a( A# _7 g$ w/ K3 R- z5 c% z/ Q
( Y* f, ^$ B! G$ L. O+ c4 q' E/ R
测波仪
8 z* L  T" p1 D& I英国Valeport MIDAS DWR/MIDAS WTR压力式方向波潮仪/波浪仪波形记录仪
7 {7 B: A* S8 I; p加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪波浪仪
3 `! E& D: W( J1 OSeaview SVS-603波浪传感器波浪仪波形记录仪4 \3 x+ z$ c! e7 u7 P% _: e5 R
加拿大AXYS TRIAXYS/TRIAXYS mini方向波浪浮标5 `5 v1 N" v# t0 Q5 V
Aanderaa SeaGuardII DCP Wave声学多普勒流速波浪剖面仪/ J7 i' U& V/ [$ z' s0 \! `
Rowe SeaWAVE声学多普勒流速波浪剖面仪7 W* l/ @& A% Z4 [5 p
RS Aqua WaveRadar REX2雷达测波仪流速波浪剖面仪% V+ v% k) R2 t- A
Miros WaveFinder SM-140/SM-050船载雷达测波仪9 t. G  y8 b4 P, t
Miros WaveX船载雷达测波仪
. s: A- b' B) X/ R* tAanderaa 5218/5218R测波仪潮汐传感器
$ ]- ?3 f( `2 p, V* T
* ?4 q; u6 f0 C' b! V2 }$ n0 S2 i
0 p3 s7 D5 I7 A1 {3 \产品优势 潮汐传感器Aanderaa5218/5218R可用于集成到安德拉的海洋卫士平台或者智能数采器上,也可通过RS-232接口集成到其它测量系统当中。5218R设计通过一根较长的电缆采用RS422通讯方式进行实时数据传输。
oceaner
活跃在2026-1-19
