[/table]详细介绍
0 B1 Q9 R8 i- I7 u水德科技 波浪精灵(微型)# t2 N+ F: b) Y+ e
类别: 波浪传感器 b1 Z0 t9 D0 W9 q! B5 T9 k+ P
型号: V5-B
H+ ^; v1 g# Q' {关键字: 波浪传感器,波浪精灵,波浪监测仪
1 W; k, _! U- Z. b) H, O供应商: 青岛水德科技有限公司/ Q9 j, w; C1 Q. n" X" h% C, ~
产品简介:
e% P9 a) ~. }2 R) v波浪精灵(微型)可实现短期近岸定点观测或远海漂流式观测,可实现对海面波高、波向、波周期等要素的测量,亦可在海洋断面调查中用来获取断面波浪数据,数据通过北斗、4G 或天通回传至客户端。+ P" t( f. L4 }0 t% p* A f* R* q
波浪精灵(微型)' }, C6 ]% b. \& n1 p! h0 B
" o- q Y9 P; U0 j波浪传感器* Y9 o6 [& u8 o) m
+ o" w( j* `; L0 | {
% U9 G) T+ @7 a
主要用途:
* W" o. R; Z; {& z4 O9 d/ y4 t1 _可实现短期近岸定点观测或远海漂流式观测,可实现对海面波高、波向、波周期等要素的测量,亦可在海洋断面调查中用来获取断面波浪数据,数据通过北斗、4G 或天通回传至客户端。
4 P" a) ^; }. ]9 G/ n! j产品特点:
5 t: _7 C8 I* _3 l8 t& a8 Y" x* a体积小巧,观测周期长,实时通讯
/ `9 g, Z- [7 F4 {1 r- b工作时长:! W) a" n# I% E3 c) M- [4 G. h
锂电池组,标准工作环境下预计工作时长为 3 个月/6 个月( 1 组电池/2 组电池)% s0 M1 |7 x# q/ K1 M+ k- S" s
碱性电池组,标准工作环境下预计工作时长为 1 个月(根据实际使用情况而定)
/ _6 E' v+ w6 j% a- ]5 ]设备组成: / n8 }! l6 W w: h
波浪传感器,通讯系统,供电单元,北斗及 GPS 定位系统,数据采集系统
% I& H- T& ~' m; N3 h7 q' g工作原理: 4 S% B( v3 N/ w1 M% F
通过采集本体九轴加速度计原理的传感器数据获取浮标体升沉及往复数据,进而计算获取所需数据,通过北斗短报文或 4G 将数据回传至客户端。" @9 }' s: Q5 d* k$ c) l" J
主要参数:
( Y& P) Y6 o8 r a# T1 P# e! t) e0 i0 q5 y5 z8 C O
" e- h5 w1 G- t9 Q[table]测量参数
2 C& y* g4 k1 s2 ?$ B6 K测量范围 }2 k5 l) c) H" n, f
测量精度
! `2 U' N S: p7 m. y7 ~: j; n波浪高度 m# M$ P( ?8 z* b/ |7 m3 e
0m~30m
, B/ \$ g' {+ p% W0 i±(0.1+5%*测量值)% {. ^- P4 @) F# \- m0 ]0 H6 u
波浪方向
; C. l! ~1 v$ J t7 }& T* N0°~360°
( ]% I z5 n* J8 E±11.25°. e5 y. I1 b6 t7 Z
周期
" p) f& @6 V/ m5 M$ j& r# C- F0S~25S
: E2 W' U2 T, A±1S
; E7 _. c" f# P9 P' P1/3波高
3 ?3 b( m% B$ g y0 ~4 E* [0m~30m
& I. C3 Y, T* S O±(0.1+5%*测量值)
q( i+ S0 r+ t- {1/10波高
( s8 f, K S& d9 \0 y: o0 d0m~30m
j, Z8 P: }" z& @7 u6 K0 d# i±(0.1+5%*测量值)
! Z; R; A0 c* X4 w4 j1/3波周期6 {! U/ u7 k. k
0S~25S. ^" H( d( z: g
±1S
9 {6 y# O( z3 F4 Y) f# G1/10波周期3 M7 f; C8 p' X1 d% W' G& g/ }
0S~25S' s, z9 V6 }/ l$ \- I) M5 A" S
±1S$ O2 U" M. R; I" m R: l
注:测量参数波浪方向、1/3波高、1/10波高、1/3波周期、1/10波周期只有标准版和专业版才有,专业版还可支持波浪谱输出。9 M. U t/ j' B" c. Z% x! v! T0 N) X F; k
6 |7 G7 ?( \$ W% F
9 m# h3 F+ Z: t7 w. l. q: @6 X: w5 G+ D* m
环境适应性:
$ _" g o9 ?4 [8 T9 S: G
. t% p1 a) G! t工作温度:0°C~50°C
$ z3 i: r: ~$ [" l; X) Y R$ h
V7 w" Z9 ?& V( ]. z存储温度:-20°C~60°C7 _2 N3 n# i5 r" d5 w5 I E$ E7 t
3 Y5 m" y& t; M y; h' t0 q
3 s4 [$ X, @- M" M$ K0 y5 E. @, }
尺寸重量:
% H+ T3 K9 `6 R1 Q; F外形尺寸:中盘直径:504mm6 X |7 ^( v* Z8 C1 B1 e
; x0 }7 x" A1 ^4 o
重量:2 u2 x2 F( z, I. {
浮球重:约14kg7 ?, d: Z3 q( V9 i6 x6 L
电池重量:约6.5kg# ?. h' d: X6 N7 A1 y( M+ Q
外壳(含螺丝)重量:4kg
/ f* b t) _+ K, `. Z0 [5 ` T
, W z) }/ n! K/ ]
7 X2 P8 P+ E) i
& |1 ^! f6 N; S& B更多关键词:波浪传感器,传感器,波浪监测仪,波浪精灵
6 g- f8 R d2 x' C3 [% Z
, l8 f/ Y) E1 {9 Q
/ z+ K: N) i3 Q' [) t' {产品优势 水德科技 波浪精灵(微型)
3 a& R2 |$ {1 g+ ]# G& T) I& u' O+ j4 B类别: 波浪传感器, P6 H7 r7 r; I$ O/ P$ _" B
型号: V5-B2 ^- |$ G0 x j" A; {4 M8 @/ P
关键字: 波浪传感器,波浪精灵,波浪监测仪 j& w# A0 @9 E8 `8 U
供应商: 青岛水德科技有限公司
3 i* b9 I" S7 G& Z6 ]6 x- U, q产品简介:
5 d9 X+ ~$ V% i( c0 R3 B6 k波浪精灵(微型)可实现短期近岸定点观测或远海漂流式观测,可实现对海面波高、波向、波周期等要素的测量,亦可在海洋断面调查中用来获取断面波浪数据,数据通过北斗、4G 或天通回传至客户端。 相关产品
" F, K G v/ o0 x0 H$ w |
