【采水器】德国HYDRO-BIOS公司 自动水样采集器
德国HYDRO-BIOS公司—Multi-Limnos/Micros自动水样采集器
4 m% z1 w3 F6 o& `9 V
Automatic Water Sampler Multi-Limnos/Micros
3 e2 P/ ]- Q1 y( ]% ^$ a7 F4 \7 f! B  i! E  h
" V, L7 D& n0 v- X. _. B! S- k& v
: w: E) C, s, r8 i) q& ]; r9 b. N2 h
  y0 a& c& H! `
1 M$ J5 L: ^# j9 Q
: f2 n  p8 u8 L+ s* N' U% N
Multi-Limnos
                              闭合装置                                                       Multi Limnos安装示意图
* w. l5 u  L- O4 B    Multi-Limnos自动水样采集器采水器的设计目的是从深度为30米的水中自动采取10个水样。自动采水器配备有10个Duran玻璃瓶,每个容积为1L。采水器的玻璃瓶拧在一个Limnos头上,并固定在底座上。
% \$ r. t& }! j    Multi-Micros自动水样采集器采水器的设计目的是从深度为100米的水中自动采取10个水样。自动采水器配备有10个Duran玻璃瓶,每个容积为0.5L。
+ k+ O1 `( S% p+ c* j7 s    当自动采水器沉到预期的水深的时候,所有的玻璃瓶处于关闭状态。根据预先设定好的时间间隔,采水瓶会一个接一个地打开。当采水瓶中充满水时,它们会被整合的球形阀自动关闭。底部锚定系统给选择水深提供了可能性,如果需要,每个操作可在不同的深度执行。自动采水器仅用一个人员就可以操作。一个手球大小的浮标用于作为水面标记。这个系统的电子单元及电量消耗的设计,使得该自动采水器可在温度为-40℃至+85℃的极端环境中正常工作。从船上操作这个系统的传统的悬浮装置是可选的。7 e& d7 J# @" ^/ i! M  J
: y, j) _; n! c1 m采水器技术参数:9 v( ]3 T1 A4 s1 U
  - 带10个容积为1L/0.5L的Duran玻璃瓶
2 S: x' F) i* {, g8 m6 @  - 包含浮子6个浮子和锚点(不含底部重物)8 v+ F7 Y) U! F& [
  - 耐压深度:30m/100m8 b: |5 o" c( K( g: O' m
  - 电源:3节锂电池DL 123A(可连续工作1年以上)9 e# T/ ?8 t" v: y. s5 ^; k# G
  - 直径:600mm) d3 N# M- n3 H3 D( j, K
  - 带浮子高度:830mm/900mm
: A. X! P; n: e1 X6 A; j  - 空气中质量:25kg
5 X# i1 o. `( U) Y- ~6 y
2 {: m1 [  f3 b9 Y; u
; J, ^$ m4 ]- x1 D( _. x) _0 Z! R% }9 |' A5 ^
Multi-Limnos自动水样采集器采水器订购信息:7 u; Q; g7 ?6 R* K
    436 985   豪华型Multi-Limnos自动水样采集器采水器" ?; O7 @% o, v4 ^3 W( Q& E
                  由一个PC机上的HYDRO-BIOS软件进行编程控制,允许操作人员实时为每采集瓶预先单独设定采样时间间隔,从1分钟至8760小时。
& I/ M0 I# H* R0 P
                  这款采样器可以通过使用不同参数的传感器进行升级,内存4M。由高科技塑料(PVDF/PTFE)制成的特殊型号的采样器也是可选的,例如当样品需要进行金属示踪分析时。
9 x4 O! S) o- Z  I& g7 }  z% E1 f2 _" N( L0 v8 z
( A! m1 G! L0 W) H: ~" S( C4 l1 T
Multi-Micros自动水样采集器采水器订购信息:1 b, H. f/ Y1 t9 X% A! P
    436 986   豪华型Multi-Micros自动水样采集器采水器
8 H: u+ G2 l8 s2 }3 }! S: h                  由一个PC机上的HYDRO-BIOS软件进行编程控制,允许操作人员实时为每采集瓶预先单独设定采样时间间隔,从1分钟至8760小时。
( |! a3 t, |' w                  这款采样器可以通过使用不同参数的传感器进行升级,内存4M。* r, G4 D/ S/ F( d
$ O- y: q4 g) H& U% v) b    436 145   备用Duran玻璃瓶,1L,10个/包装,用于Multi-Limnos; }) z7 C/ F0 Q4 @, v$ L1 h
    436 165   备用Duran玻璃瓶,0.5L,3个/包装,用于Multi-Micros! I0 u8 N) D" k! @! z! s# x) ?& j9 \
/ _5 u) i* ~) D6 w    444 160   备用锂电池,3节/套9 u9 R/ ?0 q1 B" w6 g0 p
: x  T# K( L( e2 [& \+ ?% Z  k. l* ^  k$ R
代表文献:( [/ _9 t+ _: I$ N3 C* ^3 r7 N
1.M. Raateoja, J. Seppälä, H. Kuosa,2004.Bio-optical modelling of primary production in the SW Finnish coastal zone, Baltic Sea: fast repetition rate fluorometry in Case 2 waters.Marine Ecology Progress Series.267:9-26.
3 w% z$ G$ |/ \1 @' K2 V# D0 J2.&quot. Ghaffari, J. Azizpour, M. Noranian, V. Chegini, V. Tavakoli, and M. Shah-Hosseini",2011.Estimating suspended sediment concentrations using a broadband ADCP in Mahshahr tidal channel.Ocean Science Discussions.8:1601-1630.
, W, Z3 l% [3 |
, Z1 j, H7 i9 C4 ^! @0 t/ q$ B8 J, [) ?! F. s  u
更多关键字: 自动水样采集器,采水器,自动水质采样器, 水质采样器,定点采水器,自动采水器+ r, g) L1 J5 `7 ~3 I7 x0 k9 P
  M5 z  p) W6 x5 F9 i
<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
