[测深仪]EA 单波束回声测深仪EA440/EA640
EA 单波束回声测深仪EA440/EA640 核心参数
仪器种类:单频测深工作频率:EA440/EA640
发射功率:EA440/EA640测量范围:EA440/EA640
声速范围:EA440/EA640[/td]
详细介绍6 }4 T* p+ s; \, }3 q  X' N
9 F" v& p2 j* Q' d( d8 j
EA 单波束回声测深仪EA440/EA6405 ]+ v' }4 x4 I! R4 {3 y7 H/ D
5 e- T( @1 ?0 g% X     EA440和EA640单波束回声测深仪是用于深度测定的高性能水文宽波束系统。通过传感器和收发器的正确组合,它们涵盖了从浅水到整个海洋深度的水文测量应用。EA单波束回声测深仪还支持浅水侧扫声纳和海底剖面仪功能。
( ~* H- _5 R+ W# Q  E3 r7 Z- i, IEA440 用于浅中深度的单波束回声测深仪
/ Q6 [2 ]4 ~9 h1 x' SEA440 是一种使用宽带技术的水文多频回声测深仪。EA440 已开发用于浅至中深度水域。多种高效传感器可供选择,以满足您的所有操作需求;包括从极浅 (0.2m) 到 3000 m 水深的深度观测、来自安装在船体上的侧视传感器的侧扫声纳成像以及海底剖面功能,所有这些都在一个易于使用的系统中。6 M& C+ u& E1 @5 R( P  ?; K
主要特点+ G3 z, o8 j6 [( n+ @0 m5 Q
    2 P( y6 A: ^8 k( A2 I
  • EA440 是一款高精度水文回声测深仪。/ o( M4 L5 c: e# A
  • 多种应用深度观察、侧扫和亚底光
    6 Y. O% o& w' i  Z* H
  • 多达八个同步通道7 b& n: F6 i7 ~, _( ^, S
  • 频率从 38 kHz 到 500 kHz5 J  Z7 t4 L/ m6 W
  • 15 kHz 时的亚底功能6 }9 u# o) f6 _; U4 c% D8 \
  • CW/FM 脉冲形式
    ! Q, O8 Y% i- ~* C
  • 易于安装在 Windows 计算机上- Z* E0 f8 q; j' p8 _
  • 横摇、纵摇和升沉补偿5 u2 e- c( I5 c5 [
  • 真正的原始数据记录/ O7 i/ L/ C8 _* C6 K# x" q
  • yiliu的底部检测# H4 A) L+ c; r4 G& V( t9 M  F
高分辨率侧扫功能
9 w: m- l# ?- u( C0 A# wEA 具有侧扫功能,非常适合物体检测、海床形态、疏浚控制以及障碍物和沉船检测。
% J, C0 }8 C9 ^3 e  n1 _( y7 Y4 C6 u  Y侧扫视图中的对象可以通过单击鼠标进行标记,并且位置信息将被存储。如果连接到 GNSS 定位和航向设备,则可以将这些数据实时导出到外部软件。KONGSBERG Sonar Mosaic 软件可用于此目的。4 z6 M( s9 F2 F7 k
借助额外的缩放功能,可以放大感兴趣的目标或物体以进行详细检查。缩放区域可自由调节,窗口可以叠加在侧扫回波图的任何部分。
+ n% j4 q6 |2 g% p$ i- h* gEA 防溅
& d) {' P) D6 _7 F2 _" }& r# X) KEA440SP 是标准 EA440 的防溅版本,使其成为完mei的便携式回声测深仪,适用于小型开放式船只的浅水深度测量。该系统由一个宽带收发器 (WBT) 组成,该收发器安装在一个坚固且防溅 (IP56) 的保护手提箱和一台计算机中。
8 m+ h8 f, F9 U" `% J& fEA640 适用于整个海洋深度的单波束回声测深仪
$ k% a" \. h& F+ K# T" ]; w3 ]EA640 是一款高性能水文宽带单波束回声测深仪。EA640 开发用于深到中深度水域的水文测量9 a  K" p: t1 ^  `1 r9 `9 B8 X
主要特点
& G' s1 F# G* B0 b/ W  T
    ; i2 A: v3 D& l9 {* O8 @# o+ o$ p6 w
  • EA640 是一款高精度水文回声测深仪
    4 U" V% G. Y: f4 [6 n2 n# T* P
  • 多达八个同步通道$ p9 }9 N: w& Z. B
  • 频率从 10 kHz 到 500 kHz1 f6 @1 ~2 c( _$ z  {# E
  • 深水频率 12 和 18 kHz0 c, i3 H) X  J6 W9 I4 p  y
  • CW/FM 脉冲形式0 ]+ h( [) @/ w( B2 N
  • 易于安装在Windows ®电脑; v: ~& W6 d; j/ P/ |/ Y
  • 横摇、纵摇和升沉补偿
    , K) {9 G+ X6 E2 j$ p) u
  • 真正的原始数据记录
    ; T: b/ N4 B3 K% Q: y0 a* K
  • 世界yiliu的底部检测
    0 C) \9 D' s. `$ o1 B5 N) [
2 ~* T5 ]9 X+ R% F8 y( z- A
收发器类型
( f" K" w$ t$ E: V$ L
    & q$ U. V. b, l! z
  • WBT 高功率:2 个通道,范围从 10 到 50 kHz,功率 2 kW9 B' l# }( E, Q, ]0 y0 |
  • WBT 标准:4 通道,范围从 10 到 500 kHz,功率 500 W
    . j( k6 q" u) v4 `
  • EA640 还支持通用收发器 (GPT)
    . P2 G0 k5 p' S
% o' \6 u/ R7 c9 A3 f6 l8 `! r
. ^) c; s( k- L; f3 X: t+ p! o6 {5 F( c: F
: a7 H* Z" P- u" H4 @( h
# q3 {$ G. K5 T0 O6 H. }) p
/ \& u% X  B# \3 t" G0 \$ c0 I( h; r5 e
7 F7 ?) f2 Q& ]+ y
/ m- F7 d+ e$ M- t' q8 ~易于操作7 ^7 G- C# ^' [
& \: R  K* [5 {# H! IEA640 专为专业水文社区而设计。EA640 回声测深仪使用 Microsoft Windows ®操作系统,以获得zui大的灵活性和操作简便性。EA640 软件可以在任何兼容 Windows 的商用计算机上运行。
; W# {- [1 h' O6 M* F
+ }3 _  z* j: o# q( }高度灵活的通道设置/ h7 O. `! ?+ y6 T
! o7 H7 p0 p3 n& V% k' ~% |EA640 最多可同时运行 8 个高功率收发器。为了提高性能,它们安装在传感器附近,并通过一根数据线连接到组合显示器和处理器。可用频率范围从 10 到 500 kHz。
- V3 P7 U6 }; t5 Q 1 Y: O; ~0 F5 H3 ?
. v0 s. |8 t6 l5 l) M( Q2 o
5 r7 {( j( e: f* K) K/ l产品优势 EA440和EA640单波束回声测深仪是用于深度测定的高性能水文宽波束系统。通过传感器和收发器的正确组合,它们涵盖了从浅水到整个海洋深度的水文测量应用。EA单波束回声测深仪还支持浅水侧扫声纳和海底剖面仪功能。
oceaner
活跃在2026-1-19
