Teledyne Reson SeaBat T20-P便携式多波束测深系统 核心参数| 仪器种类: | 多波束 | 工作频率: | SeaBat T20-P | | 发射功率: | SeaBat T20-P | 测量范围: | SeaBat T20-P | | 声速范围: | SeaBat T20-P[/td] | 详细介绍
) w ^" l1 a7 Z1 R2 t0 CTeledyne Reson SeaBat T20-P便携式多波束测深系统
, x' ]) {7 u3 g5 k# M5 {" q
; f5 W0 N4 }7 n2 F- ^
$ x3 ?3 m9 E0 O& ~' G0 P / U2 r6 D a$ }4 v* t" l( R% y
T20-P是众多优秀SeaBat系列中的新成员,使用全新的硬件设计,并可根据您业务的需要进行扩展,高度便携的防水系统配置,使T20-P更加适用于小型调查平台。便携式声纳处理器极大地提高了系统灵活性,同时丝毫没有牺牲数据质量。- R& i& y6 e$ L* V: y
该系统提供的解决方案包含一系列强大且价格实惠的功能软件包,并可根据您的需求加以扩展。
. i: a& ^4 H: A4 O8 [; G6 t0 uT20-P能够提供坚实可靠的空运箱,且总重量及尺寸符合商务航班的机场安检要求,单人即可携带。) y& {# l9 O! r1 B" t
- Q( g) c. m3 \; n. }
) i2 C X7 }% T6 {% y1 H) A6 xT20-P 标准配置
9 @) N5 U f" c% E; u便携式声纳处理器:
% Y( o& t- O; K$ p• 减少了线缆接口数量 — 节省装卸时间( K0 r( ^$ @# A2 o+ ]
• 单点精确传感器时间标记
$ E( `- j3 c5 W3 {+ ^0 W• IP54防水等级
0 ^5 L$ t3 d g& \+ ?+ T• 室外可接24V直流
' {. z, |8 Z& o8 O4 o• 室内可接110-230V交流
. T& t1 g9 I u! K. @: S• 水下单元线缆长度10m
# `3 j7 a/ }2 C; D+ P) U; w2 iT20 1°x 1°声纳探头组合
; c7 {' t4 k, {% u3 f5 o8 l' Z' M. j• 200-400kHz宽带换能器& W, k% j* I) a# K
• 坚固可靠钛合金外壳
5 e% ^1 a' ]+ g2 r• 水中重量小于8kg
3 v7 U! X; a# M ( b" M9 }; C2 q5 g
产品特性
( x/ E8 _5 w4 X' p/ s4 [/ S' a1 i3 C& P
- 小片数据及侧扫数据/ _2 v/ ^5 M% A# P7 c
- 完整水柱数据( o9 z! g3 x' f0 c6 g; l
- 跟踪者 — 强大的全自动控制工具9 k& P, C4 y, c. ?
- SeaBat 用户图形界面,运行于用户自备的笔记本电脑或台式机上
! j) T9 j3 O | - 可配置波束形成器 — 定制您的解决方案
& ~# t/ N7 v7 y2 ^2 c5 Z {& s1 I% A 可选特性+ N: {0 J- c& j; ?; y8 J1 @2 h3 _
3 S- H) B6 f4 O$ h' q/ _- X-Range — 增加量程并提高抗噪能力. P8 t/ d. D7 s' G6 @
- 多点探测-对复杂地形及水柱中目标物进行更多细节捕捉* v; A- Y2 Q( T% V
- FlexMode — 灵活模式,按您的需要增加局部数据密度
9 j$ H, I- j$ K0 t( n# F' W7 k* Q - 多点检测 — 提高对复杂及细小目标物的探测能力' Q! T7 H, N9 `9 P7 M
- 全Ping率双探头 — 超大扫宽,一体化用户图形界面' L/ V4 _" p+ }* U7 J
- 管线探测及跟踪 — SeaBat的独有功能,管线探测的最佳方案
2 {% V* F; a$ l" r% f( c 技术参数
* @. L: E6 J- D" p | 9 U" C$ [, z G3 d) k
| 输入电压 | 24VDC 或 100-230VAC 50/60Hz | | 功耗 (标准/峰值) | 200W / 300W | | 防护等级 | 防水(IP54) | | 换能器线缆长度 | 10m(标准),25m,50m(可选) | | 温度(工作/存储) | 便携式声纳处理器 | -2°C 至 +40°C / -30°C 至 +55°C |
/ [4 N5 n! e- U8 V | 声纳水下单元 | -2°C 至 +30°C / -30°C 至 +55°C |
0 t& [: P8 S1 c- _6 P5 k* P9 V | 高X宽X长(mm) | 重量(空气/水中) | | T20接收换能器 (EM7219) | 102*254*123 | 5.0kg/4.2kg | | T20 发射换能器 (TC2181) | 86.6*93.1*280 | 5.4kg/3.4kg | | 便携式声纳处理器 | 131*424*379 | 14kg | | T20声学性能 | 400kHz(最高频率) | 200kHz(最低频率) | | 垂直航迹波束宽度(标称值) | 1.1° (中央) | 2.2° (中央) | | 平行航迹波束宽度(标称值) | 1.1° | 2.2° | | 波束数 | 最高512个,最低10个 | | 扫宽 (最高) | 140° (165°) | 140° | | 测深范围(标准) | 0.5-150 米 | 0.5-400 米 | | zui大量程范围 | 500 米 | | Ping 率 (受量程影响) | 高达50 ping/秒 | | 脉宽 (CW模式) | 30 – 300μs | | 脉宽 (FM模式) | 300μs – 10ms | | 水深分辨率 | 6mm | | 耐压等级 (声纳探头) | 50m | - Z! o; i- ~2 Y/ b2 {4 U( { m
Teledyne Reson SeaBat T50-P便携式多波束测深系统2 G" C. J7 {- l% |' X" t2 Z% q* D
SeaBat® T50-R超高分辨率多波束测深仪-集成惯导系统0 N4 c" }' w; u+ R
SeaBat T50 Extended Range长量程版中水集成惯导多波束测深系统
: _6 m- u+ q; U, m
0 p2 M: U9 m6 w, h' C" t
3 j' Z% [7 g- E' W6 {产品优势 T20-P是众多优秀SeaBat系列中的新成员,使用全新的硬件设计,并可根据您业务的需要进行扩展,高度便携的防水系统配置,使T20-P更加适用于小型调查平台。便携式声纳处理器极大地提高了系统灵活性,同时丝毫没有牺牲数据质量。 |
