[测波仪]Miros WaveFinder SM-140/SM-050船载雷达测波仪
Miros WaveFinder SM-140/SM-050船载雷达测波仪 核心参数
仪器种类:视距测波仪[/td]
详细介绍 * T$ a$ M% j0 ?" A5 o/ ^: [; _
0 ^$ _3 o+ N5 @  r% e& O
; o& R" Z/ D0 i% `+ B8 b7 G# |9 ]
英国Valeport MIDAS DWR/MIDAS WTR压力式方向波潮仪/波浪仪波形记录仪
8 G/ F0 J7 D5 a+ t: j- b) b% F' ~加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪波浪仪1 J9 b! A+ F# z6 X! J7 n% [, g
Seaview SVS-603波浪传感器波浪仪波形记录仪
5 Q/ A+ Z. {- }- D: Q! F2 N加拿大AXYS TRIAXYS/TRIAXYS mini方向波浪浮标8 D8 a. J( s$ M8 V3 z( |
Aanderaa SeaGuardII DCP Wave声学多普勒流速波浪剖面仪1 s4 s' \4 j+ ?' X5 {3 ~9 @+ M7 O
Rowe SeaWAVE声学多普勒流速波浪剖面仪
0 u  S, J1 ~/ [RS Aqua WaveRadar REX2雷达测波仪流速波浪剖面仪
. \# b% R' Y+ ?3 n9 qMiros WaveFinder SM-140/SM-050船载雷达测波仪
6 m2 m6 y9 J# x6 G
0 i2 D- M' F# q) `& k2 ~1 }
5 k, G$ n& j/ ?1 Q& H8 ~9 C7 E! _! q7 J6 Z' Y
4 q; a9 t% h0 d8 P
$ c" s8 G5 \% @# h9 O# O
1 N5 a% P* |( M% K0 |Miros WaveFinder是用于运动补偿气隙,潮汐,水位,吃水和波浪测量的独立传感器。WaveFinder是一种基于雷达的干燥传感器,在所有天气条件下均以毫米精度(+/- 1mm)进行测量。该传感器经过专门设计,可安装在浮动资产上,并且是市场上用于DN因子相关波监控的DNV GL认证产品。
/ R6 P& s* s( z, mSM-140 RangeFinder主要应用于高精度地测量离水面的垂直距离。相比市场其它的型号,SM-140的测量量程大。SM-140在测量时不受雾、雨和水溅影响,该传感器有2种天线可以选择,10°波束角或5°波束角(波束角越小,测量时的脚印越小),它们分别适应不同量程,如1-23m,3-95m量程。SM-140在测量时具有很高的采样率,在测量水位、吃水应用时,可设置数据平均周期,参考点的参数。如果在测量波浪时,它是基于波谱和时间序列的计算。
1 R" F2 `# s4 Y( l新款的SM-140是一款独立工作的传感器,内置处理功能和数据存储,数据支持本地或遥测方式。SM-140的传感器非常坚固、可靠,并经过实际验证,因为已有许多该设备在全球各地的极端恶劣环境下工作了很多年。7 l: B- o  B" L/ r/ ~# A6 f5 J# C6 ^
MIROS SM-050 MKIII海浪雷达采用距离选通脉冲多普勒技术,根据对测量的水微粒平均运动速度来计算定向海浪图谱和表面海流海浪信息。为了防止形成阴影(黑斑),SM-050 MKIII监测的俯射角度一般不小于10度。SM-050 MKIII采用6个天线对定向海浪图谱进行测量。基于线性海浪理论的一个数学模型,计算出海浪高度图谱和速度图谱。在绝大多数情况下,SM-050 MKIII都可以提供海浪图谱。雷达的工作频率是5.8GHz,测量的通常距离(到目标区域的距离)范围约160米到465米,实际测量距离取决于雷达的安装高度。7 E1 }; }  p7 [/ Y" V
+ P3 x* y4 I! E$ r) Q/ ]" k
% \  S& ^  }2 P* A8 Q8 ^% \% b产品优势 Miros WaveFinder是用于运动补偿气隙,潮汐,水位,吃水和波浪测量的独立传感器。WaveFinder是一种基于雷达的干燥传感器,在所有天气条件下均以毫米精度(+/- 1mm)进行测量。该传感器经过专门设计,可安装在浮动资产上,并且是市场上WY用于DN因子相关波监控的DNV GL认证产品。
oceaner
活跃在2026-1-19
